SnapCenter software
Crea gruppi di risorse e associa criteri per IBM Db2 in SnapCenter
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
Un gruppo di risorse è il container al quale è necessario aggiungere risorse di cui si desidera eseguire il backup e la protezione. Un gruppo di risorse consente di eseguire contemporaneamente il backup di tutti i dati associati a una determinata applicazione. Per qualsiasi lavoro di protezione dei dati è necessario un gruppo di risorse. È inoltre necessario associare uno o più criteri al gruppo di risorse per definire il tipo di lavoro di protezione dei dati che si desidera eseguire.
  • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli snapshot SnapLock Vault come parte del ripristino erediteranno il tempo di scadenza SnapLock Vault. Gli amministratori di storage dovrebbero pulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza SnapLock.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Resources, seleziona New Resource Group.
  3. Nella pagina Name (Nome), eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome
    Immettere un nome per il gruppo di risorse.
    Nota Il nome del gruppo di risorse non deve superare i 250 caratteri.
    Tag
    Inserire una o più etichette per facilitare la ricerca del gruppo di risorse in un secondo momento.
    Ad esempio, se si aggiunge HR come tag a più gruppi di risorse, è possibile trovare in seguito tutti i gruppi di risorse associati al tag HR.
    Utilizza un formato nome personalizzato per Snapshot
    Selezionare questa casella di controllo e immettere un formato del nome personalizzato che si desidera utilizzare per il nome dell'istantanea.
    Ad esempio, customtext_resource group_policy_hostname o resource group_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dello snapshot viene aggiunto un indicatore data e ora.
  4. Nella pagina risorse, selezionare un nome host dall'elenco a discesa host e il tipo di risorsa dall'elenco a discesa tipo di risorsa.
    In questo modo è possibile filtrare le informazioni sullo schermo.
  5. Selezionare le risorse dalla sezione risorse disponibili, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarle nella sezione risorse selezionate.
  6. Nella pagina Impostazioni applicazione, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Selezionare la freccia Backup per impostare opzioni di backup aggiuntive:
      Abilitare il backup dei gruppi di coerenza ed eseguire le seguenti attività:
    Attendere il completamento dell'operazione di snapshot del gruppo di coerenza
    Selezionare urgente, Medio o rilassato per specificare il tempo di attesa per il completamento dell'operazione snapshot.
    Urgente = 5 secondi, Medio = 7 secondi e rilassato = 20 secondi.
    Disattiva sincronizzazione WAFL
    Selezionare questa opzione per evitare di forzare un punto di coerenza WAFL.
    + impostazioni dell'applicazione
    1. Selezionare la freccia Scripts e immettere i comandi pre e post per le operazioni di quiesce, snapshot e unquiesce. È anche possibile immettere i comandi pre da eseguire prima di uscire in caso di errore.
    2. Selezionare la freccia Custom Configurations e immettere le coppie chiave-valore personalizzate richieste per tutte le operazioni di protezione dei dati che utilizzano questa risorsa.
      Parametro Impostazione Descrizione
      ARCHIVE_LOG_ENABLE
      (S/N)
      Consente alla gestione del log di archiviazione di eliminare i log di archiviazione.
      ARCHIVE_LOG_RETENTION
      numero_di_giorni
      Specifica il numero di giorni in cui i registri di archiviazione vengono conservati.
      Questa impostazione deve essere uguale o superiore a NTAP_SNAPSHOT_ RETENTIONS.
      ARCHIVE_LOG_DIR
      change_info_directory/logs
      Specifica il percorso della directory che contiene i log di archiviazione.
      ARCHIVE_LOG_EXT
      estensione_file
      Specifica la lunghezza dell'estensione del file di log dell'archivio.
      Ad esempio, se il log di archiviazione è log_backup_0_0_0_0.161518551942 9 e il valore di estensione_file è 5, l'estensione del log conserverà 5 cifre, ossia 16151.
      ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE ARCH
      (S/N)
      Attiva la gestione dei log di archiviazione all'interno delle sottodirectory.
      Utilizzare questo parametro se i log di archiviazione si trovano nelle sottodirectory.
      Nota Le coppie chiave-valore personalizzate sono supportate per i sistemi plug-in IBM DB2 Linux e non sono supportate per il database IBM DB2 registrato come plug-in centralizzato di Windows.
    3. Selezionare la freccia Snapshot Copy Tool per selezionare lo strumento per creare snapshot:
      Se vuoi…​ Quindi…​
      SnapCenter deve utilizzare il plug-in per Windows e mettere il file system in uno stato coerente prima di creare uno snapshot. Per le risorse Linux, questa opzione non è applicabile.
      Selezionare SnapCenter with file system Consistency.
      SnapCenter per creare una snapshot a livello di storage
      Selezionare SnapCenter senza coerenza del file system.
      Per inserire il comando da eseguire sull'host per creare snapshot.
      Selezionare Altro, quindi immettere il comando da eseguire sull'host per creare uno snapshot.
  7. Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
      Nota È anche possibile creare una policy facendo clic su * *aggiungere il gruppo di risorse del modulo criterio.
      I criteri sono elencati nella sezione Configura pianificazioni per i criteri selezionati.
    2. Nella colonna Configura pianificazioni, fare clic su * *aggiungere il gruppo di risorse del modulo criterioper il criterio che si desidera configurare.
    3. Nella finestra di dialogo Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione, quindi selezionare OK.
      Dove, policy_name è il nome del criterio selezionato.
      Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Pianificazioni applicate.
    Le pianificazioni di backup di terze parti non sono supportate quando si sovrappongono alle pianificazioni di backup di SnapCenter.
  8. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
    È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Il server SMTP deve essere configurato in Impostazioni > Impostazioni globali.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
