SnapCenter software
Crea gruppi di risorse e associa criteri per SnapCenter PostgreSQL
Collaboratori netapp-nsriram netapp-barbe netapp-soumikd
Un gruppo di risorse è il container al quale è necessario aggiungere risorse di cui si desidera eseguire il backup e la protezione. Un gruppo di risorse consente di eseguire contemporaneamente il backup di tutti i dati associati a una determinata applicazione. Per qualsiasi lavoro di protezione dei dati è necessario un gruppo di risorse. È inoltre necessario associare uno o più criteri al gruppo di risorse per definire il tipo di lavoro di protezione dei dati che si desidera eseguire.
  • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Resources (risorse), fare clic su New Resource Group (nuovo gruppo di risorse).
  3. Nella pagina Name (Nome), eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome
    Immettere un nome per il gruppo di risorse.
    Nota Il nome del gruppo di risorse non deve superare i 250 caratteri.
    Tag
    Inserire una o più etichette per facilitare la ricerca del gruppo di risorse in un secondo momento.
    Ad esempio, se si aggiunge HR come tag a più gruppi di risorse, è possibile trovare in seguito tutti i gruppi di risorse associati al tag HR.
    Utilizzare il formato del nome personalizzato per la copia dell'istantanea
    Selezionare questa casella di controllo e immettere un formato del nome personalizzato che si desidera utilizzare per il nome dell'istantanea.
    Ad esempio, customtext_resource group_policy_hostname o resource group_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dello snapshot viene aggiunto un indicatore data e ora.
  4. Nella pagina risorse, selezionare un nome host dall'elenco a discesa host e il tipo di risorsa dall'elenco a discesa tipo di risorsa.
    In questo modo è possibile filtrare le informazioni sullo schermo.
  5. Selezionare le risorse dalla sezione risorse disponibili, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarle nella sezione risorse selezionate.
  6. Nella pagina Impostazioni applicazione, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Fare clic sulla freccia Backup per impostare opzioni di backup aggiuntive:
      Abilitare il backup dei gruppi di coerenza ed eseguire le seguenti attività:
    Attendere il completamento dell'operazione di snapshot del gruppo di coerenza
    Selezionare urgente, Medio o rilassato per specificare il tempo di attesa per il completamento dell'operazione snapshot.
    Urgente = 5 secondi, Medio = 7 secondi e rilassato = 20 secondi.
    Disattiva sincronizzazione WAFL
    Selezionare questa opzione per evitare di forzare un punto di coerenza WAFL.
    + impostazioni dell'applicazione
    1. Fare clic sulla freccia Scripts e immettere i comandi pre e post per le operazioni quiescenza, snapshot e inquiescenza. In caso di errore, è anche possibile inserire i pre-comandi da eseguire prima di uscire.
    2. Fare clic sulla freccia Custom Configurations (configurazioni personalizzate) e immettere le coppie chiave-valore personalizzate richieste per tutte le operazioni di protezione dei dati che utilizzano questa risorsa.
      Parametro Impostazione Descrizione
      ARCHIVE_LOG_ENABLE
      (S/N)
      Consente alla gestione del log di archiviazione di eliminare i log di archiviazione.
      ARCHIVE_LOG_RETENTION
      numero_di_giorni
      Specifica il numero di giorni in cui i registri di archiviazione vengono conservati.
      Questa impostazione deve essere uguale o superiore a NTAP_SNAPSHOT_ RETENTIONS.
      ARCHIVE_LOG_DIR
      change_info_directory/logs
      Specifica il percorso della directory che contiene i log di archiviazione.
      ARCHIVE_LOG_EXT
      estensione_file
      Specifica l'estensione del file di registro dell'archivio.
      Ad esempio, se il registro di archivio è log_backup_0_1.log, specificare .log come estensione del file.
      ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE ARCH
      (S/N)
      Attiva la gestione dei log di archiviazione all'interno delle sottodirectory.
      Utilizzare questo parametro se i log di archiviazione si trovano nelle sottodirectory.
      Nota Le coppie chiave-valore personalizzate sono supportate per i sistemi plug-in PostgreSQL Linux e non per il cluster PostgreSQL registrato come plug-in centralizzato di Windows.
    3. Fare clic sulla freccia Snapshot Copy Tool (strumento di copia istantanea) per selezionare lo strumento che consente di creare le istantanee:
      Se vuoi…​ Quindi…​
      SnapCenter deve utilizzare il plug-in per Windows e mettere il file system in uno stato coerente prima di creare uno snapshot. Per le risorse Linux, questa opzione non è applicabile.
      Selezionare SnapCenter with file system Consistency.
      SnapCenter per creare una snapshot a livello di storage
      Selezionare SnapCenter senza coerenza del file system.
      Immettere il comando da eseguire sull'host per creare copie snapshot.
      Selezionare Altro, quindi immettere il comando da eseguire sull'host per creare uno snapshot.
  7. Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
      Nota È anche possibile creare una policy facendo clic su * *aggiungere il gruppo di risorse del modulo criterio.
      I criteri sono elencati nella sezione Configura pianificazioni per i criteri selezionati.
    2. Nella colonna Configura pianificazioni, fare clic su * *aggiungere il gruppo di risorse del modulo criterioper il criterio che si desidera configurare.
    3. Nella finestra di dialogo Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione, quindi fare clic su OK.
      Dove, policy_name è il nome del criterio selezionato.
      Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Pianificazioni applicate.
    Le pianificazioni di backup di terze parti non sono supportate quando si sovrappongono alle pianificazioni di backup di SnapCenter.
  8. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
    È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Il server SMTP deve essere configurato in Impostazioni > Impostazioni globali.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
