SnapCenter software
Clona da un backup in SnapCenter
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup. È possibile clonare dal backup primario o secondario. Le funzionalità delle operazioni di clonazione dipendono dal plug-in utilizzato.
Prima di iniziare
  • È necessario aver eseguito il backup delle risorse o del gruppo di risorse.
  • L'operazione di cloni predefinita clona solo gli oggetti di storage. Le operazioni di clonazione a livello di applicazione possono essere eseguite solo se il plug-in supportato da NetApp fornisce tale funzionalità.
  • Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
Nota
  • Per le configurazioni di storage NVMe su TCP e NVMe su FC, SnapCenter crea automaticamente un sottosistema NVMe se non ne esiste già uno durante le operazioni di ripristino o clonazione delle LUN.
  • SnapCenter non elimina il sottosistema creato nell'ambito di un'operazione di eliminazione del clone. Lo mantiene per ulteriori operazioni di clonazione o ripristino. Se elimini il sottosistema, eliminalo da ONTAP e disconnettilo dall'host usando il seguente comando: nvme disconnect -n <subsystem_NQN> sostituendo <subsystem_NQN> con l'NQN effettivo del sottosistema.
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
SnapCenter UI
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, filtrare le risorse dall'elenco a discesa Visualizza in base al tipo di risorsa.
    Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, nome host o cluster, criteri e gruppi di risorse associati e stato.
  3. Selezionare la risorsa o il gruppo di risorse.
    Selezionare una risorsa se si seleziona un gruppo di risorse.
    Viene visualizzata la pagina della topologia di risorse o gruppi di risorse.
  4. Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dai sistemi di storage primario o secondario (mirrorati o vault).
  5. Selezionare il backup dei dati dalla tabella, quindi fare clic su icona clona.
  6. Nella pagina Locations (posizioni), eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Server clone
    Per impostazione predefinita, l'host di origine viene popolato.
    Se si desidera specificare un host diverso, selezionare l'host su cui montare il clone e installare il plug-in.
    Suffisso clone
    Questo è obbligatorio quando la destinazione del clone è la stessa dell'origine.
    Inserire un suffisso che verrà aggiunto al nome della risorsa appena clonata. Il suffisso garantisce che la risorsa clonata sia univoca sull'host.
    ad esempio, rs1_clone. Se si esegue la clonazione sullo stesso host della risorsa originale, è necessario fornire un suffisso per differenziare la risorsa clonata dalla risorsa originale; in caso contrario, l'operazione non riesce.
    Se la risorsa selezionata è un LUN e si esegue la clonazione da un backup secondario, vengono elencati i volumi di destinazione. Una singola origine può avere più volumi di destinazione.
  7. Nella pagina Impostazioni, eseguire le seguenti operazioni:
    Nome dell'iniziatore
    Immettere il nome dell'iniziatore host, ovvero un IQDN o WWPN.
    Protocollo iGroup
    Selezionare il protocollo iGroup.
    Nota La pagina delle impostazioni viene visualizzata solo se il tipo di storage è LUN.
  8. Nella pagina script, immettere i comandi per il pre-clone o il post-clone che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone. Immettere il comando mount per montare un file system su un host.
    Ad esempio:
    • Comando pre-clone: Elimina i database esistenti con lo stesso nome
    • Comando post clone: Verifica di un database o avvia un database.
      Comando mount per un volume o un qtree su una macchina Linux: Mountanon <VSERVER_NAME>:%<VOLUME_NAME_Clone /mnt>
  9. Nella pagina Notification, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
    È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail.
  10. Esaminare il riepilogo e fare clic su fine.
  11. Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Cmdlet PowerShell
Fasi
  1. Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
    Open-SmConnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
  2. Elencare i backup che possono essere clonati utilizzando il cmdlet Get-SmBackup o Get-SmResourceGroup.
    Questo esempio mostra informazioni su tutti i backup disponibili:
     C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
       1              Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32 AM                   Full Backup
       2              Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17 AM
    Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni relative a un gruppo di risorse specificato:
    PS C:\> Get-SmResourceGroup
        Description                 :
        CreationTime                : 10/10/2016 4:45:53 PM
        ModificationTime            : 10/10/2016 4:45:53 PM
        EnableEmail                 : False
        EmailSMTPServer             :
        EmailFrom                   :
        EmailTo                     :
        EmailSubject                :
        EnableSysLog                : False
        ProtectionGroupType         : Backup
        EnableAsupOnFailure         : False
        Policies                    : {}
        HostResourceMaping          : {}
        Configuration               : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration
        LastBackupStatus            : Completed
        VerificationServer          :
        EmailBody                   :
        EmailNotificationPreference : Never
        VerificationServerInfo      :
        SchedulerSQLInstance        :
        CustomText                  :
        CustomSnapshotFormat        :
        SearchResources             : False
        ByPassCredential            : False
        IsCustomSnapshot            :
        MaintenanceStatus           : Production
        PluginProtectionGroupTypes  : {SMSQL}
        Tag                         :
        IsInternal                  : False
        EnableEmailAttachment       : False
        VerificationSettings        : {}
        Type                        : Group
        Host                        :
        UserName                    :
        Passphrase                  :
        Deleted                     : False
        Auth                        : SMCoreContracts.SmAuth
        IsClone                     : False
        CloneLevel                  : 0
        Hosts                       :
        StorageName                 :
        ResourceGroupNames          :
        PolicyNames                 :
        Description                 :
        CreationTime                : 10/10/2016 4:51:36 PM
        ModificationTime            : 10/10/2016 5:27:57 PM
        EnableEmail                 : False
        EmailSMTPServer             :
        EmailFrom                   :
        EmailTo                     :
        EmailSubject                :
        Policies                    : {}
        LastBackupStatus            : Failed
        EmailBody                   :
        CustomText                  :
        ByPassRunAs                 : False
        IsCustomSnapshot            :
        Tag                         :
        IsInternal                  : False
        Type                        : Group
        Host                        :
        UserName                    :
        Passphrase                  :
        Deleted                     : False
        IsClone                     : False
        CloneLevel                  : 0
        Hosts                       :
        StorageName                 :
        PolicyNames                 :
  3. Avviare un'operazione di clonazione da un gruppo di risorse clone o da un backup esistente utilizzando il cmdlet New-SmClone.
    Questo esempio crea un clone da un backup specificato con tutti i log:
    New-SmClone -BackupName Verify_delete_clone_on_qtree_windows_scc54_10-04-2016_19.05.48.0886 -Resources @{"Host"="scc54.sccore.test.com";"Uid"="QTREE1"}  -
    CloneToInstance scc54.sccore.test.com -Suffix '_QtreeCloneWin9'  -AutoAssignMountPoint -AppPluginCode 'DummyPlugin' -initiatorname 'iqn.1991-
    05.com.microsoft:scc54.sccore.test.com' -igroupprotocol 'mixed'
  4. Visualizzare lo stato del processo clone utilizzando il cmdlet Get-SmCloneReport.
    Questo esempio visualizza un report clone per l'ID lavoro specificato:
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
        SmCloneId           : 1
        SmJobId             : 186
        StartDateTime       : 8/3/2015 2:43:02 PM
        EndDateTime         : 8/3/2015 2:44:08 PM
        Duration            : 00:01:06.6760000
        Status              : Completed
        ProtectionGroupName : Draper
        SmProtectionGroupId : 4
        PolicyName          : OnDemand_Clone
        SmPolicyId          : 4
        BackupPolicyName    : OnDemand_Full_Log
        SmBackupPolicyId    : 1
        CloneHostName       : SCSPR0054212005.mycompany.com
        CloneHostId         : 4
        CloneName           : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
        SourceResources     : {Don, Betty, Bobby, Sally}
        ClonedResources     : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
        SmJobError          :
