SnapCenter software
Inizia a utilizzare l'API REST di SnapCenter
Collaboratori netapp-soumikd netapp-nsriram
È possibile iniziare rapidamente a utilizzare l'API REST di SnapCenter. L'accesso all'API offre una prospettiva prima di iniziare a utilizzarla con i processi di workflow più complessi in un setup live.
Ciao mondo
È possibile eseguire un semplice comando sul sistema per iniziare a utilizzare l'API REST di SnapCenter e verificarne la disponibilità.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi che l'utility Curl sia disponibile sul sistema.
  • Indirizzo IP o nome host del server SnapCenter
  • Nome utente e password di un account autorizzato ad accedere all'API REST di SnapCenter.
Nota Se le credenziali includono caratteri speciali, è necessario formattarle in modo accettabile per Curl in base alla shell in uso. Ad esempio, è possibile inserire una barra rovesciata prima di ogni carattere speciale o racchiudere l'intero username:password stringa tra virgolette singole.
Fase
Nell'interfaccia della riga di comando, eseguire quanto segue per recuperare le informazioni del plug-in:
curl -X GET -u username:password -k "https://<ip_address>/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"
Esempio:
curl -X GET -u admin:password -k "'https://10.225.87.97/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"
