SnapCenter software
Creare una connessione al sistema di archiviazione e una credenziale utilizzando i cmdlet di PowerShell per PostgreSQL
È necessario creare una connessione alla macchina virtuale di archiviazione (SVM) e delle credenziali prima di utilizzare i cmdlet di PowerShell per eseguire il backup, il ripristino o la clonazione dei cluster PostgreSQL.
Prima di iniziare
  • Dovresti aver preparato l'ambiente PowerShell per eseguire i cmdlet PowerShell.
  • Per creare connessioni di archiviazione è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie nel ruolo di amministratore dell'infrastruttura.
  • È necessario assicurarsi che non siano in corso installazioni di plug-in.
    Le installazioni di plug-in host non devono essere in corso durante l'aggiunta di una connessione al sistema di storage, poiché la cache host potrebbe non essere aggiornata e lo stato dei cluster potrebbe essere visualizzato nell'interfaccia utente grafica SnapCenter come “Non disponibile per il backup” o "`Non su storage NetApp ".
  • I nomi dei sistemi di archiviazione devono essere univoci.
    SnapCenter non supporta più sistemi di archiviazione con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni sistema di archiviazione supportato da SnapCenter deve avere un nome univoco e un indirizzo IP LIF dati univoco.
Passi
  1. Avviare una sessione di connessione PowerShell Core utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. Creare una nuova connessione al sistema di archiviazione utilizzando il cmdlet Add-SmStorageConnection.
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https
    -Timeout 60
  3. Creare una nuova credenziale utilizzando il cmdlet Add-SmCredential.
    Questo esempio mostra come creare una nuova credenziale denominata FinanceAdmin con credenziali Windows:
    PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
  4. Aggiungere l'host di comunicazione PostgreSQL a SnapCenter Server.
    PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode PostgreSQL
  5. Installare il pacchetto e il plug-in SnapCenter per PostgreSQL sull'host.
    Per Linux:
    PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL
    Per Windows:
    Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
  6. Imposta il percorso per SQLLIB.
    Per Windows, il plug-in PostgreSQL utilizzerà il percorso predefinito per la cartella SQLLIB: "C:\Programmi\IBM\SQLLIB\BIN"
    Se si desidera sovrascrivere il percorso predefinito, utilizzare il seguente comando.
    PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode
    PostgreSQL -configSettings @{“PostgreSQL_SQLLIB_CMD” = “<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN”}
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, puoi anche fare riferimento a "Guida di riferimento ai cmdlet del software SnapCenter" .
