SnapCenter software
Esegui il backup dei database di Exchange con SnapCenter
Collaboratori netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
Se un database non fa parte di alcun gruppo di risorse, è possibile eseguire il backup del database o del gruppo disponibilità database dalla pagina risorse.
Prima di iniziare
  • È necessario aver creato una policy di backup.
  • È necessario assegnare l'aggregato utilizzato dall'operazione di backup alla SVM utilizzata dal database.
  • Se si desidera eseguire il backup di una risorsa che ha una relazione SnapMirror con uno storage secondario, il ruolo assegnato all'utente dello storage deve includere il privilegio “snapmirror all”. Tuttavia, se si utilizza il ruolo “vsadmin”, il privilegio “snapmirror all” non è richiesto.
  • Se si desidera eseguire il backup di un database o di un Database Availability Group con copia del database attiva/passiva su uno storage NetApp e non NetApp, Inoltre, è stata selezionata l'opzione Backup delle copie attive o Backup delle copie sui server da selezionare durante l'ora di creazione del processo di backup nel criterio, i processi di backup passano allo stato di avviso. Il backup avrà esito positivo per la copia del database attiva/passiva sullo storage NetApp e il backup non avrà esito positivo per la copia del database attiva/passiva su storage non NetApp.
    Best practice: non eseguire contemporaneamente backup di database attivi e passivi. Può verificarsi una race condition e uno dei backup potrebbe non riuscire.
SnapCenter UI
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare plug-in Microsoft Exchange Server dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, selezionare Database o Database Availability Group dall'elenco View.
    Nella pagina Resources, l' icona non supportata icona indica che il database si trova su sistemi di storage non NetApp.
    Nota In un DAG, se una copia del database attiva si trova su uno storage non NetApp e almeno una copia passiva del database risiede su uno storage NetApp, è possibile proteggere il database.
    Fare clic su * *icona del filtro, quindi selezionare il nome host e il tipo di database per filtrare le risorse. È quindi possibile fare clic su * *icona del filtroper chiudere il riquadro del filtro.
    • Se si desidera eseguire il backup di un database, fare clic sul nome del database.
      1. Se viene visualizzata la vista topologia, fare clic su Protect (protezione).
      2. Se viene visualizzata la procedura guidata Database - Protect Resource, passare alla fase 3.
    • Se si desidera eseguire il backup di un gruppo di disponibilità database, fare clic sul nome del gruppo di disponibilità database.
  3. Se si desidera specificare un nome istantanea personalizzato, nella pagina risorse selezionare la casella di controllo Usa formato nome personalizzato per copia istantanea, quindi immettere un formato nome personalizzato che si desidera utilizzare per il nome istantanea.
    Ad esempio, customtext_policy_hostname o resource_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dell'istantanea viene aggiunto un indicatore data e ora.
  4. Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
      Nota È anche possibile creare una policy facendo clic su * *aggiungere il gruppo di risorse del modulo criterio.
      Nota Se un criterio contiene l'opzione Backup delle copie sui server da selezionare al momento della creazione del processo di backup, viene visualizzata un'opzione di selezione del server per selezionare uno o più server. L'opzione di selezione del server elenca solo il server in cui il database selezionato si trova su uno storage NetApp.
      Nella sezione Configure schedules for selected policies (Configura pianificazioni per policy selezionate), vengono elencati i criteri selezionati.
    2. Fare clic su * *aggiungere il gruppo di risorse del modulo criterionella colonna Configura pianificazioni per il criterio per il quale si desidera configurare una pianificazione.
    3. Nella finestra Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione, quindi fare clic su OK.
      Dove policy_name è il nome del criterio selezionato.
    Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate).
  5. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
    È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Se si desidera allegare il report dell'operazione di backup eseguita sulla risorsa, selezionare Attach Job Report.
    Nota Per la notifica via email, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP utilizzando la GUI o il comando PowerShell Set-SmtpServer.
  6. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
    Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
  7. Fare clic su Esegui backup ora.
  8. Nella pagina Backup, attenersi alla seguente procedura:
    1. Se sono stati applicati più criteri alla risorsa, selezionare il criterio da utilizzare per il backup dall'elenco a discesa Policy.
      Se il criterio selezionato per il backup on-demand è associato a una pianificazione di backup, i backup on-demand verranno conservati in base alle impostazioni di conservazione specificate per il tipo di pianificazione.
    2. Fare clic su Backup.
  9. Monitorare l'avanzamento del backup facendo doppio clic sul processo nel riquadro attività nella parte inferiore della pagina per visualizzare la pagina Dettagli lavoro.
    • Nelle configurazioni MetroCluster, SnapCenter potrebbe non essere in grado di rilevare una relazione di protezione dopo un failover.
    • Se si esegue il backup dei dati delle applicazioni su VMDK e la dimensione dell'heap Java per il plug-in SnapCenter per VMware vSphere non è sufficiente, il backup potrebbe non riuscire.
      Per aumentare la dimensione dell'heap Java, individuare il file script /opt/netapp/init_scripts/scvservice. In questo script, il comando do_start method avvia il servizio plug-in VMware di SnapCenter. Aggiornare il comando al seguente: Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M
Cmdlet PowerShell
Fasi
  1. Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
    Open-smconnection  -SMSbaseurl  https://snapctr.demo.netapp.com:8146/
    Viene visualizzato il prompt di nome utente e password.
  2. Creare un criterio di backup utilizzando il cmdlet Add-SmPolicy.
    In questo esempio viene creata una nuova policy di backup con un backup completo e un tipo di backup di log Exchange:
    C:\PS> Add-SmPolicy -PolicyName SCE_w2k12_Full_Log_bkp_Policy -PolicyType Backup -PluginPolicytype SCE -SceBackupType FullBackupAndLogBackup -BackupActiveCopies
    In questo esempio viene creata una nuova policy di backup con un backup orario completo e un tipo di backup di log Exchange:
    C:\PS> Add-SmPolicy -PolicyName SCE_w2k12_Hourly_Full_Log_bkp_Policy -PolicyType Backup -PluginPolicytype SCE -SceBackupType FullBackupAndLogBackup -BackupActiveCopies -ScheduleType Hourly -RetentionSettings @{'BackupType'='DATA';'ScheduleType'='Hourly';'RetentionCount'='10'}
    Questo esempio crea un nuovo criterio di backup per eseguire il backup solo dei registri di Exchange:
    Add-SmPolicy -PolicyName SCE_w2k12_Log_bkp_Policy -PolicyType Backup -PluginPolicytype SCE -SceBackupType LogBackup -BackupActiveCopies
  3. Individuare le risorse host utilizzando il cmdlet Get-SmResources.
    In questo esempio vengono illustrate le risorse per il plug-in di Microsoft Exchange Server sull'host specificato:
    C:\PS> Get-SmResources -HostName vise-f6.sddev.mycompany.com -PluginCode SCE
  4. Aggiungere un nuovo gruppo di risorse a SnapCenter utilizzando il cmdlet Add-SmResourceGroup.
    In questo esempio viene creato un nuovo gruppo di risorse di backup del database Exchange Server con i criteri e le risorse specificati:
    C:\PS> Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName SCE_w2k12_bkp_RG -Description 'Backup ResourceGroup with Full and Log backup policy' -PluginCode SCE -Policies SCE_w2k12_Full_bkp_Policy,SCE_w2k12_Full_Log_bkp_Policy,SCE_w2k12_Log_bkp_Policy -Resources @{'Host'='sce-w2k12-exch';'Type'='Exchange Database';'Names'='sce-w2k12-exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_1,sce-w2k12-exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2'}
    In questo esempio viene creato un nuovo gruppo di risorse di backup di Exchange Database Availability Group (DAG) con i criteri e le risorse specificati:
    Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName SCE_w2k12_bkp_RG -Description 'Backup ResourceGroup with Full and Log backup policy' -PluginCode SCE -Policies SCE_w2k12_Full_bkp_Policy,SCE_w2k12_Full_Log_bkp_Policy,SCE_w2k12_Log_bkp_Policy -Resources @{"Host"="DAGSCE0102";"Type"="Database Availability Group";"Names"="DAGSCE0102"}
  5. Avviare un nuovo processo di backup utilizzando il cmdlet New-SmBackup.
    C:\PS> New-SmBackup -ResourceGroupName SCE_w2k12_bkp_RG -Policy SCE_w2k12_Full_Log_bkp_Policy
    Questo esempio crea un nuovo backup sullo storage secondario:
    New-SMBackup -DatasetName ResourceGroup1 -Policy Secondary_Backup_Policy4
  6. Visualizzare lo stato del processo di backup utilizzando il cmdlet Get-SmBackupReport.
    Questo esempio visualizza un report di riepilogo di tutti i lavori eseguiti alla data specificata:
    C:\PS> Get-SmJobSummaryReport -Date ?1/27/2018?
    Questo esempio visualizza un report di riepilogo del lavoro per un ID lavoro specifico:
    C:\PS> Get-SmJobSummaryReport -JobId 168
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, vedere "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
