SnapCenter software
Clona un backup del database SAP HANA con SnapCenter
Collaboratori netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup. È possibile clonare dal backup primario o secondario.
Prima di iniziare
  • È necessario aver eseguito il backup delle risorse o del gruppo di risorse.
  • Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
  • Non è possibile clonare backup basati su file.
  • Il server clone di destinazione deve avere lo stesso SID dell'istanza SAP HANA fornito nel campo SID clone di destinazione.
  • Per i comandi pre-clone o post-clone, controllare se i comandi sono presenti nell'elenco dei comandi disponibile sull'host del plug-in dai seguenti percorsi:
    • Per Windows: C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\allowed_Commands.config
    • Per Linux: /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_command.config
Nota Se i comandi non sono presenti nell'elenco dei comandi, l'operazione avrà esito negativo.
  • Per informazioni sulle limitazioni delle operazioni di suddivisione dei cloni, vedere "Guida alla gestione dello storage logico di ONTAP 9".
  • Per ONTAP 9.12,1 e le versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
SnapCenter UI
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, filtrare le risorse dall'elenco a discesa Visualizza in base al tipo di risorsa.
    Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, host, gruppi di risorse e criteri associati e stato.
  3. Selezionare la risorsa o il gruppo di risorse.
    Selezionare una risorsa se si seleziona un gruppo di risorse.
    Viene visualizzata la pagina della topologia di risorse o gruppi di risorse.
  4. Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dai sistemi di storage primario o secondario (mirrorati o vault).
  5. Selezionare il backup dei dati dalla tabella, quindi fare clic su icona clona.
  6. Nella pagina Location (posizione), eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Host plug-in
    Selezionare l'host su cui montare il clone e installare il plug-in.
    Inserire l'ID dell'istanza SAP HANA da clonare dai backup esistenti.
    NFS Export IP Address (Indirizzo IP esportazione NFS)
    Inserire gli indirizzi IP o i nomi host su cui esportare i volumi clonati.
    ISCSI Initiator
    Inserire il nome iSCSI Initiator dell'host in cui vengono esportati i LUN. Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato il tipo di risorsa LUN.
    Protocollo
    Inserire il protocollo LUN. Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato il tipo di risorsa LUN.
    Se la risorsa selezionata è un LUN e si sta clonando da un backup secondario, vengono elencati i volumi di destinazione. Una singola origine può avere più volumi di destinazione.
    Nota Prima di eseguire la clonazione, è necessario assicurarsi che l'iniziatore iSCSI o il pannello FCP sia presente e che siano configurati e collegati a host alternativi.
  7. Nella pagina script, attenersi alla seguente procedura:
    Nota Gli script vengono eseguiti sull'host del plug-in.
    1. Immettere i comandi per pre-clone o post-clone che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone.
      • Comando pre-clone: Elimina i database esistenti con lo stesso nome
      • Comando post clone: Verifica di un database o avvia un database.
    2. Immettere il comando mount per montare un file system su un host.
      Comando mount per un volume o qtree su una macchina Linux:
    Esempio per NFS: mount VSERVER_DATA_IP:%VOLUME_NAME_Clone /mnt
  8. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
    È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
  10. Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Cmdlet PowerShell
Fasi
  1. Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
    Open-SmConnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
  2. Recuperare i backup per eseguire l'operazione di clonazione utilizzando il cmdlet Get-SmBackup.
    Questo esempio mostra che sono disponibili due backup per la clonazione:
     C:\PS> Get-SmBackup
            BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
             1                     Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32 AM          Full Backup
             2                     Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AM
  3. Avviare un'operazione di clonazione da un backup esistente e specificare gli indirizzi IP di esportazione NFS su cui esportare i volumi clonati.
    Questo esempio mostra che il backup da clonare ha un indirizzo NFSExportIPs 10.232.206.169:
    New-SmClone -AppPluginCode hana -BackupName scsccore1_sccore_test_com_hana_H73_scsccore1_06-07-2017_02.54.29.3817 -Resources @{"Host"="scsccore1.sccore.test.com";"Uid"="H73"}  -CloneToInstance shivscc4.sccore.test.com -mountcommand 'mount 10.232.206.169:%hana73data_Clone /hana83data' -preclonecreatecommands '/home/scripts/scpre_clone.sh' -postclonecreatecommands '/home/scripts/scpost_clone.sh'
    Nota Se NFSExportIP non viene specificato, il valore predefinito viene esportato nell'host di destinazione del clone.
  4. Verificare che i backup siano stati clonati correttamente utilizzando il cmdlet Get-SmCloneReport per visualizzare i dettagli del processo clone.
    È possibile visualizzare dettagli quali ID clone, data e ora di inizio, data e ora di fine.
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
        SmCloneId           : 1
        SmJobId             : 186
        StartDateTime       : 8/3/2015 2:43:02 PM
        EndDateTime         : 8/3/2015 2:44:08 PM
        Duration            : 00:01:06.6760000
        Status              : Completed
        ProtectionGroupName : Draper
        SmProtectionGroupId : 4
        PolicyName          : OnDemand_Clone
        SmPolicyId          : 4
        BackupPolicyName    : OnDemand_Full_Log
        SmBackupPolicyId    : 1
        CloneHostName       : SCSPR0054212005.mycompany.com
        CloneHostId         : 4
        CloneName           : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
        SourceResources     : {Don, Betty, Bobby, Sally}
        ClonedResources     : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
        SmJobError          :
