Esegui il backup dei database Oracle usando i comandi UNIX in SnapCenter
Il workflow di backup include la pianificazione, l'identificazione delle risorse per il backup, la creazione di policy di backup, la creazione di gruppi di risorse e l'aggiunta di policy, la creazione di backup e il monitoraggio delle operazioni.
Cosa ti serve
È necessario aggiungere le connessioni del sistema di storage e creare la credenziale utilizzando i comandi Add-SmStorageConnection e Add-SmCredential.
La sessione di connessione con il server SnapCenter dovrebbe essere stata stabilita utilizzando il comando Apri-connessione_automatica.
È possibile avere una sola sessione di accesso all'account SnapCenter e il token viene memorizzato nella home directory dell'utente.
La sessione di connessione è valida solo per 24 ore. Tuttavia, è possibile creare un token con l'opzione TokenNeverExpires per creare un token che non scade mai e la sessione sarà sempre valida.
Eseguire i seguenti comandi per stabilire la connessione con il server SnapCenter, individuare le istanze del database Oracle, aggiungere criteri e gruppi di risorse, eseguire il backup e verificare il backup.
Le informazioni riguardanti i parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, puoi anche fare riferimento a "Guida di riferimento al comando software SnapCenter" .
Fasi
Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico: Open-SmConnection
Eseguire l'operazione di rilevamento delle risorse host: Get-SmResources
Configurare le credenziali del database Oracle e i nodi preferiti per le operazioni di backup di un database Real Application Cluster (RAC): Configure-SmOracleDatabase
Creare una policy di backup: Add-SmPolicy
Recuperare le informazioni relative alla posizione dello storage secondario (SnapVault o SnapMirror): Get-SmSecondaryDettagli
Questo comando recupera i dettagli di mappatura dello storage primario-secondario di una risorsa specificata. È possibile utilizzare i dettagli della mappatura per configurare le impostazioni di verifica secondarie durante la creazione di un gruppo di risorse di backup.
Aggiungere un gruppo di risorse a SnapCenter: Add-SmResourceGroup
Creare un backup: New-SmBackup
È possibile eseguire il polling del processo utilizzando l'opzione WaitForCompletion. Se viene specificata questa opzione, il comando continua a eseguire il polling del server fino al completamento del processo di backup.
Recuperare i log da SnapCenter: Get-SmLogs
