SnapCenter software
Esegui il backup dei file system UNIX con SnapCenter
Collaboratori netapp-soumikd netapp-nsriram
Se una risorsa non fa parte di un gruppo di risorse, è possibile eseguarne il backup dalla pagina risorse.
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare risorse e il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, selezionare percorso dall'elenco Visualizza.
  3. Fare clic su icona del filtro, quindi selezionare il nome host e il file system Unix per filtrare le risorse.
  4. Selezionare il file system di cui si desidera eseguire il backup.
  5. Nella pagina Resources (risorse), è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    1. Selezionare la casella di controllo e immettere un formato del nome personalizzato che si desidera utilizzare per il nome dell'istantanea.
      Ad esempio, customtext_policy_hostname oppure resource_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dell'istantanea viene aggiunto un indicatore data e ora.
  6. Nella pagina Impostazioni applicazione, effettuare le seguenti operazioni:
    • Selezionare la freccia Scripts (script) e immettere i comandi pre e post per le operazioni quiescenza, istantanea e inquiescenza. In caso di errore, è anche possibile inserire i pre-comandi da eseguire prima di uscire.
    • Selezionare una delle opzioni di coerenza del backup:
      • Selezionare file System coerenti se si desidera assicurarsi che i dati memorizzati nella cache dei file system vengano scaricati prima di creare il backup e che non vengano eseguite operazioni sul file system durante la creazione del backup.
      • Selezionare Crash coerente se si desidera assicurarsi che i dati memorizzati nella cache dei file system vengano eliminati prima di creare il backup.
  7. Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
      Nota È possibile creare un criterio facendo clic su aggiungi simbolo.
      Nella sezione Configure schedules for selected policies (Configura pianificazioni per policy selezionate), vengono elencati i criteri selezionati.
    2. Fare clic su aggiungi simbolo Nella colonna Configura pianificazioni per configurare una pianificazione per il criterio desiderato.
    3. Nella finestra Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione, quindi selezionare OK.
      policy_name è il nome del criterio selezionato.
    Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate).
  8. Nella pagina Notification (notifica), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi di posta elettronica dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email).
    Specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto del messaggio. Se si desidera allegare il report dell'operazione di backup eseguita sulla risorsa, selezionare Attach Job Report.
    Nota Per la notifica via email, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP utilizzando il comando GUI o PowerShell Set-SmSmtpServer.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
    Viene visualizzata la pagina topologia.
  10. Fare clic su Esegui backup ora.
  11. Nella pagina Backup, attenersi alla seguente procedura:
    1. Se sono stati applicati più criteri alla risorsa, dall'elenco a discesa Policy (criterio), selezionare il criterio da utilizzare per il backup.
      Se il criterio selezionato per il backup on-demand è associato a una pianificazione di backup, i backup on-demand verranno conservati in base alle impostazioni di conservazione specificate per il tipo di pianificazione.
    2. Fare clic su Backup.
  12. Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
