Come SnapCenter scopre i database Oracle
Le risorse sono database Oracle sull'host gestiti da SnapCenter. È possibile aggiungere questi database ai gruppi di risorse per eseguire operazioni di protezione dei dati dopo aver individuato i database disponibili.
Nelle sezioni seguenti viene descritto il processo utilizzato da SnapCenter per individuare diversi tipi e versioni di database Oracle.
Per le versioni di Oracle da 11g a 12cR1
I database RAC vengono scoperti solo sulla base delle voci /etc/oratab`. Le voci del database dovrebbero essere nel file /etc/oratab.
I database autonomi vengono scoperti solo sulla base delle voci /etc/oratab.
La voce dell'istanza ASM dovrebbe essere disponibile nel file /etc/oratab.
I database RAC One Node vengono rilevati solo sulla base delle voci /etc/oratab. I database devono essere nello stato nomount, mount o open. Le voci del database dovrebbero essere nel file /etc/oratab.
Lo stato del database RAC One Node verrà contrassegnato come rinominato o eliminato se il database è già stato rilevato e sono associati backup al database.
Se il database viene spostato, è necessario eseguire i seguenti passaggi:
Aggiungere manualmente la voce del database riposizionato nel file /etc/oratab sul nodo RAC sottoposto a failover.
Aggiorna manualmente le risorse.
Selezionare il database RAC One Node dalla pagina delle risorse, quindi fare clic su Impostazioni database.
Configurare il database per impostare i nodi del cluster preferiti sul nodo RAC che attualmente ospita il database.
Eseguire le operazioni SnapCenter .
Se hai spostato un database da un nodo a un altro e la voce oratab nel nodo precedente non è stata eliminata, elimina manualmente la voce oratab per evitare che lo stesso database venga visualizzato due volte.
Per le versioni di Oracle da 12cR2 a 18c, 19c o 21c
I database RAC vengono rilevati tramite il comando srvctl config. Le voci del database dovrebbero essere nel file /etc/oratab.
I database autonomi vengono rilevati in base alle voci nel file /etc/oratab e all'output del comando srvctl config.
La voce dell'istanza ASM non deve necessariamente trovarsi nel file /etc/oratab.
I database RAC One Node vengono rilevati solo tramite il comando srvctl config. I database devono essere nello stato nomount, mount o open. Lo stato del database RAC One Node verrà contrassegnato come rinominato o eliminato se il database è già stato rilevato e sono associati backup al database.
Se il database viene spostato, è necessario eseguire i seguenti passaggi: . Aggiorna manualmente le risorse. . Selezionare il database RAC One Node dalla pagina delle risorse, quindi fare clic su Impostazioni database. . Configurare il database per impostare i nodi del cluster preferiti sul nodo RAC che attualmente ospita il database. . Eseguire le operazioni SnapCenter .
Se nel file /etc/oratab sono presenti voci di database Oracle 12cR2 e 18c e lo stesso database è registrato con il comando srvctl config, SnapCenter eliminerà le voci di database duplicate. Se sono presenti voci obsolete nel database, il database verrà rilevato ma non sarà raggiungibile e lo stato sarà offline. |
