Configurare il servizio caricatore plug-in di SnapCenter
Il servizio caricatore plug-in SnapCenter carica il pacchetto plug-in affinché Linux possa interagire con il server SnapCenter. Il servizio caricatore plug-in SnapCenter viene installato quando si installa il pacchetto plug-in SnapCenter per Linux.
Dopo aver installato il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux, il servizio caricatore dei plug-in SnapCenter si avvia automaticamente. Se il servizio caricatore plug-in di SnapCenter non si avvia automaticamente, è necessario:
Assicurarsi che la directory in cui opera il plug-in non venga eliminata
Aumentare lo spazio di memoria assegnato alla Java Virtual Machine
Il file spl.properties, che si trova in /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/etc/, contiene i seguenti parametri. A questi parametri vengono assegnati valori predefiniti.
| Nome del parametro | Descrizione | ||
LOG_LEVEL |
Visualizza i livelli di registro supportati. I valori possibili sono TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, E FATALE. |
PROTOCOLLO_SPL |
Visualizza il protocollo supportato dal caricatore plug-in SnapCenter. È supportato solo il protocollo HTTPS. È possibile aggiungere il valore se manca il valore predefinito. |
PROTOCOLLO_SERVER_SNAPCENTER |
Visualizza il protocollo supportato dal server SnapCenter. È supportato solo il protocollo HTTPS. È possibile aggiungere il valore se manca il valore predefinito. |
SKIP_JAVAHOME_UPDATE |
Per impostazione predefinita, il servizio SPL rileva il percorso java e aggiorna IL parametro JAVA_HOME. Pertanto, il valore predefinito è IMPOSTATO SU FALSE. È possibile impostare SU TRUE se si desidera disattivare il comportamento predefinito e correggere manualmente il percorso java. |
SPL_KEYSTORE_PASS |
Visualizza la password del file keystore. È possibile modificare questo valore solo se si modifica la password o si crea un nuovo file keystore. |
SPL_PORT |
Visualizza il numero di porta su cui è in esecuzione il servizio caricatore plug-in di SnapCenter. È possibile aggiungere il valore se manca il valore predefinito.
SNAPCENTER_SERVER_HOST |
Visualizza l'indirizzo IP o il nome host del server SnapCenter. |
SPL_KEYSTORE_PATH |
Visualizza il percorso assoluto del file keystore. |
PORTA_SERVER_SNAPCENTER |
Visualizza il numero di porta su cui è in esecuzione il server SnapCenter. |
LOG_MAX_COUNT |
Visualizza il numero di file di log del caricatore plug-in SnapCenter conservati nella cartella /custom_location/snapcenter/spl/logs. Il valore predefinito è 5000. Se il conteggio supera il valore specificato, vengono conservati gli ultimi 5000 file modificati. Il controllo del numero di file viene eseguito automaticamente ogni 24 ore dall'avvio del servizio caricatore plug-in di SnapCenter.
JAVA_HOME |
Visualizza il percorso assoluto della directory DI JAVA_HOME che viene utilizzato per avviare il servizio SPL. Questo percorso viene determinato durante l'installazione e come parte dell'avvio di SPL. |
LOG_MAX_SIZE |
Visualizza la dimensione massima del file di log del lavoro. Una volta raggiunta la dimensione massima, il file di registro viene compresso e i registri vengono scritti nel nuovo file del lavoro. |
RETAIN_LOGS_OF_LAST_DAYS |
Visualizza il numero di giorni in cui i registri vengono conservati. |
ENABLE_CERTIFICATE_VALIDATION |
Viene visualizzato true quando la convalida del certificato CA è attivata per l'host. È possibile attivare o disattivare questo parametro modificando il file spl.properties o utilizzando l'interfaccia grafica o il cmdlet di SnapCenter. |
Se uno di questi parametri non è assegnato al valore predefinito o se si desidera assegnare o modificare il valore, è possibile modificare il file spl.properties. È inoltre possibile verificare il file spl.properties e modificarlo per risolvere eventuali problemi relativi ai valori assegnati ai parametri. Dopo aver modificato il file spl.properties, riavviare il servizio caricatore plug-in di SnapCenter.
Fasi
Eseguire una delle seguenti operazioni, secondo necessità:
Avviare il servizio caricatore plug-in SnapCenter:
Come utente root, eseguire:
/custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl start -
Come utente non root, eseguire:
sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl start
Arrestare il servizio caricatore plug-in di SnapCenter:
/custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl stop -
sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl stopÈ possibile utilizzare l'opzione -force con il comando stop per arrestare con forza il servizio caricatore plug-in di SnapCenter. Tuttavia, prima di eseguire questa operazione, è necessario prestare attenzione, in quanto termina anche le operazioni esistenti.
Riavviare il servizio caricatore plug-in di SnapCenter:
/custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart -
sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart
Individuare lo stato del servizio caricatore plug-in di SnapCenter:
/custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl status -
sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl status
Individuare la modifica nel servizio caricatore plug-in di SnapCenter:
/custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl change -
sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl change
