SnapCenter software
Aggiungere host e installare il pacchetto plug-in per Linux utilizzando la GUI
Collaboratori netapp-soumikd
È possibile utilizzare la pagina Aggiungi host per aggiungere host e quindi installare il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux. I plug-in vengono installati automaticamente sugli host remoti.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su hosts.
  2. Verificare che la scheda Managed hosts sia selezionata nella parte superiore.
  3. Fare clic su Aggiungi.
  4. Nella pagina host, eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Tipo di host
    Selezionare Linux come tipo di host.
    Nome host
    Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
    SnapCenter dipende dalla configurazione corretta del DNS. Pertanto, la procedura consigliata consiste nell'inserire l'FQDN.
    Se si aggiunge un host utilizzando SnapCenter e l'host fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
    Credenziali
    Selezionare il nome della credenziale creata o creare nuove credenziali.
    La credenziale deve disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sulla creazione delle credenziali.
    È possibile visualizzare i dettagli relativi alle credenziali posizionando il cursore sul nome specificato.
    Nota La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host.
  5. Nella sezione Select Plug-in to Install (Seleziona plug-in da installare), selezionare Unix file Systems.
  6. (Facoltativo) fare clic su altre opzioni.
    Porta
    Mantenere il numero di porta predefinito o specificare il numero di porta.
    Il numero di porta predefinito è 8145. Se il server SnapCenter è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta viene visualizzato come porta predefinita.
    Nota Se i plug-in sono stati installati manualmente e si è specificata una porta personalizzata, è necessario specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione non riesce.
    Percorso di installazione
    Il percorso predefinito è /OPT/NetApp/Snapcenter.
    È possibile personalizzare il percorso. Se si utilizza il percorso personalizzato, assicurarsi che il contenuto predefinito dei sudori sia aggiornato con il percorso personalizzato.
    Ignorare i controlli opzionali di preinstallazione
    Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
  7. Fare clic su Invia.
    Se non è stata selezionata la casella di controllo Ignora precheck, l'host viene validato per verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
    Nota Lo script di precheck non convalida lo stato del firewall della porta plug-in se specificato nelle regole di rifiuto del firewall.
    Se non vengono soddisfatti i requisiti minimi, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati. Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp per modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.
    Nota In una configurazione ha, se si aggiorna il file web.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi.
  8. Verificare l'impronta digitale, quindi fare clic su Confirm and Submit (Conferma e invia).
    Nota SnapCenter non supporta l'algoritmo ECDSA.
    Nota La verifica dell'impronta digitale è obbligatoria anche se lo stesso host è stato aggiunto in precedenza a SnapCenter e l'impronta digitale è stata confermata.
  9. Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
    I file di log specifici dell'installazione si trovano in /custom_location/snapcenter/logs.
Risultato
Tutti i file system montati sull'host vengono automaticamente rilevati e visualizzati nella pagina risorse. Se non viene visualizzato alcun messaggio, fare clic su Refresh Resources (Aggiorna risorse).
Monitorare lo stato dell'installazione
È possibile monitorare lo stato di avanzamento dell'installazione del pacchetto plug-in di SnapCenter utilizzando la pagina lavori. Potrebbe essere necessario controllare lo stato di avanzamento dell'installazione per determinare quando è completa o se si è verificato un problema.
Nella pagina lavori vengono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato dell'operazione:
  • Icona in corso In corso
  • Completato Completato correttamente
  • Icona failed (guasto) Non riuscito
  • Completato con l'icona delle avvertenze Completato con avvisi o impossibile avviarlo a causa di avvisi
  • Processo di verifica in coda In coda
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Monitor.
  2. Nella pagina Monitor, fare clic su Jobs.
  3. Nella pagina lavori, per filtrare l'elenco in modo che siano elencate solo le operazioni di installazione dei plug-in, procedere come segue:
    1. Fare clic su Filter (filtro).
    2. Facoltativo: Specificare la data di inizio e di fine.
    3. Dal menu a discesa Type (tipo), selezionare Plug-in installation (Installazione plug-in).
    4. Dal menu a discesa Status (Stato), selezionare lo stato dell'installazione.
    5. Fare clic su Apply (Applica).
  4. Selezionare il processo di installazione e fare clic su Dettagli per visualizzare i dettagli del processo.
  5. Nella pagina Dettagli lavoro, fare clic su Visualizza registri.
