Come catalogare i backup con Oracle Recovery Manager
È possibile catalogare i backup dei database Oracle utilizzando Oracle Recovery Manager (RMAN) per archiviare le informazioni di backup nel repository Oracle RMAN.
I backup catalogati possono essere utilizzati in seguito per operazioni di ripristino a livello di blocco o di ripristino point-in-time dello spazio tabella. Quando non hai bisogno di questi backup catalogati, puoi rimuovere le informazioni del catalogo.
Per la catalogazione, il database deve essere montato o in uno stato superiore. È possibile eseguire la catalogazione su backup di dati, backup di log di archivio e backup completi. Se la catalogazione è abilitata per un backup di un gruppo di risorse che dispone di più database, la catalogazione viene eseguita per ciascun database. Per i database Oracle RAC, la catalogazione verrà eseguita sul nodo preferito in cui il database è almeno nello stato montato.
Se si desidera catalogare i backup di un database RAC, assicurarsi che non sia in esecuzione nessun altro processo per quel database. Se è in esecuzione un altro processo, l'operazione di catalogazione fallisce anziché essere messa in coda.
Database di catalogo esterno
Per impostazione predefinita, per la catalogazione viene utilizzato il file di controllo del database di destinazione. Se si desidera aggiungere un database di catalogo esterno, è possibile configurarlo specificando le credenziali e il nome del substrato di rete trasparente (TNS) del catalogo esterno tramite la procedura guidata Impostazioni database dall'interfaccia utente grafica (GUI) di SnapCenter . È anche possibile configurare il database del catalogo esterno dalla CLI eseguendo il comando Configure-SmOracleDatabase con le opzioni -OracleRmanCatalogCredentialName e -OracleRmanCatalogTnsName.
comando RMAN
Se è stata abilitata l'opzione di catalogazione durante la creazione di un criterio di backup Oracle dalla GUI SnapCenter , i backup vengono catalogati utilizzando Oracle RMAN come parte dell'operazione di backup. È anche possibile eseguire la catalogazione differita dei backup eseguendo il comando Catalog-SmBackupWithOracleRMAN comando.
Dopo aver catalogato i backup, è possibile eseguire il Get-SmBackupDetails comando per ottenere le informazioni di backup catalogate, come il tag per i file di dati catalogati, il percorso del catalogo dei file di controllo e le posizioni dei registri di archivio catalogati.
Formato di denominazione
Se il nome del gruppo di dischi ASM è maggiore o uguale a 16 caratteri, da SnapCenter 3.0, il formato di denominazione utilizzato per il backup è SC_HASHCODEofDISKGROUP_DBSID_BACKUPID. Tuttavia, se il nome del gruppo di dischi è inferiore a 16 caratteri, il formato di denominazione utilizzato per il backup è DISKGROUPNAME_DBSID_BACKUPID, che è lo stesso formato utilizzato in SnapCenter 2.0.
HASHCODEofDISKGROUP è un numero generato automaticamente (da 2 a 10 cifre) univoco per ciascun gruppo di dischi ASM.
Operazioni di controllo incrociato
È possibile eseguire controlli incrociati per aggiornare le informazioni obsolete del repository RMAN sui backup i cui record del repository non corrispondono al loro stato fisico. Ad esempio, se un utente rimuove i registri archiviati dal disco con un comando del sistema operativo, il file di controllo indica comunque che i registri sono sul disco, quando in realtà non è così.
L'operazione di controllo incrociato consente di aggiornare il file di controllo con le informazioni. È possibile abilitare il controllo incrociato eseguendo il comando Set-SmConfigSettings e assegnando il valore TRUE al parametro ENABLE_CROSSCHECK. Il valore predefinito è impostato su FALSE.
sccli Set-SmConfigSettings-ConfigSettingsTypePlugin-PluginCodeSCO-ConfigSettings "KEY=ENABLE_CROSSCHECK, VALUE=TRUE"
Rimuovere le informazioni del catalogo
È possibile rimuovere le informazioni del catalogo eseguendo il comando Uncatalog-SmBackupWithOracleRMAN. Non è possibile rimuovere le informazioni del catalogo utilizzando l'interfaccia utente grafica SnapCenter . Tuttavia, le informazioni di un backup catalogato vengono rimosse durante l'eliminazione del backup o durante l'eliminazione del gruppo di conservazione e di risorse associato a tale backup catalogato.
Quando si forza l'eliminazione dell'host SnapCenter , le informazioni dei backup catalogati associati a tale host non vengono rimosse. È necessario rimuovere le informazioni di tutti i backup catalogati per quell'host prima di forzare l'eliminazione dell'host. |
Se la catalogazione e la decatalogazione non riescono perché il tempo dell'operazione ha superato il valore di timeout specificato per il parametro ORACLE_PLUGIN_RMAN_CATALOG_TIMEOUT, è necessario modificare il valore del parametro eseguendo il seguente comando:
/opt/Netapp/snapcenter/spl/bin/sccli Set-SmConfigSettings-ConfigSettingsType Plugin -PluginCode SCO-ConfigSettings "KEY=ORACLE_PLUGIN_RMAN_CATALOG_TIMEOUT,VALUE=user_defined_value"
Dopo aver modificato il valore del parametro, riavviare il servizio SnapCenter Plug-in Loader (SPL) eseguendo il seguente comando:
/opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart
Le informazioni sui parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help nome_comando. In alternativa, è possibile fare riferimento a "Guida di riferimento ai comandi del software SnapCenter" .
