SnapCenter software
Installare il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server
Collaboratori netapp-ivanad netapp-mdavidson
Fornisce una serie di istruzioni di installazione per il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server.
Fase 1: Impostare le credenziali Run as per installare il plug-in per Microsoft SQL Server
  1. Nel riquadro di sinistra, fare clic su Impostazioni > credenziali > nuovo.
  2. Immettere le credenziali.
    Per un formato nome utente amministratore di dominio incorporato, utilizzare: NetBIOS/<username> o <username>@<domain> o <DomainFQDN>/<username>.
    Per un formato nome utente admin locale incorporato, utilizzare <username>.
Fase 2: Aggiungere un host e installare il plug-in per Microsoft SQL Server
  1. Nel riquadro sinistro della GUI di SnapCenter, fare clic su host > host gestiti > Aggiungi.
  2. Nella pagina host della procedura guidata, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Host Type (tipo host): Selezionare il tipo di host Windows.
    2. Host name (Nome host): Utilizzare l'host SQL o specificare l'FQDN di un host Windows dedicato.
    3. Credenziali: Selezionare il nome della credenziale valido dell'host creato o creare nuove credenziali.
  3. Nella sezione Seleziona plug-in da installare, selezionare Microsoft SQL Server.
  4. Fare clic su altre opzioni per specificare i seguenti dettagli:
    1. Port (porta): Mantenere il numero di porta predefinito o specificare il numero di porta.
    2. Installation Path (percorso di installazione): Il percorso predefinito è C:/Program Files/NetApp/SnapCenter. È possibile personalizzare il percorso.
    3. Add all hosts in the cluster (Aggiungi tutti gli host nel cluster): Selezionare questa casella di controllo se si utilizza SQL in WSFC.
    4. Ignora controlli di preinstallazione: Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente o non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
  5. Fare clic su Invia.
