SnapCenter software
Prerequisiti per aggiungere host e installare il plug-in SnapCenter per PostgreSQL
Collaboratori netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-yvonneo
Prima di aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in, è necessario completare tutti i requisiti. Il plug-in SnapCenter per PostgreSQL è disponibile sia in ambienti Windows che Linux.
  • Devi aver installato Java 17 (per SnapCenter 6.2.1 e versioni successive) o Java 11 (per SnapCenter 6.2 e versioni precedenti) sul tuo host.
    Nota IBM Java non è supportato su host Windows e Linux.
  • Per Windows, il plug-in Creator Service dovrebbe essere in esecuzione utilizzando l'utente di Windows "`LocalSystem'", che è il comportamento predefinito quando Plug-in per PostgreSQL è installato come amministratore di dominio.
  • Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente del gruppo di lavoro locale, è necessario disattivare il controllo dell'account utente sull'host. Il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows verrà distribuito per impostazione predefinita con il plug-in PostgreSQL sugli host Windows.
  • Il server SnapCenter deve avere accesso alla porta 8145 o personalizzata del plug-in per l'host PostgreSQL.
Host Windows
  • È necessario disporre di un utente di dominio con privilegi di amministratore locale con autorizzazioni di accesso locale sull'host remoto.
  • Durante l'installazione del plug-in per PostgreSQL su un host Windows, il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows viene installato automaticamente.
  • È necessario aver attivato la connessione SSH basata su password per l'utente root o non root.
  • Devi aver installato Java 17 (per SnapCenter 6.2.1 e versioni successive) o Java 11 (per SnapCenter 6.2 e versioni precedenti) sul tuo host Windows.
Host Linux
  • Devi aver installato Java 17 (per SnapCenter 6.2.1 e versioni successive) o Java 11 (per SnapCenter 6.2 e versioni precedenti) sul tuo host Linux.
    Nota Gli utenti non root devono avere i permessi di esecuzione per eseguire Java.
  • Per i cluster PostgreSQL in esecuzione su un host Linux, durante l'installazione del plug-in per PostgreSQL, il plug-in SnapCenter per UNIX viene installato automaticamente.
  • Si dovrebbe avere bash come shell predefinita per l'installazione del plug-in.
Comandi supplementari
Per eseguire un comando supplementare sul plug-in SnapCenter per PostgreSQL, è necessario includerlo nel file allowed_Commands.config.
  • Posizione predefinita sull'host Windows: C:\programmi\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_Commands.config
  • Posizione predefinita sull'host Linux: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_Commands.config
Per consentire comandi supplementari sull'host del plug-in, aprire il file allowed_Commands.config in un editor. Immettere ciascun comando su una riga separata; i comandi non rilevano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Assicurarsi di specificare il percorso completo e racchiudere il percorso tra virgolette (") se contiene spazi.
Ad esempio:
Comando: Mount comando: Umount comando: "C:\programmi\NetApp\SnapCreator Commands\sdcli.exe" comando: myscript.bat
Se il file allowed_Commands.config non è presente, i comandi o l'esecuzione dello script verranno bloccati e il flusso di lavoro non riuscirà con il seguente errore:
"[/mnt/mount -a] esecuzione non consentita. Autorizzare aggiungendo il comando nel file %s sull'host del plugin."
Se il comando o lo script non è presente in allowed_Commands.config, l'esecuzione del comando o dello script verrà bloccata e il flusso di lavoro non riuscirà con il seguente errore:
Nota Non utilizzare un carattere jolly (*) per consentire tutti i comandi.
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host Linux
SnapCenter consente a un utente non root di installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux e di avviare il processo di plug-in. I processi di plug-in verranno eseguiti come utenti non root. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per fornire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti serve
  • Sudo versione 1.8.7 o successiva.
  • Se l'umask è 0027, assicurarsi che la cartella java e tutti i file all'interno dovrebbero avere l'autorizzazione di 555. In caso contrario, l'installazione dei plug-in potrebbe non riuscire.
  • Per l'utente non root, assicurarsi che il nome dell'utente non root e del gruppo dell'utente siano identici.
  • Modificare il file /etc/ssh/sshd_config per configurare gli algoritmi del codice di autenticazione del messaggio: Mac hmac-sha2-256 e Mac hmac-sha2-512.
    Riavviare il servizio sshd dopo aver aggiornato il file di configurazione.
    Esempio:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per fornire l'accesso ai seguenti percorsi:
  • /Home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Fasi
  1. Accedere all'host Linux su cui si desidera installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux.
  2. Aggiungere le seguenti righe al file /etc/sudoers usando l'utility visudo Linux.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    LINUX_USER è il nome dell'utente non root creato.
È possibile ottenere il checksum_value dal file sc_unix_plugins_checksum.txt, che si trova in:
  • _C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt _ se SnapCenter Server è installato sull'host Windows.
  • _/opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt _ se il server SnapCenter è installato sull'host Linux.
Importante L'esempio deve essere utilizzato solo come riferimento per la creazione di dati personali.
