Nodi preferiti nella configurazione RAC
Nella configurazione di Oracle Real Application Clusters (RAC), è possibile specificare i nodi preferiti che SnapCenter utilizza per eseguire l'operazione di backup. Se non si specifica il nodo preferito, SnapCenter assegna automaticamente un nodo come preferito e su tale nodo viene creato un backup.
I nodi preferiti potrebbero essere uno o tutti i nodi del cluster in cui sono presenti le istanze del database RAC. L'operazione di backup viene attivata solo su questi nodi preferiti, nell'ordine di preferenza.
Il database RAC cdbrac ha tre istanze: cdbrac1 sul nodo 1, cdbrac2 sul nodo 2 e cdbrac3 sul nodo 3.
Le istanze node1 e node2 sono configurate per essere i nodi preferiti, con node2 come prima preferenza e node1 come seconda preferenza. Quando si esegue un'operazione di backup, l'operazione viene tentata prima sul nodo 2 perché è il primo nodo preferito.
Se node2 non è nello stato di backup, il che potrebbe essere dovuto a molteplici motivi, ad esempio l'agente plug-in non è in esecuzione sull'host, l'istanza del database sull'host non è nello stato richiesto per il tipo di backup specificato o l'istanza del database su node2 in una configurazione FlexASM non è servita dall'istanza ASM locale; l'operazione verrà tentata su node1.
Il nodo3 non verrà utilizzato per il backup perché non è presente nell'elenco dei nodi preferiti.
Configurazione Flex ASM
In una configurazione Flex ASM, i nodi Leaf non verranno elencati come nodi preferiti se la cardinalità è inferiore al numero di nodi nel cluster RAC. Se si verificano modifiche nei ruoli dei nodi del cluster Flex ASM, è necessario rilevarle manualmente in modo che i nodi preferiti vengano aggiornati.
Stato del database richiesto
Affinché il backup venga completato correttamente, le istanze del database RAC sui nodi preferiti devono essere nello stato richiesto:
Per creare un backup online, una delle istanze del database RAC nei nodi preferiti configurati deve essere nello stato aperto.
Una delle istanze del database RAC nei nodi preferiti configurati deve essere nello stato di montaggio e tutte le altre istanze, inclusi gli altri nodi preferiti, devono essere nello stato di montaggio o in uno stato inferiore per creare un backup di montaggio offline.
Le istanze del database RAC possono trovarsi in qualsiasi stato, ma è necessario specificare i nodi preferiti per creare un backup di arresto offline.
