Crea criteri di backup per i database Oracle in SnapCenter
Prima di utilizzare SnapCenter per eseguire il backup delle risorse di database Oracle, è necessario creare un criterio di backup per la risorsa o il gruppo di risorse di cui si desidera eseguire il backup. Un criterio di backup è un insieme di regole che regolano la gestione, la pianificazione e la conservazione dei backup. È inoltre possibile specificare le impostazioni di replica, script e tipo di backup. La creazione di una policy consente di risparmiare tempo quando si desidera riutilizzare la policy su un'altra risorsa o gruppo di risorse.
Prima di iniziare
È necessario aver definito la strategia di backup.
Devi essere preparato per la protezione dei dati completando attività come l'installazione di SnapCenter, l'aggiunta di host, il rilevamento di database e la creazione di connessioni al sistema di storage.
Se si stanno replicando Snapshot in uno storage secondario mirror o vault, l'amministratore di SnapCenter deve aver assegnato le SVM per i volumi di origine e di destinazione.
Se il plug-in è stato installato come utente non root, è necessario assegnare manualmente le autorizzazioni di esecuzione alle directory prescrittt e postscript.
Esaminare i prerequisiti e i limiti specifici della sincronizzazione attiva di SnapMirror. Per informazioni, fare riferimento a "Limiti degli oggetti per la sincronizzazione attiva di SnapMirror".
Se è selezionata l'opzione "conserva le copie di backup per un numero specifico di giorni", il periodo di conservazione SnapLock deve essere minore o uguale ai giorni di conservazione menzionati.
La specifica di un periodo di blocco snapshot impedisce l'eliminazione delle istantanee fino alla scadenza del periodo di conservazione. Questo potrebbe portare a mantenere un numero di Snapshot maggiore del conteggio specificato nel criterio.
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli SnapLock Vault Snapshot come parte del ripristino erediteranno il tempo di scadenza SnapLock Vault. L'amministratore dell'archiviazione deve pulire manualmente i cloni dopo la scadenza SnapLock .
Fasi
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni, fare clic su Criteri.
Selezionare Oracle Database dall'elenco a discesa.
Fare clic su nuovo.
Nella pagina Name (Nome), inserire il nome del criterio e i relativi dettagli.
Nella pagina tipo di criterio, effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare il tipo di archiviazione.
Seleziona ambito criterio:
Se si desidera creare un backup online, selezionare Backup online.
È necessario specificare se si desidera eseguire il backup di tutti i file di dati, di controllo e di log dell'archivio, solo dei file di dati e di controllo o solo dei file di log dell'archivio.
Se si desidera creare un backup offline, selezionare Backup offline, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Se si desidera creare un backup offline quando il database è in stato di montaggio, selezionare Mount.
Se si desidera creare un backup di shutdown offline cambiando lo stato di shutdown del database, selezionare Shutdown.
Se si dispone di database collegabili (PDB) e si desidera salvare lo stato dei PDB prima di creare il backup, selezionare Save state of PDBs (Salva stato dei PDB). In questo modo è possibile portare i PDB allo stato originale dopo la creazione del backup.
Se si desidera catalogare il backup utilizzando Oracle Recovery Manager (RMAN), selezionare Catalog backup with Oracle Recovery Manager (RMAN).
È possibile eseguire la catalogazione posticipata per un backup alla volta utilizzando l'interfaccia grafica o il comando CLI di SnapCenter Catalog-SmBackupWithOracleRMAN.
Se si desidera catalogare i backup di un database RAC, assicurarsi che non siano in esecuzione altri processi per tale database. Se è in esecuzione un altro processo, l'operazione di catalogazione non riesce invece di essere messa in coda. -
Se si desidera ridurre i registri di archiviazione dopo il backup, selezionare Prune archive logs after backup (Sintonizzare i registri di archiviazione dopo il backup).
L'eliminazione dei registri di archiviazione dalla destinazione del registro di archiviazione non configurata nel database viene ignorata. Se si utilizza Oracle Standard Edition, è possibile utilizzare I parametri LOG_ARCHIVE_DEST e LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST durante l'esecuzione del backup del registro di archiviazione. -
È possibile eliminare i log di archiviazione solo se sono stati selezionati i file di log di archiviazione come parte del backup.
Affinché l'operazione di eliminazione abbia esito positivo, è necessario assicurarsi che tutti i nodi in un ambiente RAC possano accedere a tutte le posizioni del registro di archiviazione.
Se si desidera… Quindi… Eliminare tutti i log di archiviazione
Selezionare Elimina tutti i log di archiviazione.
Eliminare i log di archiviazione meno recenti
Selezionare Delete archive logs older than (Elimina log di archiviazione precedenti a*), quindi specificare l'età dei log di archiviazione che devono essere cancellati in giorni e ore.
Eliminare i log di archiviazione da tutte le destinazioni
Selezionare Delete archive logs from all the destinations.
Eliminare i registri di archiviazione dalle destinazioni del registro che fanno parte del backup
Selezionare Delete archive logs from the destinations welling are of backup.
Nella pagina Snapshot and Replication (istantanea e replica), effettuare le seguenti operazioni:
Specificare la frequenza del programma selezionando on demand, Hourly, Daily, Weekly o Monthly.
È possibile specificare la pianificazione (data di inizio e data di fine) per l'operazione di backup durante la creazione di un gruppo di risorse. Ciò consente di creare gruppi di risorse che condividono la stessa policy e frequenza di backup, ma consente di assegnare diverse pianificazioni di backup a ciascun criterio.
Se sono previste le 2:00, la programmazione non verrà attivata durante l'ora legale (DST). -
Nella sezione Impostazioni conservazione istantanea dati , specificare le impostazioni di conservazione per il tipo di backup e il tipo di pianificazione selezionato nella pagina tipo di backup:
Se si desidera…
Quindi…
Mantenere un certo numero di istantanee
Selezionare copie da conservare, quindi specificare il numero di istantanee che si desidera conservare.
Se il numero di istantanee supera il numero specificato, le istantanee vengono eliminate con le copie meno recenti eliminate per prime.
Il valore di mantenimento massimo è 1018. I backup non avranno esito positivo se la conservazione viene impostata su un valore superiore a quello supportato dalla versione di ONTAP sottostante. Se si intende attivare la replica SnapVault, è necessario impostare il numero di conservazione su 2 o superiore. Se si imposta il conteggio della conservazione su 1, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire perché il primo Snapshot è il Snapshot di riferimento per la relazione SnapVault fino a quando una snapshot più recente non viene replicata nella destinazione. Conservare le istantanee per un determinato numero di giorni
Selezionare conserva copie per, quindi specificare il numero di giorni per i quali si desidera conservare le istantanee prima di eliminarle.
Periodo di blocco della copia snapshot
Selezionare il Periodo di blocco della copia snapshot e specificare la durata in giorni, mesi o anni.
Il periodo di conservazione di SnapLock deve essere inferiore a 100 anni.
Nella sezione Impostazioni di conservazione snapshot registro archivio, specificare le impostazioni di conservazione per il tipo di backup e il tipo di pianificazione selezionato nella pagina tipo di backup:
Se si desidera…
Quindi…
Selezionare l'etichetta del criterio.
È possibile assegnare etichette SnapMirror agli snapshot primari per la replica remota, consentendo agli snapshot primari di trasferire l'operazione di replica degli snapshot da SnapCenter ai sistemi secondari ONTAP . Questa operazione può essere eseguita senza abilitare l'opzione SnapMirror o SnapVault nella pagina dei criteri.
Nella sezione Seleziona opzioni di replica secondaria, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni di replica secondaria:
È necessario selezionare le opzioni di replica secondarie per periodo di blocco della copia dello snapshot secondario per essere efficace. Per questo campo… Eseguire questa operazione… Update SnapMirror dopo la creazione di una snapshot locale
Selezionare questo campo per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume (replica SnapMirror).
Questa opzione deve essere abilitata per la sincronizzazione attiva di SnapMirror.
Durante la replica secondaria, il tempo di scadenza del SnapLock carica il tempo di scadenza del SnapLock primario.
Fare clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia per aggiornare il tempo di scadenza SnapLock secondario e primario recuperato da ONTAP.
Aggiornare SnapVault dopo aver creato un'istantanea locale
Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup disk-to-disk (backup SnapVault).
Quando SnapLock è configurato solo sul secondario da ONTAP noto come vault di SnapLock, facendo clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia si aggiorna il periodo di blocco sul secondario recuperato da ONTAP.
Per ulteriori informazioni sul vault di SnapLock, vedere "Assegnare le copie Snapshot a WORM su una destinazione del vault"
Numero tentativi di errore
Immettere il numero massimo di tentativi di replica consentiti prima dell'interruzione dell'operazione.
È necessario configurare il criterio di conservazione SnapMirror in ONTAP per lo storage secondario, in modo da evitare di raggiungere il limite massimo di Snapshot sullo storage secondario. -
Nella pagina script, immettere il percorso e gli argomenti del prespt o del postscript che si desidera eseguire rispettivamente prima o dopo l'operazione di backup.
È necessario memorizzare le prescrizioni e i postscript in /var/opt/snapcenter/spl/scripts o in qualsiasi cartella all'interno di questo percorso. Per impostazione predefinita, il percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts viene compilato. Se sono state create cartelle all'interno di questo percorso per memorizzare gli script, è necessario specificare tali cartelle nel percorso.
È inoltre possibile specificare il valore di timeout dello script. Il valore predefinito è 60 secondi.
SnapCenter consente di utilizzare le variabili di ambiente predefinite quando si eseguono prespt e postscript. "Scopri di più"
Nella pagina verifica, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare la pianificazione di backup per la quale si desidera eseguire l'operazione di verifica.
Nella sezione Verification script Commands (comandi script di verifica), immettere il percorso e gli argomenti del prescrittt o del postscript che si desidera eseguire rispettivamente prima o dopo l'operazione di verifica.
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
