SnapCenter software
Installare il plug-in SnapCenter per il database SAP HANA su host Linux utilizzando l'interfaccia della riga di comando
Collaboratori netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
Installare il plug-in SnapCenter per il database SAP HANA utilizzando l'interfaccia utente (UI) di SnapCenter. Se l'ambiente in uso non consente l'installazione remota del plug-in dall'interfaccia utente di SnapCenter, è possibile installare il plug-in per il database SAP HANA in modalità console o silent utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI).
Prima di iniziare
  • Installare il plug-in per il database SAP HANA su ciascun host Linux in cui risiede il client HDBSQL.
  • L'host Linux su cui si installa il plug-in SnapCenter per il database SAP HANA deve soddisfare i requisiti di software, database e sistema operativo dipendenti.
    IL "Strumento di matrice di interoperabilità (IMT)" contiene le informazioni più recenti sulle configurazioni supportate.
  • Il plug-in SnapCenter per il database SAP HANA fa parte del pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux. Prima di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux, è necessario aver già installato SnapCenter su un host Windows.
Fasi
  1. Copiare il file di installazione del pacchetto plug-in SnapCenter per Linux (Snapcenter_linux_host_plugin.bin) da C: ProgramData/NetApp SnapCenter/Package Repository all'host in cui si desidera installare il plug-in per il database SAP HANA.
    È possibile accedere a questo percorso dall'host in cui è installato il server SnapCenter.
  2. Dal prompt dei comandi, accedere alla directory in cui è stato copiato il file di installazione.
  3. Installare il plug-in: path_to_installation_bin_file/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent -DPORT=port_number_for_host -DSERVER_IP=server_name_or_ip_address -DSERVER_HTTPS_PORT=port_number_for_server
    • -DPORT specifica la porta di comunicazione HTTPS SMCore.
    • -DSERVER_IP specifica l'indirizzo IP del server SnapCenter.
    • -DSERVER_HTTPS_PORT specifica la porta HTTPS del server SnapCenter.
    • -DUSER_INSTALL_DIR specifica la directory in cui si desidera installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux.
    • DINSTALL_LOG_NAME specifica il nome del file di log.
    /tmp/sc-plugin-installer/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent  -DPORT=8145 -DSERVER_IP=scserver.domain.com -DSERVER_HTTPS_PORT=8146 -DUSER_INSTALL_DIR=/opt -DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_Linux_Host_Plugin_Install_2.log -DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOM
  4. Modificare il file /<installation directory>/NetApp/snapcenter/scc/etc/SC_SMS_Services.properties, quindi aggiungere IL parametro PLUGINS_ENABLED = hana:3.0.
  5. Aggiungere l'host al server SnapCenter utilizzando il cmdlet Add-Smhost e i parametri richiesti.
    Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
