SnapCenter software
Crea criteri di backup SnapCenter per i database SAP HANA
Collaboratori netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Prima di utilizzare SnapCenter per eseguire il backup delle risorse di database SAP HANA, è necessario creare una policy di backup per la risorsa o il gruppo di risorse di cui si desidera eseguire il backup. Un criterio di backup è un insieme di regole che regolano la gestione, la pianificazione e la conservazione dei backup.
Prima di iniziare
  • È necessario aver definito la strategia di backup.
    Per ulteriori informazioni, consulta le informazioni sulla definizione di una strategia di protezione dei dati per i database SAP HANA.
  • Devi essere preparato per la protezione dei dati completando attività come l'installazione di SnapCenter, l'aggiunta di host, la configurazione delle connessioni del sistema di storage e l'aggiunta di risorse.
  • L'amministratore di SnapCenter deve aver assegnato le SVM per i volumi di origine e destinazione se si stanno replicando Snapshot in un mirror o un vault.
    Inoltre, è possibile specificare le impostazioni di replica, script e applicazione nel criterio. Queste opzioni consentono di risparmiare tempo quando si desidera riutilizzare il criterio per un altro gruppo di risorse.
  • Esaminare i prerequisiti e i limiti specifici della sincronizzazione attiva di SnapMirror. Per informazioni, fare riferimento a "Limiti degli oggetti per la sincronizzazione attiva di SnapMirror".
  • Replica di sistema SAP HANA
    • È possibile proteggere il sistema SAP HANA primario ed eseguire tutte le operazioni di protezione dei dati.
    • È possibile proteggere il sistema SAP HANA secondario, ma i backup non possono essere creati.
      Dopo il failover, tutte le operazioni di protezione dei dati possono essere eseguite quando il sistema SAP HANA secondario diventa il sistema SAP HANA primario.
    Non è possibile creare un backup per il volume di dati SAP HANA, ma SnapCenter continua a proteggere i volumi non dati (NDV).
  • SnapLock
    • Se è selezionata l'opzione "conserva le copie di backup per un numero specifico di giorni", il periodo di conservazione SnapLock deve essere minore o uguale ai giorni di conservazione menzionati.
    • La specifica di un periodo di blocco snapshot impedisce l'eliminazione delle istantanee fino alla scadenza del periodo di conservazione. Questo potrebbe portare a mantenere un numero di Snapshot maggiore del conteggio specificato nel criterio.
    • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni.
  2. Nella pagina Impostazioni, fare clic su Criteri.
  3. Fare clic su nuovo.
  4. Nella pagina Name (Nome), inserire il nome del criterio e i relativi dettagli.
  5. Nella pagina tipo di criterio, effettuare le seguenti operazioni:
    • Scegli il tipo di archiviazione
    • Scegliere il tipo di backup:
      Se si desidera…​ Eseguire questa operazione…​
      Crea un backup utilizzando la tecnologia Snapshot
      Selezionare basato su snapshot.
      Eseguire un controllo dell'integrità del database
      Selezionare Backup basato su file. Viene eseguito il backup solo dei tenant attivi.
  6. Nella pagina Snapshot and Replication (istantanea e replica), effettuare le seguenti operazioni:
    • Specificare il tipo di pianificazione selezionando on demand, Hourly, Daily, Weekly o Monthly.
      Nota È possibile specificare la pianificazione (data di inizio, data di fine e frequenza) per l'operazione di backup durante la creazione di un gruppo di risorse. Ciò consente di creare gruppi di risorse che condividono la stessa policy e frequenza di backup, ma consente anche di assegnare diverse pianificazioni di backup a ogni policy.
    Nota Se sono previste le 2:00, la programmazione non verrà attivata durante l'ora legale (DST).
  7. Nella pagina istantanea e replica, specificare le impostazioni di conservazione per il tipo di backup e il tipo di pianificazione selezionato nella pagina tipo di backup:
    Se si desidera…​ Quindi…​
    Mantenere un certo numero di istantanee
    Selezionare copie da conservare, quindi specificare il numero di istantanee che si desidera conservare.
    Se il numero di Snapshot supera il numero specificato, gli Snapshot più vecchi vengono eliminati per primi.
    Nota Il valore massimo di ritenzione è 1018. I backup non riusciranno se la conservazione è impostata su un valore superiore a quello supportato dalla versione ONTAP .
    Importante Per i backup basati su copia Snapshot, è necessario impostare il numero di conservazione su 2 o superiore se si intende attivare la replica SnapVault. Se si imposta il conteggio della conservazione su 1, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire perché il primo Snapshot è il Snapshot di riferimento per la relazione SnapVault fino a quando una snapshot più recente non viene replicata nella destinazione.
    Nota Per la replica del sistema SAP HANA, si consiglia di aggiungere tutte le risorse del sistema SAP HANA in un unico gruppo di risorse. In questo modo si garantisce il corretto numero di backup.
    Nota Per la replica del sistema SAP HANA, gli Snapshot totali acquisiti saranno uguali al set di conservazione per il gruppo di risorse. La rimozione dell'istantanea più vecchia si basa sul nodo in cui si trova l'istantanea più vecchia. Ad esempio, la conservazione viene impostata su 7 per un gruppo di risorse con SAP HANA System Replication Primary e SAP HANA System Replication Secondary. Occorrono massimo 7 snapshot alla volta, inclusi SAP HANA System Replication Primary e SAP HANA System Replication Secondary.
    Conservare le istantanee per un determinato numero di giorni
    Selezionare conserva copie per, quindi specificare il numero di giorni per i quali si desidera conservare le istantanee prima di eliminarle.
    Periodo di blocco della copia snapshot
    Selezionare Periodo di blocco della copia snapshot e specificare giorni, mesi o anni.
    Il periodo di conservazione di SnapLock deve essere inferiore a 100 anni.
  8. Selezionare un'etichetta Snapshot.
    Nota È possibile assegnare etichette SnapMirror agli snapshot primari per la replica remota, consentendo agli snapshot primari di trasferire l'operazione di replica degli snapshot da SnapCenter ai sistemi secondari ONTAP . Questa operazione può essere eseguita senza abilitare l'opzione SnapMirror o SnapVault nella pagina dei criteri.
  9. Per i backup basati su copia Snapshot, nella sezione Seleziona opzioni di replica secondaria, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni di replica secondaria:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Aggiornare SnapMirror dopo aver creato una copia Snapshot locale
    Selezionare questo campo per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume (replica SnapMirror).
    Questa opzione deve essere abilitata per la sincronizzazione attiva di SnapMirror.
    Se la relazione di protezione in ONTAP è di tipo Mirror e Vault e se si seleziona solo questa opzione, l'istantanea creata sul primario non verrà trasferita alla destinazione, ma sarà elencata nella destinazione. Se si seleziona questa istantanea dalla destinazione per eseguire un'operazione di ripristino, viene visualizzato il messaggio di errore posizione secondaria non disponibile per il backup a vault/mirror selezionato.
    Durante la replica secondaria, il tempo di scadenza del SnapLock carica il tempo di scadenza del SnapLock primario.
    Fare clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia per aggiornare il tempo di scadenza SnapLock secondario e primario recuperato da ONTAP.
    Aggiornare SnapVault dopo aver creato una copia Snapshot locale
    Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup disk-to-disk (backup SnapVault).
    Durante la replica secondaria, il tempo di scadenza del SnapLock carica il tempo di scadenza del SnapLock primario. Fare clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia per aggiornare il tempo di scadenza SnapLock secondario e primario recuperato da ONTAP.
    Quando SnapLock è configurato solo sul secondario da ONTAP noto come vault di SnapLock, facendo clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia si aggiorna il periodo di blocco sul secondario recuperato da ONTAP.
    Per ulteriori informazioni sul vault di SnapLock, vedere "Assegnare le copie Snapshot a WORM su una destinazione del vault"
    Numero tentativi di errore
    Immettere il numero massimo di tentativi di replica consentiti prima dell'interruzione dell'operazione.
    Nota È necessario configurare il criterio di conservazione SnapMirror in ONTAP per lo storage secondario, in modo da evitare di raggiungere il limite massimo di Snapshot sullo storage secondario.
  10. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
