SnapCenter software
Scopri automaticamente i database IBM Db2 con SnapCenter
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-nsriram netapp-soumikd
Le risorse sono database IBM DB2 sull'host Linux gestiti da SnapCenter. È possibile aggiungere le risorse ai gruppi di risorse per eseguire operazioni di protezione dei dati dopo aver rilevato i database IBM DB2 disponibili.
Prima di iniziare
  • È necessario aver già completato attività quali l'installazione del server SnapCenter, l'aggiunta di host e la configurazione delle connessioni al sistema di archiviazione.
  • Il plug-in SnapCenter per IBM Db2 non supporta il rilevamento automatico delle risorse residenti negli ambienti virtuali RDM/VMDK. Devi fornire le informazioni di archiviazione per gli ambienti virtuali durante l'aggiunta manuale dei database. Per i dettagli, fai riferimento a Risorse residenti in ambienti virtuali RDM/VMDK.
  • Dopo aver installato il plug-in, tutti i database su quell'host Linux vengono automaticamente rilevati e visualizzati nella pagina risorse.
  • Vengono rilevati automaticamente solo i database.
Le risorse rilevate automaticamente non possono essere modificate o eliminate.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in per IBM DB2 dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, selezionare il tipo di risorsa dall'elenco Visualizza.
  3. (Facoltativo) fare clic su * *icona del filtro, quindi selezionare il nome host.
    È quindi possibile fare clic su * *icona del filtroper chiudere il riquadro del filtro.
  4. Fare clic su Refresh Resources (Aggiorna risorse) per scoprire le risorse disponibili sull'host.
    Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo di risorsa, nome host, gruppi di risorse associati, tipo di backup, criteri e stato generale.
    • Se il database si trova su uno storage NetApp e non è protetto, nella colonna Stato generale viene visualizzato non protetto.
    • Se il database si trova su un sistema storage NetApp e viene protetto e non viene eseguita alcuna operazione di backup, nella colonna Stato generale viene visualizzato Backup Not run (Backup non eseguito). In caso contrario, lo stato cambia in Backup failed (Backup non riuscito) o Backup successed (Backup riuscito) in base allo stato dell'ultimo backup.
Importante È necessario aggiornare le risorse se i database vengono rinominati al di fuori di SnapCenter.
Le risorse residenti in ambienti virtuali RDM/VMDK non possono essere rilevate automaticamente. Devi disabilitare il rilevamento automatico e aggiungere manualmente l'istanza per il plug-in SnapCenter per IBM Db2, come segue:
Set-SmConfigSettings -Agent -Hostname <HOST_NAME> -configSettings @{"DISABLE_AUTO_DISCOVERY"="true"}
PS C:\> Add-SmResource -HostName 10.32.212.13 -PluginCode DB2 -ResourceType Instance -ResourceName db2inst1 -StorageFootPrint
(@{"VolumeName"="windb201_data01";"LUNName"="windb201_data01";"StorageSystem"="windb2svm"})
