SnapCenter software
Crea criteri di backup SnapCenter per i file system di Windows
Collaboratori netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
È possibile creare un nuovo criterio di backup per le risorse prima di utilizzare SnapCenter per eseguire il backup dei file system Windows oppure creare un nuovo criterio di backup al momento della creazione di un gruppo di risorse o del backup di una risorsa.
Prima di iniziare
  • È necessario aver definito la strategia di backup. "Scopri di più"
  • Devi essere preparato per la protezione dei dati.
    Per prepararsi alla protezione dei dati, è necessario completare attività come l'installazione di SnapCenter, l'aggiunta di host, il rilevamento delle risorse e la creazione di connessioni di storage virtual machine (SVM).
  • Se si stanno replicando Snapshot in uno storage secondario mirror o vault, l'amministratore di SnapCenter deve aver assegnato le SVM per i volumi di origine e di destinazione.
  • Se si desidera eseguire gli script PowerShell in prescripts e postscripts, impostare il valore del parametro usePowershellProcessforScripts su true nel file web.config.
    Il valore predefinito è false
  • Esaminare i prerequisiti e i limiti specifici della sincronizzazione attiva di SnapMirror. Per informazioni, fare riferimento a "Limiti degli oggetti per la sincronizzazione attiva di SnapMirror".
  • IL PERCORSO_SCRIPT viene definito utilizzando la chiave PredesedWindowsScriptsDirectory situata nel file SMCoreServiceHost.exe.Config dell'host del plug-in.
    Se necessario, è possibile modificare questo percorso e riavviare il servizio SMcore. Si consiglia di utilizzare il percorso predefinito per la protezione.
    Il valore della chiave può essere visualizzato da swagger attraverso l'API: API /4.7/configsettings
    È possibile utilizzare L'API GET per visualizzare il valore della chiave. L'API SET non è supportata.
  • SnapLock
    • Se è selezionata l'opzione "conserva le copie di backup per un numero specifico di giorni", il periodo di conservazione SnapLock deve essere minore o uguale ai giorni di conservazione menzionati.
    • La specifica di un periodo di blocco snapshot impedisce l'eliminazione delle istantanee fino alla scadenza del periodo di conservazione. Questo potrebbe portare a mantenere un numero di Snapshot maggiore del conteggio specificato nel criterio.
    • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Impostazioni.
  2. Nella pagina Impostazioni, selezionare Criteri.
  3. Selezionare nuovo.
  4. Nella pagina Name (Nome), inserire il nome del criterio e i relativi dettagli.
  5. Nella pagina Backup e replica, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Selezionare un'impostazione di backup.
      Opzione Descrizione
      Backup coerente del file system
      Scegliere questa opzione se si desidera che SnapCenter termini l'unità disco su cui si trova il file system prima dell'inizio dell'operazione di backup, quindi ripristini l'unità disco al termine dell'operazione di backup.
      Backup coerente con il file system Crash
      Scegliere questa opzione se non si desidera che SnapCenter disattivi il disco su cui risiede il file system.
    2. Selezionare una frequenza di pianificazione (chiamata anche tipo di policy).
      Il criterio specifica solo la frequenza di backup. La pianificazione di protezione specifica per il backup viene definita nel gruppo di risorse. Pertanto, due o più gruppi di risorse possono condividere la stessa policy e la stessa frequenza di backup, ma hanno diverse pianificazioni di backup.
      Nota Se sono previste le 2:00, la programmazione non verrà attivata durante l'ora legale (DST).
    3. Selezionare un'etichetta di criterio.
      A seconda dell'etichetta Snapshot selezionata, ONTAP applica la politica di conservazione Snapshot secondaria corrispondente all'etichetta.
    Nota Se è stato selezionato Update SnapMirror dopo la creazione di una copia Snapshot locale, è possibile specificare l'etichetta del criterio secondario. Tuttavia, se è stato selezionato Aggiorna SnapVault dopo la creazione di una copia Snapshot locale, è necessario specificare l'etichetta del criterio secondario.
  6. Nella sezione Seleziona opzioni di replica secondaria, selezionare una o entrambe le seguenti opzioni di replica secondaria:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Aggiornare SnapMirror dopo aver creato una copia Snapshot locale
    Selezionare questa opzione per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume (SnapMirror).
    Questa opzione deve essere abilitata per la sincronizzazione attiva di SnapSnapMirror.
    Durante la replica secondaria, il tempo di scadenza del SnapLock carica il tempo di scadenza del SnapLock primario. Fare clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia per aggiornare il tempo di scadenza SnapLock secondario e primario recuperato da ONTAP.
    Aggiornare SnapVault dopo aver creato una copia Snapshot
    Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup disk-to-disk.
    Quando SnapLock è configurato solo sul secondario da ONTAP noto come vault di SnapLock, facendo clic sul pulsante Aggiorna nella pagina topologia si aggiorna il periodo di blocco sul secondario recuperato da ONTAP.
    Per ulteriori informazioni sul vault di SnapLock, vedere "Assegnare le copie Snapshot a WORM su una destinazione del vault"
    Numero tentativi di errore
    Immettere il numero di tentativi di replica che devono verificarsi prima dell'arresto del processo.
    Nota È necessario configurare il criterio di conservazione SnapMirror in ONTAP per lo storage secondario, in modo da evitare di raggiungere il limite massimo di Snapshot sullo storage secondario.
  7. Nella pagina Impostazioni di conservazione, specificare le impostazioni di conservazione per i backup su richiesta e per ogni frequenza di pianificazione selezionata.
    Opzione Descrizione
    Copie Snapshot totali da conservare
    Scegliere questa opzione se si desidera specificare il numero di archivi SnapCenter istantanee prima di eliminarli automaticamente.
    Mantieni copie Snapshot per
    Scegliere questa opzione se si desidera specificare il numero di giorni in cui SnapCenter conserva una copia di backup prima di eliminarla.
    Periodo di blocco della copia snapshot
    Selezionare il periodo di blocco degli snapshot e specificare la durata in giorni, mesi o anni.
    Il periodo di conservazione di SnapLock deve essere inferiore a 100 anni.
    Importante È necessario impostare il conteggio di conservazione su 2 o superiore. Il valore minimo per il conteggio di conservazione è 2.
    Nota Il valore massimo di ritenzione è 1018. I backup non riusciranno se la conservazione è impostata su un valore superiore a quello supportato dalla versione ONTAP .
  8. Nella pagina script, immettere il percorso del prescrittore o del postscript che si desidera venga eseguito dal server SnapCenter rispettivamente prima o dopo l'operazione di backup e un limite di tempo che SnapCenter attende l'esecuzione dello script prima del timeout.
    Ad esempio, è possibile eseguire uno script per aggiornare i trap SNMP, automatizzare gli avvisi e inviare i registri.
    Nota Il percorso prescripts o postscripts non deve includere dischi o condivisioni. Il percorso deve essere relativo al PERCORSO_SCRIPT.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
