Clona da un backup del database SQL Server usando SnapCenter
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup del database SQL Server. Se si desidera accedere o ripristinare una versione precedente dei dati, è possibile clonare i backup del database su richiesta.
Dovresti aver preparato per la protezione dei dati completando attività come l'aggiunta di host, l'identificazione delle risorse e la creazione di connessioni al sistema di storage.
Si dovrebbe aver eseguito il backup di database o gruppi di risorse.
Il tipo di protezione, ad esempio mirror, vault o mirror-vault per LUN di dati e LUN di log, deve essere lo stesso per rilevare i locatori secondari durante la clonazione a un host alternativo utilizzando i backup di log.
Se il disco clone montato non viene trovato durante un'operazione di clonazione SnapCenter, modificare il parametro CloneRetryTimeout del server SnapCenter in 300.
Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
Durante la clonazione in un'istanza di database standalone, assicurarsi che il percorso del punto di montaggio esista e che si tratti di un disco dedicato.
Durante la clonazione in un'istanza del cluster di failover (FCI), assicurarsi che i punti di montaggio esistano, che si tratti di un disco condiviso e che il percorso e l'FCI appartengano allo stesso gruppo di risorse SQL.
Assicurarsi che a ciascun host sia collegato un solo iniziatore VFC o FC. Questo perché SnapCenter supporta un solo iniziatore per host.
Se il database di origine o l'istanza di destinazione si trova su un volume condiviso del cluster (csv), il database clonato si trova nel file csv.
IL PERCORSO_SCRIPT viene definito utilizzando la chiave PredesedWindowsScriptsDirectory situata nel file SMCoreServiceHost.exe.Config dell'host del plug-in.
Se necessario, è possibile modificare questo percorso e riavviare il servizio SMcore. Si consiglia di utilizzare il percorso predefinito per la protezione.
Il valore della chiave può essere visualizzato da swagger attraverso l'API: API /4.7/configsettings
È possibile utilizzare L'API GET per visualizzare il valore della chiave. L'API SET non è supportata.
Per gli ambienti virtuali (VMDK/RDM), assicurarsi che il punto di montaggio sia un disco dedicato. |
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare risorse, quindi selezionare plug-in SnapCenter per SQL Server dall'elenco.
Nella pagina Resources (risorse), selezionare Database o Resource Group dall'elenco View (Visualizza).
La clonazione di un backup di un'istanza non è supportata. -
Selezionare il database o il gruppo di risorse.
Dalla pagina di visualizzazione Gestisci copie, selezionare il backup dal sistema di storage primario o secondario (mirrorato o vault).
Selezionare il backup, quindi
Nella pagina Clone Options, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Server clone
Scegliere un host su cui creare il clone.
Clonare l'istanza
Scegliere un'istanza di clone in cui clonare il backup del database.
Questa istanza SQL deve trovarsi nel server clone specificato.
Suffisso clone
Inserire un suffisso che verrà aggiunto al nome del file clone per identificare che il database è un clone.
Ad esempio, db1_clone. Se si esegue la clonazione nella stessa posizione del database originale, è necessario fornire un suffisso per differenziare il database clonato dal database originale. In caso contrario, l'operazione non riesce.
Assegnazione automatica del punto di montaggio o assegnazione automatica del punto di montaggio del volume sotto il percorso
Scegliere se assegnare automaticamente un punto di montaggio o un punto di montaggio del volume sotto un percorso.
Auto assign volume mount point under path (assegnazione automatica del punto di montaggio del volume sotto il percorso): Il punto di montaggio sotto un percorso consente di fornire una directory specifica. I punti di montaggio verranno creati all'interno di tale directory. Prima di scegliere questa opzione, assicurarsi che la directory sia vuota. Se nella directory è presente un database, il database si trova in uno stato non valido dopo l'operazione di montaggio.
Nella pagina registri, selezionare una delle seguenti opzioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Nessuno
Scegliere questa opzione se si desidera clonare solo il backup completo senza alcun log.
Tutti i backup dei log
Scegliere questa opzione per clonare tutti i backup del registro disponibili datati dopo il backup completo.
In base ai backup dei log fino a.
Scegliere questa opzione per clonare il database in base ai registri di backup creati fino al log di backup con la data selezionata.
Per data specifica fino al
Specificare la data e l'ora dopo le quali i log delle transazioni non vengono applicati al database clonato.
Questo clone point-in-time interrompe il clone delle voci del log delle transazioni registrate dopo la data e l'ora specificate.
Nella pagina script, immettere il timeout dello script, il percorso e gli argomenti del prescrittt o del postscript che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone.
Ad esempio, è possibile eseguire uno script per aggiornare i trap SNMP, automatizzare gli avvisi, inviare i registri e così via.
Il percorso prescripts o postscripts non deve includere dischi o condivisioni. Il percorso deve essere relativo al PERCORSO_SCRIPT. Il timeout predefinito dello script è di 60 secondi.
Nella pagina Notification, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Se si desidera allegare il report dell'operazione di clonazione eseguita, selezionare Allega report.
Per la notifica via email, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP utilizzando la GUI o il comando PowerShell Set-SmtpServer. Per EMS, puoi fare riferimento a "Gestisci la raccolta di dati EMS in SnapCenter"
Esaminare il riepilogo, quindi selezionare fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione selezionando Monitor > Jobs.
Una volta creato il clone, non rinominarlo.
"Il clone del database dell'istanza del cluster di failover non riesce"
Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
Open-SmConnection -SMSbaseurl https://snapctr.demo.netapp.com:8146
Elencare i backup che possono essere clonati utilizzando il cmdlet Get-SmBackup o Get-SmResourceGroup.
Questo esempio mostra informazioni su tutti i backup disponibili:
C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup BackupId BackupName BackupTime BackupType -------- ---------- ---------- ---------- 1 Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 Full Backup 11:02:32 AM 2 Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AMNell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate informazioni su un gruppo di risorse specificato, sulle relative risorse e sui criteri associati:
PS C:\> Get-SmResourceGroup -ListResources –ListPolicies Description : CreationTime : 8/4/2015 3:44:05 PM ModificationTime : 8/4/2015 3:44:05 PM EnableEmail : False EmailSMTPServer : EmailFrom : EmailTo : EmailSubject : EnableSysLog : False ProtectionGroupType : Backup EnableAsupOnFailure : False Policies : {FinancePolicy} HostResourceMaping : {} Configuration : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration LastBackupStatus : VerificationServer : EmailBody : EmailNotificationPreference : Never VerificationServerInfo : SMCoreContracts.SmVerificationServerInfo SchedulerSQLInstance : CustomText : CustomSnapshotFormat : SearchResources : False ByPassCredential : False IsCustomSnapshot : MaintenanceStatus : Production PluginProtectionGroupTypes : {SMSQL} Name : Payrolldataset Type : Group Id : 1 Host : UserName : Passphrase : Deleted : False Auth : SMCoreContracts.SmAuth IsClone : False CloneLevel : 0 ApplySnapvaultUpdate : False ApplyRetention : False RetentionCount : 0 RetentionDays : 0 ApplySnapMirrorUpdate : False SnapVaultLabel : MirrorVaultUpdateRetryCount : 7 AppPolicies : {} Description : FinancePolicy PreScriptPath : PreScriptArguments : PostScriptPath : PostScriptArguments : ScriptTimeOut : 60000 DateModified : 8/4/2015 3:43:30 PM DateCreated : 8/4/2015 3:43:30 PM Schedule : SMCoreContracts.SmSchedule PolicyType : Backup PluginPolicyType : SMSQL Name : FinancePolicy Type : Id : 1 Host : UserName : Passphrase : Deleted : False Auth : SMCoreContracts.SmAuth IsClone : False CloneLevel : 0 clab-a13-13.sddev.lab.netapp.com DatabaseGUID : SQLInstance : clab-a13-13 DbStatus : AutoClosed DbAccess : eUndefined IsSystemDb : False IsSimpleRecoveryMode : False IsSelectable : True SqlDbFileGroups : {} SqlDbLogFiles : {} AppFileStorageGroups : {} LogDirectory : AgName : Version : VolumeGroupIndex : -1 IsSecondary : False Name : TEST Type : SQL Database Id : clab-a13-13\TEST Host : clab-a13-13.sddev.mycompany.com UserName : Passphrase : Deleted : False Auth : SMCoreContracts.SmAuth IsClone : False -
Avviare un'operazione di clonazione da un backup esistente utilizzando il cmdlet New-SmClone.
Questo esempio crea un clone da un backup specificato con tutti i log:
PS C:\> New-SmClone -BackupName payroll_dataset_vise-f3_08-05-2015_15.28.28.9774 -Resources @{"Host"="vise-f3.sddev.mycompany.com"; "Type"="SQL Database";"Names"="vise-f3\SQLExpress\payroll"} -CloneToInstance vise-f3\sqlexpress -AutoAssignMountPoint -Suffix _clonefrombackup -LogRestoreType All -Policy clonefromprimary_ondemand PS C:> New-SmBackup -ResourceGroupName PayrollDataset -Policy FinancePolicyIn questo esempio viene creato un clone per un'istanza specifica di Microsoft SQL Server:
PS C:\> New-SmClone -BackupName "BackupDS1_NY-VM-SC-SQL_12-08-2015_09.00.24.8367" -Resources @{"host"="ny-vm-sc-sql";"Type"="SQL Database"; "Names"="ny-vm-sc-sql\AdventureWorks2012_data"} -AppPluginCode SMSQL -CloneToInstance "ny-vm-sc-sql" -Suffix _CLPOSH -AssignMountPointUnderPath "C:\SCMounts" -
Visualizzare lo stato del processo clone utilizzando il cmdlet Get-SmCloneReport.
Questo esempio visualizza un report clone per l'ID lavoro specificato:
PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186 SmCloneId : 1 SmJobId : 186 StartDateTime : 8/3/2015 2:43:02 PM EndDateTime : 8/3/2015 2:44:08 PM Duration : 00:01:06.6760000 Status : Completed ProtectionGroupName : Draper SmProtectionGroupId : 4 PolicyName : OnDemand_Clone SmPolicyId : 4 BackupPolicyName : OnDemand_Full_Log SmBackupPolicyId : 1 CloneHostName : SCSPR0054212005.mycompany.com CloneHostId : 4 CloneName : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53 SourceResources : {Don, Betty, Bobby, Sally} ClonedResources : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
