Installa il plug-in SnapCenter per IBM Db2 su host Linux usando la CLI
È necessario installare il plug-in SnapCenter per il database IBM DB2 utilizzando l'interfaccia utente di SnapCenter. Se l'ambiente in uso non consente l'installazione remota del plug-in dall'interfaccia utente di SnapCenter, è possibile installare il plug-in per il database IBM DB2 in modalità console o in modalità silent utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI).
È necessario installare il plug-in per IBM DB2 Database su ciascun host Linux in cui risiede il client IBM DB2.
L'host Linux su cui si sta installando il plug-in SnapCenter per il database IBM DB2 deve soddisfare i requisiti del software, del database e del sistema operativo dipendenti.
IL "Strumento di matrice di interoperabilità (IMT)" contiene le informazioni più recenti sulle configurazioni supportate.
Il plug-in SnapCenter per il database IBM DB2 fa parte del pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux. Prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux, è necessario aver già installato SnapCenter su un host Windows.
Se i parametri non sono menzionati, SnapCenter viene installato con i valori predefiniti.
Copiare il file di installazione del pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux (snapcenter_linux_host_plugin.bin) da C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository nell'host in cui si desidera installare il plug-in per IBM DB2.
È possibile accedere a questo percorso dall'host in cui è installato il server SnapCenter.
Dal prompt dei comandi, accedere alla directory in cui è stato copiato il file di installazione.
Installare il plug-in:
path_to_installation_bin_file/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent -DPORT=port_number_for_host -DSERVER_IP=server_name_or_ip_address -DSERVER_HTTPS_PORT=port_number_for_server-
-DPORT specifica la porta di comunicazione HTTPS SMCore.
-DSERVER_IP specifica l'indirizzo IP del server SnapCenter.
-DSERVER_HTTPS_PORT specifica la porta HTTPS del server SnapCenter.
-DUSER_INSTALL_DIR specifica la directory in cui si desidera installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux.
DINSTALL_LOG_NAME specifica il nome del file di log.
/tmp/sc-plugin-installer/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent -DPORT=8145 -DSERVER_IP=scserver.domain.com -DSERVER_HTTPS_PORT=8146 -DUSER_INSTALL_DIR=/opt -DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_Linux_Host_Plugin_Install_2.log -DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOM
Modificare il file /<installation directory>/NetApp/snapcenter/scc/etc/SC_SMS_Services.properties, quindi aggiungere il parametro PLUGINS_ENABLED = DB2:3,0 .
Aggiungere l'host al server SnapCenter utilizzando il cmdlet Add-Smhost e i parametri richiesti.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
