Crea criteri SnapCenter per le risorse plug-in supportate NetApp
Prima di utilizzare SnapCenter per eseguire il backup di risorse specifiche dei plug-in supportati da NetApp, è necessario creare un criterio di backup per la risorsa o il gruppo di risorse di cui si desidera eseguire il backup.
Dovresti aver definito la tua strategia di backup.
Per ulteriori informazioni, consulta le informazioni relative alla definizione di una strategia di data Protection per i plug-in supportati da NetApp.
Dovresti aver preparato per la protezione dei dati.
La preparazione per la protezione dei dati include attività come l'installazione di SnapCenter, l'aggiunta di host, la creazione di connessioni al sistema di storage e l'aggiunta di risorse.
Le macchine virtuali di storage (SVM) devono essere assegnate all'utente per le operazioni di mirroring o vault.
L'amministratore di SnapCenter deve aver assegnato le SVM per i volumi di origine e destinazione se si stanno replicando Snapshot in un mirror o un vault.
Dovrebbero essere state aggiunte manualmente le risorse che si desidera proteggere.
Un criterio di backup è un insieme di regole che regolano la gestione, la pianificazione e la conservazione dei backup. Inoltre, è possibile specificare le impostazioni di replica, script e applicazione.
La specifica delle opzioni in un criterio consente di risparmiare tempo quando si desidera riutilizzare il criterio per un altro gruppo di risorse.
SnapLock
Se è selezionata l'opzione "conserva le copie di backup per un numero specifico di giorni", il periodo di conservazione SnapLock deve essere minore o uguale ai giorni di conservazione menzionati.
La specifica di un periodo di blocco snapshot impedisce l'eliminazione delle istantanee fino alla scadenza del periodo di conservazione. Questo potrebbe portare a mantenere un numero di Snapshot maggiore del conteggio specificato nel criterio.
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Le impostazioni SnapLock primarie vengono gestite nel criterio di backup SnapCenter e le impostazioni SnapLock secondarie vengono gestite da ONTAP. |
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni, fare clic su Criteri.
Fare clic su nuovo.
Nella pagina Name (Nome), inserire il nome del criterio e i relativi dettagli.
Nella pagina tipo di criterio, effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare il tipo di archiviazione.
Nella sezione Impostazioni di backup personalizzate, fornire le impostazioni di backup specifiche che devono essere passate al plug-in in formato valore chiave.
È possibile fornire più valori chiave da passare al plug-in.
Nella pagina Snapshot and Replication (istantanea e replica), effettuare le seguenti operazioni:
Specificare il tipo di pianificazione selezionando on demand, Hourly, Daily, Weekly o Monthly.
È possibile specificare la pianificazione (data di inizio, data di fine e frequenza) per l'operazione di backup durante la creazione di un gruppo di risorse. Ciò consente di creare gruppi di risorse che condividono la stessa policy e frequenza di backup, ma consente di assegnare diverse pianificazioni di backup a ciascun criterio.
Se sono previste le 2:00, la programmazione non verrà attivata durante l'ora legale (DST). -
Nella sezione Impostazioni istantanea, specificare le impostazioni di conservazione per il tipo di backup e il tipo di pianificazione selezionato nella pagina tipo di backup:
Se si desidera… Quindi… Mantenere un certo numero di istantanee
Selezionare copie da conservare, quindi specificare il numero di istantanee che si desidera conservare.
Se il numero di istantanee supera il numero specificato, le istantanee vengono eliminate con le copie meno recenti eliminate per prime.
Se si intende attivare la replica SnapVault, è necessario impostare il numero di conservazione su 2 o superiore. Se si imposta il conteggio della conservazione su 1, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire perché il primo Snapshot è il Snapshot di riferimento per la relazione SnapVault fino a quando una snapshot più recente non viene replicata nella destinazione. Il valore di mantenimento massimo è 1018. I backup non avranno esito positivo se la conservazione viene impostata su un valore superiore a quello supportato dalla versione di ONTAP sottostante. Conservare le istantanee per un determinato numero di giorni
Selezionare conserva copie per, quindi specificare il numero di giorni per i quali si desidera conservare le istantanee prima di eliminarle.
Periodo di blocco della copia snapshot
Selezionare Periodo di blocco della copia snapshot e specificare giorni, mesi o anni.
Il periodo di conservazione di SnapLock deve essere inferiore a 100 anni.
Selezionare un'etichetta di criterio.
È possibile assegnare etichette SnapMirror agli snapshot primari per la replica remota, consentendo agli snapshot primari di trasferire l'operazione di replica degli snapshot da SnapCenter ai sistemi secondari ONTAP . Questa operazione può essere eseguita senza abilitare l'opzione SnapMirror o SnapVault nella pagina dei criteri.
Nella sezione Seleziona opzioni di replica secondaria, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni di replica secondaria:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Aggiornare SnapMirror dopo aver creato una copia Snapshot locale
Selezionare questo campo per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume (replica SnapMirror).
Se la relazione di protezione in ONTAP è di tipo Mirror e Vault e se si seleziona solo questa opzione, l'istantanea creata sul primario non verrà trasferita alla destinazione, ma sarà elencata nella destinazione. Se questa istantanea viene selezionata dalla destinazione per eseguire un'operazione di ripristino, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Posizione secondaria non disponibile per il backup a vault/mirror selezionato.
Durante la replica secondaria, il tempo di scadenza del SnapLock carica il tempo di scadenza del SnapLock primario.
Fare clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia per aggiornare il tempo di scadenza SnapLock secondario e primario recuperato da ONTAP.
Aggiornare SnapVault dopo aver creato una copia Snapshot locale
Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup disk-to-disk (backup SnapVault).
Durante la replica secondaria, il tempo di scadenza del SnapLock carica il tempo di scadenza del SnapLock primario. Fare clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia per aggiornare il tempo di scadenza SnapLock secondario e primario recuperato da ONTAP.
Quando SnapLock è configurato solo sul secondario da ONTAP noto come vault di SnapLock, facendo clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia si aggiorna il periodo di blocco sul secondario recuperato da ONTAP.
Per ulteriori informazioni sul vault di SnapLock, vedere commit Snapshot to WORM su una destinazione del vault.
Numero tentativi di errore
Immettere il numero massimo di tentativi di replica consentiti prima dell'interruzione dell'operazione.
È necessario configurare il criterio di conservazione SnapMirror in ONTAP per lo storage secondario, in modo da evitare di raggiungere il limite massimo di Snapshot sullo storage secondario. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
