Monitorare il backup dei file system Unix
Scopri come monitorare l'avanzamento delle operazioni di backup e di protezione dei dati.
Monitorare le operazioni di backup dei file system Unix
È possibile monitorare l'avanzamento delle diverse operazioni di backup utilizzando la pagina SnapCenterJobs. Potrebbe essere opportuno controllare lo stato di avanzamento per determinare quando il processo è completato o se si è verificato un problema.
Nella pagina Lavori vengono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato corrispondente delle operazioni:
In corso -
Completato con successo -
Fallito -
Completato con avvisi o non è stato possibile avviarlo a causa di avvisi -
In coda -
Annullato
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Monitor.
Nella pagina Monitor, fare clic su Lavori.
Nella pagina Lavori, procedere come segue:
Clic
per filtrare l'elenco in modo che vengano elencate solo le operazioni di backup. -
Specificare le date di inizio e fine.
Dall'elenco a discesa Tipo, selezionare Backup.
Dal menu a discesa Stato, seleziona lo stato del backup.
Fare clic su Applica per visualizzare le operazioni completate correttamente.
Selezionare un processo di backup, quindi fare clic su Dettagli per visualizzare i dettagli del processo.
Sebbene lo stato del processo di backup venga visualizzato
, quando fai clic sui dettagli del processo, potresti vedere che alcune delle attività secondarie dell'operazione di backup sono ancora in corso o contrassegnate con segnali di avviso.
Nella pagina Dettagli lavoro, fare clic su Visualizza registri.
Il pulsante Visualizza registri visualizza i registri dettagliati per l'operazione selezionata.
Monitorare le operazioni di protezione dei dati nel riquadro Attività
Il riquadro Attività visualizza le cinque operazioni eseguite più di recente. Nel riquadro Attività viene inoltre visualizzato quando è stata avviata l'operazione e il suo stato.
Il riquadro Attività visualizza informazioni relative alle operazioni di backup, ripristino, clonazione e backup pianificato.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Clic
nel riquadro Attività per visualizzare le cinque operazioni più recenti.Quando si fa clic su una delle operazioni, i dettagli dell'operazione vengono elencati nella pagina Dettagli lavoro.
