Esegui il backup dei database di SQL Server su Azure NetApp Files con SnapCenter
Se una risorsa non fa ancora parte di un gruppo di risorse, è possibile eseguire il backup della risorsa dalla pagina risorse.
È necessario creare un bilanciatore del carico, se il cluster di failover di Azure Windows non ha un IP del cluster assegnato o se non è raggiungibile da SnapCenter. L'IP del bilanciamento del carico deve essere configurato e raggiungibile dal server SnapCenter.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorsa, selezionare Database, istanza o Gruppo disponibilità dall'elenco a discesa Visualizza.
Nella pagina risorsa, selezionare Usa formato nome personalizzato per copia istantanea, quindi immettere un formato nome personalizzato che si desidera utilizzare per il nome istantanea.
Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
Selezionare * *
nella colonna Configura pianificazioni per il criterio per il quale si desidera configurare una pianificazione. -
Nella finestra di dialogo Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione, quindi selezionare OK.
policy_name è il nome del criterio selezionato.
Selezionare Usa Utilità di pianificazione Microsoft SQL Server, quindi selezionare l'istanza dell'utilità di pianificazione dall'elenco a discesa istanza dell'utilità di pianificazione associato al criterio di pianificazione.
Nella pagina verifica, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare il server di verifica.
Selezionare il criterio per cui si desidera configurare la pianificazione della verifica, quindi fare clic su * *
Selezionare Esegui verifica dopo il backup o Esegui verifica pianificata.
Fare clic su OK.
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Selezionare Esegui backup ora.
Nella pagina Backup, attenersi alla seguente procedura:
Se alla risorsa sono associati più criteri, nell'elenco a discesa criterio selezionare il criterio che si desidera utilizzare per il backup.
Selezionare verifica dopo il backup.
Selezionare Backup.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
