Esegui il backup delle risorse Oracle in SnapCenter
Se una risorsa non fa parte di un gruppo di risorse, è possibile eseguarne il backup dalla pagina risorse.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare risorse e il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Resources (risorse), selezionare Database dall'elenco View (Visualizza).
Fare clic su
, quindi selezionare il nome host e il tipo di database per filtrare le risorse.È quindi possibile fare clic su
per chiudere il riquadro del filtro. -
Selezionare il database di cui si desidera eseguire il backup.
Viene visualizzata la pagina protezione database.
Nella pagina risorse, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare la casella di controllo e immettere un formato del nome personalizzato che si desidera utilizzare per il nome dell'istantanea.
Ad esempio,
customtext_policy_hostnameoppureresource_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dell'istantanea viene aggiunto un indicatore data e ora. -
Specificare le destinazioni dei file di log dell'archivio di cui non si desidera eseguire il backup.
Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
È possibile creare un criterio facendo clic su
.Nella sezione Configure schedules for selected policies (Configura pianificazioni per policy selezionate), vengono elencati i criteri selezionati.
Fare clic su
Nella colonna Configura pianificazioni per configurare una pianificazione per il criterio desiderato. -
Nella finestra Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione, quindi selezionare
OK.policy_name è il nome del criterio selezionato.
Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate).
Nella pagina verifica, attenersi alla seguente procedura:
Fare clic su Load Locators (carica locatori) per caricare i volumi SnapMirror o SnapVault e verificare lo storage secondario.
Fare clic su
Nella colonna Configura pianificazioni per configurare la pianificazione di verifica per tutti i tipi di pianificazione del criterio. + nella finestra di dialogo Add Verification Schedules policy_name, è possibile effettuare le seguenti operazioni: -
Selezionare Esegui verifica dopo backup.
Selezionare Esegui verifica pianificata e selezionare il tipo di pianificazione dall'elenco a discesa.
In una configurazione di Flex ASM, non è possibile eseguire l'operazione di verifica sui nodi Leaf se la cardinalità è inferiore al numero di nodi nel cluster RAC. -
Selezionare verify on secondary location (verifica su posizione secondaria) per verificare i backup sullo storage secondario.
Fare clic su OK.
Le pianificazioni di verifica configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate).
Nella pagina Notification (notifica), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi di posta elettronica dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email).
Specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto del messaggio. Se si desidera allegare il report dell'operazione di backup eseguita sulla risorsa, selezionare Attach Job Report.
Per la notifica via email, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP utilizzando il comando GUI o PowerShell Set-SmSmtpServer. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
Fare clic su Esegui backup ora.
Nella pagina Backup, attenersi alla seguente procedura:
Se sono stati applicati più criteri alla risorsa, dall'elenco a discesa Policy (criterio), selezionare il criterio da utilizzare per il backup.
Se il criterio selezionato per il backup on-demand è associato a una pianificazione di backup, i backup on-demand verranno conservati in base alle impostazioni di conservazione specificate per il tipo di pianificazione.
Fare clic su Backup.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Nell'installazione di AIX, è possibile utilizzare
lkdevper bloccare e ilrendevcomando per rinominare i dischi su cui risiede il database di cui è stato eseguito il backup.Il blocco o la ridenominazione dei dispositivi non influisce sull'operazione di ripristino quando si esegue il ripristino utilizzando tale backup.
Se l'operazione di backup non riesce perché il tempo di esecuzione della query del database ha superato il valore di timeout, è necessario modificare il valore dei parametri ORACLE_SQL_QUERY_TIMEOUT e ORACLE_PLUGIN_SQL_QUERY_TIMEOUT eseguendo il
Set-SmConfigSettingscmdlet:Dopo aver modificato il valore dei parametri, riavviare il servizio caricatore plug-in (SPL) di SnapCenter eseguendo il seguente comando
/opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart -
Se il file non è accessibile e il punto di montaggio non è disponibile durante il processo di verifica, l'operazione potrebbe non riuscire e il file specificato con il codice di errore DBV-00100. Modificare i valori dei parametri VERIFY_DELAY e VERIFY_RETRY_COUNT in sco.properties.
Nelle configurazioni MetroCluster, SnapCenter potrebbe non essere in grado di rilevare una relazione di protezione dopo un failover.
Se si esegue il backup dei dati delle applicazioni su VMDK e la dimensione dell'heap Java per il plug-in SnapCenter per VMware vSphere non è sufficiente, il backup potrebbe non riuscire.
Per aumentare la dimensione dell'heap Java, individuare il file script /opt/netapp/init_scripts/scvservice. In questo script, il
do_start methodAvvia il servizio plug-in VMware di SnapCenter. Aggiornare il comando ai seguenti valori:Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M.
"Impossibile rilevare la relazione SnapMirror o SnapVault dopo il failover di MetroCluster"
"Il database Oracle RAC One Node viene ignorato per l'esecuzione delle operazioni SnapCenter"
"Impossibile modificare lo stato di un database ASM Oracle 12c"
"Parametri personalizzabili per operazioni di backup, ripristino e clonazione su sistemi AIX" (Richiede accesso)
