SnapCenter software
Clona un backup del file system di Windows con SnapCenter
Collaboratori netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup del file system Windows. Se si desidera una copia di un singolo file che è stata erroneamente eliminata o modificata, è possibile clonare un backup e accedere a tale file nel clone.
Prima di iniziare
  • Dovresti aver preparato per la protezione dei dati completando attività come l'aggiunta di host, l'identificazione delle risorse e la creazione di connessioni alle macchine virtuali di storage (SVM).
  • Si dovrebbe disporre di un backup del file system.
  • Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
  • Non è possibile clonare un gruppo di risorse. È possibile clonare solo backup di file system singoli.
  • Se un backup risiede su una macchina virtuale con un disco VMDK, SnapCenter non può clonare il backup su un server fisico.
  • Se si clona un cluster Windows (ad esempio, un LUN condiviso o un LUN del volume condiviso del cluster (CSV)), il clone viene memorizzato come LUN dedicato sull'host specificato.
  • Per un'operazione di cloning, la directory principale del punto di montaggio del volume non può essere una directory condivisa.
  • Non è possibile creare un clone su un nodo che non è il nodo principale per l'aggregato.
  • Non è possibile pianificare operazioni ricorrenti di cloni (ciclo di vita dei cloni) per i file system Windows; è possibile clonare un backup solo su richiesta.
  • Se si sposta un LUN contenente un clone in un nuovo volume, SnapCenter non supporta più il clone. Ad esempio, non è possibile utilizzare SnapCenter per eliminare il clone.
  • Non è possibile clonare in più ambienti. Ad esempio, la clonazione da un disco fisico a un disco virtuale o viceversa.
  • IL PERCORSO_SCRIPT viene definito utilizzando la chiave PredesedWindowsScriptsDirectory situata nel file SMCoreServiceHost.exe.Config dell'host del plug-in.
    Se necessario, è possibile modificare questo percorso e riavviare il servizio SMcore. Si consiglia di utilizzare il percorso predefinito per la protezione.
    Il valore della chiave può essere visualizzato da swagger attraverso l'API: API /4.7/configsettings
    È possibile utilizzare L'API GET per visualizzare il valore della chiave. L'API SET non è supportata.
  • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
SnapCenter UI
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Resources (risorse), selezionare file Systems dall'elenco.
  3. Selezionare l'host.
    La vista della topologia viene visualizzata automaticamente se la risorsa è protetta.
  4. Dall'elenco delle risorse, selezionare il backup che si desidera clonare, quindi fare clic sull'icona del clone.
  5. Nella pagina Opzioni, procedere come segue:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Server clone
    Scegliere l'host su cui creare il clone.
    “Auto assign mount point” o “Auto assign volume mount point under path”
    Scegliere se assegnare automaticamente un punto di montaggio o un punto di montaggio del volume sotto un percorso.
    Auto assign volume mount point under path (assegnazione automatica del punto di montaggio del volume sotto il percorso): Il punto di montaggio sotto un percorso consente di fornire una directory specifica in cui verranno creati i punti di montaggio. Prima di scegliere questa opzione, verificare che la directory sia vuota. Se nella directory è presente un backup, il backup non sarà valido dopo l'operazione di montaggio.
    Percorso di archiviazione
    Scegliere un percorso di archiviazione se si desidera clonare un backup secondario.
  6. Nella pagina script, specificare eventuali prescritture o postscript da eseguire.
    Nota Il percorso prescripts o postscripts non deve includere dischi o condivisioni. Il percorso deve essere relativo al PERCORSO_SCRIPT.
  7. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
  8. Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Cmdlet PowerShell
Fasi
  1. Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
    Open-SmConnection  -SMSbaseurl  https://snapctr.demo.netapp.com:8146
  2. Elencare i backup che possono essere clonati utilizzando il cmdlet Get-SmBackup o Get-SmResourceGroup.
    Questo esempio mostra informazioni su tutti i backup disponibili:
    C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId   BackupName                     BackupTime   BackupType
    1          Payroll Dataset_vise-f6_08...  8/4/2015     Full Backup
                                              11:02:32 AM
    2          Payroll Dataset_vise-f6_08...  8/4/2015
                                              11:23:17 AM
    Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate informazioni su un gruppo di risorse specificato, sulle relative risorse e sui criteri associati:
    PS C:\> Get-SmResourceGroup -ListResources –ListPolicies
    Description :
    CreationTime : 8/4/2015 3:44:05 PM
    ModificationTime : 8/4/2015 3:44:05 PM
    EnableEmail : False
    EmailSMTPServer :
    EmailFrom :
    EmailTo :
    EmailSubject :
    EnableSysLog : False
    ProtectionGroupType : Backup
    EnableAsupOnFailure : False
    Policies : {FinancePolicy}
    HostResourceMaping : {}
    Configuration : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration
    LastBackupStatus :
    VerificationServer :
    EmailBody :
    EmailNotificationPreference : Never
    VerificationServerInfo : SMCoreContracts.SmVerificationServerInfo
    SchedulerSQLInstance :
    CustomText :
    CustomSnapshotFormat :
    SearchResources : False
    ByPassCredential : False
    IsCustomSnapshot :
    MaintenanceStatus : Production
    PluginProtectionGroupTypes : {SMSQL}
    Type : Group
    Host :
    UserName :
    Passphrase :
    Deleted : False
    Auth : SMCoreContracts.SmAuth
    IsClone : False
    CloneLevel : 0
    ApplySnapvaultUpdate : False
    ApplyRetention : False
    RetentionCount : 0
    RetentionDays : 0
    ApplySnapMirrorUpdate : False
    SnapVaultLabel :
    MirrorVaultUpdateRetryCount : 7
    AppPolicies : {}
    Description : FinancePolicy
    PreScriptPath :
    PreScriptArguments :
    PostScriptPath :
    PostScriptArguments :
    ScriptTimeOut : 60000
    DateModified : 8/4/2015 3:43:30 PM
    DateCreated : 8/4/2015 3:43:30 PM
    Schedule : SMCoreContracts.SmSchedule
    PolicyType : Backup
    PluginPolicyType : SMSQL
    Type :
    Host :
    UserName :
    Passphrase :
    Deleted : False
    IsClone : False
    CloneLevel : 0
    clab-a13-13.sddev.lab.netapp.com
    DatabaseGUID :
    SQLInstance : clab-a13-13
    DbStatus : AutoClosed
    DbAccess : eUndefined
    IsSystemDb : False
    IsSimpleRecoveryMode : False
    IsSelectable : True
    SqlDbFileGroups : {}
    SqlDbLogFiles : {}
    AppFileStorageGroups : {}
    LogDirectory :
    AgName :
    Version :
    VolumeGroupIndex : -1
    IsSecondary : False
    Type : SQL Database
    Host : clab-a13-13.sddev.mycompany.com
    UserName :
    Passphrase :
    Deleted : False
    IsClone : False
  3. Avviare un'operazione di clonazione da un backup esistente utilizzando il cmdlet New-SmClone.
    Questo esempio crea un clone da un backup specificato con tutti i log:
    PS C:\> New-SmClone
    -BackupName payroll_dataset_vise-f3_08-05-2015_15.28.28.9774
    -Resources @{"Host"="vise-f3.sddev.mycompany.com";
    "Type"="SQL Database";"Names"="vise-f3\SQLExpress\payroll"}
    -CloneToInstance vise-f3\sqlexpress -AutoAssignMountPoint
    -Suffix _clonefrombackup
    -LogRestoreType All -Policy clonefromprimary_ondemand
    PS C:> New-SmBackup -ResourceGroupName PayrollDataset -Policy FinancePolicy
    In questo esempio viene creato un clone per un'istanza specifica di Microsoft SQL Server:
    PS C:\> New-SmClone
    -BackupName "BackupDS1_NY-VM-SC-SQL_12-08-2015_09.00.24.8367"
    -Resources @{"host"="ny-vm-sc-sql";"Type"="SQL Database";
    "Names"="ny-vm-sc-sql\AdventureWorks2012_data"}
    -AppPluginCode SMSQL -CloneToInstance "ny-vm-sc-sql"
    -Suffix _CLPOSH -AssignMountPointUnderPath "C:\SCMounts"
  4. Visualizzare lo stato del processo clone utilizzando il cmdlet Get-SmCloneReport.
    Questo esempio visualizza un report clone per l'ID lavoro specificato:
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
    SmCloneId : 1
    SmJobId : 186
    StartDateTime : 8/3/2015 2:43:02 PM
    EndDateTime : 8/3/2015 2:44:08 PM
    Duration : 00:01:06.6760000
    Status : Completed
    ProtectionGroupName : Draper
    SmProtectionGroupId : 4
    PolicyName : OnDemand_Clone
    SmPolicyId : 4
    BackupPolicyName : OnDemand_Full_Log
    SmBackupPolicyId : 1
    CloneHostName : SCSPR0054212005.mycompany.com
    CloneHostId : 4
    CloneName : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
    SourceResources : {Don, Betty, Bobby, Sally}
    ClonedResources : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER,
                       Sally_DRAPER}
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
