SnapCenter software
Clona un backup di PostgreSQL in SnapCenter
Collaboratori netapp-nsriram netapp-soumikd
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup. È possibile clonare dal backup primario o secondario.
Prima di iniziare
  • È necessario aver eseguito il backup delle risorse o del gruppo di risorse.
  • Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
  • Per i comandi pre-clone o post-clone, controllare se i comandi sono presenti nell'elenco dei comandi disponibile sull'host del plug-in dai seguenti percorsi:
    • Posizione predefinita sull'host Windows: C:\programmi\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_Commands.config
    • Posizione predefinita sull'host Linux: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_Commands.config
Nota Se i comandi non sono presenti nell'elenco dei comandi, l'operazione avrà esito negativo.
  • Per informazioni sulle operazioni di divisione del volume FlexClone, vedere, "Separare un volume FlexClone dal volume di origine".
  • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
SnapCenter UI
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, filtrare le risorse dall'elenco a discesa Visualizza in base al tipo di risorsa.
    Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, host, gruppi di risorse e criteri associati e stato.
  3. Selezionare la risorsa o il gruppo di risorse.
    Selezionare una risorsa se si seleziona un gruppo di risorse.
    Viene visualizzata la pagina della topologia di risorse o gruppi di risorse.
  4. Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dai sistemi di storage primario o secondario (mirrorati o vault).
  5. Selezionare il backup dei dati dalla tabella, quindi fare clic su icona clona.
  6. Nella pagina Location (posizione), eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Server clone
    Scegliere un host su cui creare il clone.
    Porta di destinazione
    Immettere la porta di destinazione PostgreSQL da clonare dai backup esistenti.
    NFS Export IP Address (Indirizzo IP esportazione NFS)
    Inserire gli indirizzi IP o i nomi host su cui esportare i volumi clonati.
    Applicabile solo alla risorsa del tipo di storage NFS.
    Pool di capacità max. Throughput (MIB/s)
    Immettere la velocità massima di un pool di capacità.
    Questo è applicabile solo per la risorsa tipo di archiviazione ANF.
  7. Nella pagina script, attenersi alla seguente procedura:
    Nota Gli script vengono eseguiti sull'host del plug-in.
    1. Immettere i comandi per pre-clone o post-clone che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone.
      • Comando pre-clone: Elimina i cluster esistenti con lo stesso nome
      • Comando post clone: Verifica di un cluster o avvio di un cluster.
    2. Immettere il comando mount per montare un file system su un host.
      Comando mount per un volume o qtree su una macchina Linux:
    Esempio per NFS: mount VSERVER_DATA_IP:%VOLUME_NAME_Clone /mnt
  8. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
    È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
  10. Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Cmdlet PowerShell
Fasi
  1. Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. Recuperare i backup per eseguire l'operazione di clonazione utilizzando il cmdlet Get-SmBackup.
    Questo esempio mostra che sono disponibili due backup per la clonazione:
     C:\PS> Get-SmBackup
            BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
             1                     Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32 AM          Full Backup
             2                     Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AM
  3. Avviare un'operazione di clonazione da un backup esistente e specificare gli indirizzi IP di esportazione NFS su cui esportare i volumi clonati.
    Questo esempio mostra che il backup da clonare ha un indirizzo IP NFSExportIPs di 10.32.212.14:
    Per il cluster PostgreSQL:
    PS C:\> New-SmClone -AppPluginCode PostgreSQL -BackupName " scpostgresql01_ openenglab_netapp_com_PostgreSQL_postgres_5432_06-26-2024_00_33_41_1570" -Resources @{"Host"=" 10.32.212.13";"Uid"="postgres_5432"} -port 2345 -CloneToHost 10.32.212.14
    Nota Se NFSExportIP non viene specificato, il valore predefinito viene esportato nell'host di destinazione del clone.
  4. Verificare che i backup siano stati clonati correttamente utilizzando il cmdlet Get-SmCloneReport per visualizzare i dettagli del processo clone.
    È possibile visualizzare dettagli quali ID clone, data e ora di inizio, data e ora di fine.
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
        SmCloneId           : 1
        SmJobId             : 186
        StartDateTime       : 8/3/2015 2:43:02 PM
        EndDateTime         : 8/3/2015 2:44:08 PM
        Duration            : 00:01:06.6760000
        Status              : Completed
        ProtectionGroupName : Draper
        SmProtectionGroupId : 4
        PolicyName          : OnDemand_Clone
        SmPolicyId          : 4
        BackupPolicyName    : OnDemand_Full_Log
        SmBackupPolicyId    : 1
        CloneHostName       : SCSPR0054212005.mycompany.com
        CloneHostId         : 4
        CloneName           : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
        SourceResources     : {Don, Betty, Bobby, Sally}
        ClonedResources     : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
        SmJobError          :
