Prerequisiti per l'aggiunta di host e l'installazione del pacchetto Plug-in per Windows, Linux o AIX
Prima di aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in, è necessario soddisfare tutti i requisiti. I plug-in supportati NetApp sono supportati negli ambienti Windows, Linux e AIX.
Su AIX sono supportate le applicazioni di archiviazione e Oracle. |
È necessario aver installato Java 11 sul proprio host Linux, Windows o AIX.
IBM Java non è supportato su host Windows e Linux. -
Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente di un gruppo di lavoro locale, è necessario disabilitare UAC sull'host.
I plug-in supportati da NetApp , come MongoDB, ORASCPM, Oracle Applications, SAP ASE, SAP MaxDB e il plug-in Storage, devono essere disponibili sull'host client da cui viene eseguita l'operazione di aggiunta host.
Generale
Se si utilizza iSCSI, il servizio iSCSI deve essere in esecuzione.
Host Windows
È necessario disporre di un utente di dominio con privilegi di amministratore locale e autorizzazioni di accesso locale sull'host remoto.
Se si gestiscono i nodi del cluster in SnapCenter, è necessario disporre di un utente con privilegi amministrativi per tutti i nodi del cluster.
È necessario selezionare manualmente il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows.
Host Linux e AIX
È necessario aver abilitato la connessione SSH basata su password per l'utente root o non root.
Devi aver installato Java 11 sul tuo host Linux.
Se si utilizza Windows Server 2019 o Windows Server 2016 per l'host SnapCenter Server, è necessario installare Java 11. Lo strumento Interoperability Matrix (IMT) contiene le informazioni più recenti sui requisiti.
È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso a più percorsi. Aggiungere le seguenti righe al file /etc/sudoers utilizzando l'utilità Linux visudo.
Assicurati di utilizzare la versione 1.8.7 o successiva di Sudo. Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
LINUX_USER è il nome dell'utente non root che hai creato.
È possibile ottenere il valore checksum_value dal file sc_unix_plugins_checksum.txt, che si trova in:
C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt se SnapCenter Server è installato sull'host Windows.
/opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt se SnapCenter Server è installato sull'host Linux.
L'esempio deve essere utilizzato solo come riferimento per la creazione dei propri dati.
Requisiti dell'host AIX
Prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX, è necessario assicurarsi che l'host soddisfi i requisiti.
Il plug-in SnapCenter per UNIX, che fa parte del pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX, non supporta gruppi di volumi simultanei. |
| Articolo | Requisiti | ||
Sistemi operativi |
AIX 7.1 o successivo |
RAM minima per il plug-in SnapCenter sull'host |
4 GB |
Spazio minimo di installazione e registro per il plug-in SnapCenter sull'host |
2 GB
Pacchetti software richiesti |
Java 11 IBM Java Se hai aggiornato JAVA alla versione più recente, devi assicurarti che l'opzione JAVA_HOME situata in /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties sia impostata sulla versione JAVA corretta e sul percorso corretto. |
Per le informazioni più recenti sulle versioni supportate, vedere "Strumento matrice di interoperabilità NetApp" .
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host AIX
SnapCenter 4.4 e versioni successive consentono a un utente non root di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX e di avviare il processo di plug-in. I processi del plug-in verranno eseguiti come utente non root effettivo. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti servirà
Sudo versione 1.8.7 o successiva.
Modificare il file /etc/ssh/sshd_config per configurare gli algoritmi del codice di autenticazione dei messaggi: MAC hmac-sha2-256 e MAC hmac-sha2-512.
Riavviare il servizio sshd dopo aver aggiornato il file di configurazione.
Esempio:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
Informazioni su questo compito
È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso ai seguenti percorsi:
/home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
/custom_location/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
/posizione_personalizzata/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Passi
Accedere all'host AIX su cui si desidera installare il pacchetto plug-in SnapCenter per AIX.
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
Se si dispone di una configurazione RAC, insieme agli altri comandi consentiti, è necessario aggiungere quanto segue al file /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
È possibile ottenere il valore di crs_home dal file /etc/oracle/olr.loc.
AIX_USER è il nome dell'utente non root che hai creato.
L'esempio deve essere utilizzato solo come riferimento per la creazione dei propri dati. |
