SnapCenter software
Crea gruppi di risorse SnapCenter per i file system di Windows
Collaboratori netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Un gruppo di risorse è il container a cui è possibile aggiungere più file system che si desidera proteggere. È inoltre necessario associare uno o più criteri al gruppo di risorse per definire il tipo di lavoro di protezione dei dati che si desidera eseguire, quindi specificare la pianificazione del backup.
  • Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
  • L'aggiunta di nuovi file system senza sincronizzazione attiva di SnapMirror a un gruppo di risorse esistente che contiene risorse con sincronizzazione attiva di SnapMirror non è supportata.
  • L'aggiunta di nuovi file system a un gruppo di risorse esistente in modalità di failover della sincronizzazione attiva di SnapMirror non è supportata. È possibile aggiungere risorse al gruppo di risorse solo in stato normale o di failback.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Resources (risorse), selezionare file Systems dall'elenco.
    Nota Se di recente è stato aggiunto un file system a SnapCenter, fare clic su Aggiorna risorse per visualizzare la risorsa appena aggiunta.
  3. Fare clic su New Resource Group (nuovo gruppo di risorse).
  4. Nella pagina Nome della procedura guidata, effettuare le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome
    Immettere il nome del gruppo di risorse.
    Nota Il nome del gruppo di risorse non deve superare i 250 caratteri.
    USA il formato nome personalizzato per la copia Snapshot
    Opzionale: Immettere un nome e un formato dell'istantanea personalizzato.
    Ad esempio, customtext_resourcegroup_policy_hostname o resourcegroup_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dell'istantanea viene aggiunto un indicatore data e ora.
    Tag
    Inserire un tag descrittivo per facilitare la ricerca di un gruppo di risorse.
  5. Nella pagina risorse, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Selezionare l'host per filtrare l'elenco delle risorse.
      Le risorse aggiunte di recente vengono visualizzate nell'elenco delle risorse disponibili solo dopo l'aggiornamento dell'elenco delle risorse.
    2. Nella sezione risorse disponibili, fare clic sui file system di cui si desidera eseguire il backup, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarli nella sezione aggiunta.
      Se si seleziona l'opzione selezione automatica di tutte le risorse sullo stesso volume di storage, vengono selezionate tutte le risorse dello stesso volume. Quando vengono spostate nella sezione aggiunta, tutte le risorse del volume vengono spostate insieme.
    Per aggiungere un singolo file system, deselezionare l'opzione selezione automatica di tutte le risorse sullo stesso volume di storage e selezionare i file system da spostare nella sezione aggiunta.
  6. Nella pagina Criteri, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
      È possibile selezionare qualsiasi policy esistente e fare clic su Dettagli per determinare se è possibile utilizzare tale policy.
      Se nessuna policy esistente soddisfa i tuoi requisiti, puoi creare una nuova policy facendo clic su icona più per avviare la procedura guidata delle policy.
      I criteri selezionati sono elencati nella colonna Policy della sezione Configure schedules for selected policies.
    2. Nella sezione Configure schedules for selected policy (Configura pianificazioni per policy selezionate), fare clic su icona più Nella colonna Configure Schedules (Configura pianificazioni) per il criterio per il quale si desidera configurare la pianificazione.
    3. Se il criterio è associato a più tipi di pianificazione (frequenze), selezionare la frequenza che si desidera configurare.
    4. Nella finestra di dialogo Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione specificando la data di inizio, la data di scadenza e la frequenza, quindi fare clic su fine.
      Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate) della sezione Configure schedules for selected policies (Configura pianificazioni per criteri selezionati).
    Le pianificazioni di backup di terze parti non sono supportate quando si sovrappongono alle pianificazioni di backup di SnapCenter. Non modificare le pianificazioni da Task Scheduler di Windows e SQL Server Agent.
  7. Nella pagina Notification (notifica), fornire le informazioni di notifica, come indicato di seguito:
    Preferenza e-mail
    Selezionare Always, on Failure o on failure or warning, per inviare e-mail ai destinatari dopo la creazione di gruppi di risorse di backup, l'aggiunta di criteri e la configurazione delle pianificazioni. Immettere il server SMTP, l'oggetto e-mail predefinito e gli indirizzi e-mail a e da.
    Da
    Indirizzo e-mail
    A.
    Indirizzo e-mail
    Soggetto
    Oggetto e-mail predefinito
  8. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
    È possibile eseguire un backup su richiesta o attendere che venga eseguito il backup pianificato.
