SnapCenter software
Installa manualmente il plug-in SnapCenter per Linux o AIX
Collaboratori netapp-soumikd
È inoltre possibile installare manualmente il pacchetto di plug-in per Linux o AIX utilizzando i cmdlet o le CLI.
Prima di installare il plug-in manualmente, è necessario convalidare la firma del pacchetto binario utilizzando le chiavi snapcenter_public_key.pub e snapcenter_linux_host_plugin.bin.sig situate in C:<ProgramData/NetApp/SnapCenter/Package Repository.
Nota Assicurarsi che OpenSSL 1.0.2g sia installato sull'host in cui si desidera installare il plug-in.
Convalidare la firma del pacchetto binario eseguendo il comando:
  • Per host Linux: openssl dgst -sha256 -verify snapcenter_public_key.pub -signature snapcenter_linux_host_plugin.bin.sig snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • Per l'host AIX: openssl dgst -sha256 -verify snapcenter_public_key.pub -signature snapcenter_aix_host_plugin.bsx.sig snapcenter_aix_host_plugin.bsx
Installazione su più host remoti utilizzando cmdlet
Utilizzare il cmdlet Install-SmHostPackage PowerShell per installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux o il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX su più host.
Cosa ti serve
È necessario accedere a SnapCenter come utente di dominio con diritti di amministratore locale su ciascun host su cui si desidera installare il pacchetto di plug-in.
Fasi
  1. Avviare PowerShell.
  2. Sull'host del server SnapCenter, stabilire una sessione utilizzando il cmdlet Open-SmConnection, quindi immettere le credenziali.
  3. Installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux o il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX utilizzando il cmdlet Install-SmHostPackage e i parametri richiesti.
    È possibile utilizzare l'opzione -skipprecheck quando i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
    Nota Lo script di precheck non convalida lo stato del firewall della porta plug-in se specificato nelle regole di rifiuto del firewall.
  4. Inserire le credenziali per l'installazione remota.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
Installare sull'host del cluster
Installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux o il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX su entrambi i nodi dell'host del cluster.
Ciascuno dei nodi dell'host del cluster dispone di due IP. Uno degli IP sarà l'IP pubblico dei rispettivi nodi e il secondo IP sarà l'IP del cluster condiviso tra entrambi i nodi.
Fasi
  1. Installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux o il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX su entrambi i nodi dell'host del cluster.
  2. Verificare che i valori corretti per i parametri SNAPCENTER_SERVER_HOST, SPL_PORT, SNAPCENTER_SERVER_PORT e SPL_ENABLED_PLUGINS siano specificati nel file spl.properties situato in /var/opt/snapcenter/spl/etc/.
    Se SPL_ENABLED_PLUGINS non è specificato in spl.properties, è possibile aggiungerlo e assegnare il valore SCO,SCU.
  3. Sull'host del server SnapCenter, stabilire una sessione utilizzando il cmdlet Open-SmConnection, quindi immettere le credenziali.
  4. In ciascuno dei nodi, impostare gli IP preferiti del nodo utilizzando il comando set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy sccli e i parametri richiesti.
  5. Nell'host del server SnapCenter, aggiungere una voce per l'IP del cluster e il nome DNS corrispondente in _C:
  6. Aggiungere il nodo al server SnapCenter utilizzando il cmdlet Add-SmHost specificando l'IP del cluster per il nome host.
Rilevare il database Oracle sul nodo 1 (supponendo che l'IP del cluster sia ospitato sul nodo 1) e creare un backup del database. In caso di failover, è possibile utilizzare il backup creato sul nodo 1 per ripristinare il database sul nodo 2. È anche possibile utilizzare il backup creato sul nodo 1 per creare un clone sul nodo 2.
Nota Se si verifica il failover mentre sono in esecuzione altre operazioni SnapCenter, saranno presenti volumi, directory e file di blocco obsoleti.
Installare il pacchetto plug-in per Linux in modalità silenziosa
È possibile installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux in modalità silenziosa utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI).
Cosa ti serve
  • Esaminare i prerequisiti per l'installazione del pacchetto di plug-in.
  • Assicurarsi che la variabile di ambiente DI VISUALIZZAZIONE non sia impostata.
    Se la variabile di ambiente DI VISUALIZZAZIONE è impostata, eseguire unset DISPLAY, quindi provare a installare manualmente il plug-in.
Durante l'installazione in modalità console, è necessario fornire le informazioni di installazione necessarie, mentre durante l'installazione in modalità silenziosa non è necessario fornire alcuna informazione di installazione.
Fasi
  1. Scaricare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux dal percorso di installazione del server SnapCenter.
    Il percorso di installazione predefinito è C:/ProgramData/NetApp/SnapCenter/PackageRepository. Questo percorso è accessibile dall'host in cui è installato il server SnapCenter.
  2. Dal prompt dei comandi, accedere alla directory in cui è stato scaricato il file di installazione.
  3. Eseguire
    ./SnapCenter_linux_host_plugin.bin-i silent-DPORT=8145-DSERVER_IP=SnapCenter_Server_FQDN-DSERVER_HTTPS_PORT=SnapCenter_Server_Port-DUSER_INSTALL_DIR==/opt/custom_path
  4. Modificare il file spl.properties che si trova in /var/opt/snapcenter/spl/etc/ per aggiungere SPL_ENABLED_PLUGINS=SCO,SCU, quindi riavviare il servizio caricatore plug-in di SnapCenter.
Importante L'installazione del pacchetto di plug-in registra i plug-in sull'host e non sul server SnapCenter. È necessario registrare i plug-in sul server SnapCenter aggiungendo l'host utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter o il cmdlet PowerShell. Durante l'aggiunta dell'host, selezionare "Nessuno" come credenziale. Una volta aggiunto l'host, i plug-in installati vengono rilevati automaticamente.
Installare il pacchetto plug-in per AIX in modalità silenziosa
È possibile installare il pacchetto plug-in SnapCenter per AIX in modalità silenziosa utilizzando l'interfaccia della riga di comando (CLI).
Cosa ti serve
Fasi
  1. Scaricare il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX dal percorso di installazione del server SnapCenter.
  3. Eseguire
    ./snapcenter_aix_host_plugin.bsx-i silent-DPORT=8145-DSERVER_IP=SnapCenter_Server_FQDN-DSERVER_HTTPS_PORT=SnapCenter_Server_Port-DUSER_INSTALL_DIR==/opt/custom_path-DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_AIX_Host_Plug-in_Install_MANUAL.log-DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOMDSPL_USER=install_user
