Clona un backup del file system UNIX con SnapCenter
Si può usare SnapCenter per clonare il file system Unix usando il backup del filesystem.
Puoi saltare l'aggiornamento del file fstab impostando il valore di SKIP_FSTAB_UPDATE su true nel file agent.properties situato in /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc.
È possibile avere un nome di volume clone statico e un percorso di giunzione impostando il valore di USE_CUSTOM_CLONE_VOLUME_NAME_FORMAT su true nel file agent.properties che si trova in /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc. Dopo aver aggiornato il file, dovresti riavviare il servizio di creazione del plug-in SnapCenter eseguendo il comando:
/opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc restart.Esempio: Senza questa proprietà il nome del volume clone e il percorso della giunzione saranno simili a <Source_volume_name>_Clone_<Timestamp>, ma ora saranno <Source_volume_name>_Clone_<Clone_Name>
Questo mantiene costante il nome in modo da poter mantenere manualmente aggiornato il file fstab se non si preferisce aggiornare il fstab di SnapCenter.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare percorso o Gruppo risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il file system dalla vista dettagli o dalla vista dettagli gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina topologia.
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare i backup da Local Copies (copie locali) (primarie), Mirror Copies (copie mirror) (secondarie) o Vault Copies (copie vault) (secondarie).
Selezionare il backup dalla tabella, quindi fare clic su
Nella pagina Location (posizione), eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Server clone
Per impostazione predefinita, l'host di origine viene popolato.
Clona punto di montaggio
Specificare il percorso in cui verrà montato il file system.
Nella pagina script, attenersi alla seguente procedura:
Immettere i comandi per pre-clone o post-clone che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone.
Controllare se i comandi sono presenti nell'elenco dei comandi disponibili sull'host plug-in dal percorso /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_command.config.
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Se si desidera allegare il report dell'operazione di clonazione eseguita, selezionare Allega report.
Per la notifica via email, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP utilizzando la GUI o il comando PowerShell Set-SmtpServer. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
