Esegui un tech refresh dell'host del server SnapCenter
Quando l'host del server SnapCenter richiede l'aggiornamento, è possibile installare la stessa versione del server SnapCenter sul nuovo host e quindi eseguire le API per eseguire il backup di SnapCenter dal vecchio server e ripristinarlo sul nuovo server.
Distribuire il nuovo host ed eseguire le seguenti operazioni:
Installare la stessa versione del server SnapCenter.
(Facoltativo) configurare i certificati CA e abilitare SSL bidirezionale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Configurare il certificato CA" e. "Configurare e abilitare SSL bidirezionale".
(Opzionale) configurare l'autenticazione a più fattori. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Abilitare l'autenticazione a più fattori".
Accedere come utente amministratore SnapCenter.
Creare un backup del server SnapCenter sul vecchio host utilizzando l'API: O il cmdlet:
/<snapcenter_version>/server/backupNew-SmServerBackup.Prima di eseguire il backup, sospendere tutti i processi pianificati e assicurarsi che non siano in esecuzione. Se si desidera ripristinare il backup sul server SnapCenter in esecuzione su un nuovo dominio, prima di eseguire un backup è necessario aggiungere il nuovo utente di dominio nel vecchio host SnapCenter e assegnare il ruolo di amministratore SnapCenter. -
Copiare il backup dal vecchio host al nuovo host.
Ripristinare il backup del server SnapCenter sul nuovo host utilizzando l'API: O il cmdlet:
/<snapcenter_version>/server/restoreRestore-SmServerBackup.Per impostazione predefinita, Restore aggiornerà il nuovo URL del server SnapCenter in tutti gli host. Se si desidera ignorare l'aggiornamento, utilizzare l'attributo -SkipSMSURLInHosts e aggiornare separatamente l'URL del server eseguendo l'API: O il cmdlet:
/<snapcenter_version>/server/configureurlSet-SmServerConfig.Se l'host del plug-in non è in grado di risolvere il nome host del server, accedere a ciascun host del plug-in e aggiungere la voce etc/host per il nuovo IP nel formato <New IP> SC_Server_Name. Le voci del server etc/host non verranno ripristinate. È possibile ripristinarlo manualmente dal vecchio server. Se il backup viene ripristinato sul server SnpCenter in esecuzione su un nuovo dominio e si desidera continuare a utilizzare i vecchi utenti di dominio, è necessario registrare il vecchio dominio nel nuovo server SnapCenter.
Se il file web.config è stato aggiornato manualmente nel vecchio host SnapCenter, gli aggiornamenti non verranno copiati nel nuovo host. È necessario apportare manualmente le stesse modifiche nel file web.config del nuovo host. -
Se è stato saltato l'aggiornamento dell'URL del server SnapCenter o uno qualsiasi degli host è rimasto inattivo durante il processo di ripristino, aggiornare il nuovo nome del server in tutti gli host o host specificati gestiti da SnapCenter utilizzando l'API:
/<snapcenter_version>/server/configureurlO il cmdlet: Set-SmServerConfig. -
Attivare i processi pianificati su tutti gli host dal nuovo server SnapCenter.
Tech refresh di un nodo nel cluster F5
Puoi fare un tech refresh di qualsiasi nodo nel cluster F5 rimuovendo il nodo e aggiungendo il nuovo nodo. Se il nodo da aggiornare è attivo, rendere attivo un altro nodo del cluster e quindi rimuovere il nodo.
Per informazioni su come aggiungere un nodo al cluster F5, fare riferimento alla sezione "Configurare i server SnapCenter per l'alta disponibilità utilizzando F5".
Se l'URL del cluster F5 cambia, l'URL può essere aggiornato in tutti gli host utilizzando l'API: O il cmdlet: /<snapcenter_version>/server/configureurl Set-SmServerConfig.
Smantellamento del vecchio host del server SnapCenter
È possibile rimuovere il vecchio host del server SnapCenter dopo aver verificato che il nuovo server SnapCenter sia attivo e funzionante e che tutti gli host dei plug-in siano in grado di comunicare con il nuovo host del server SnapCenter.
Eseguire il rollback dell'host del server SnapCenter precedente
In caso di problemi, è possibile ripristinare il vecchio host del server SnapCenter aggiornando l'URL del server SnapCenter in tutti gli host utilizzando l'API: O il cmdlet: /<snapcenter_version>/server/configureurl Set-SmServerConfig.
Disaster recovery
Disaster recovery dell'host SnapCenter standalone
È possibile eseguire il ripristino di emergenza ripristinando il backup del server nel nuovo host.
Assicurarsi di disporre di un backup del vecchio server SnapCenter.
Configurare i certificati CA e abilitare SSL bidirezionale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Configurare il certificato CA" e. "Configurare e abilitare SSL bidirezionale".
Copiare il vecchio backup del server SnapCenter nel nuovo host.
/<snapcenter_version>/server/restoreRestore-SmServerBackup.Per impostazione predefinita, Restore aggiornerà il nuovo URL del server SnapCenter in tutti gli host. Se si desidera ignorare l'aggiornamento, utilizzare l'attributo -SkipSMSURLInHosts e aggiornare separatamente l'URL del server utilizzando l'API: O il cmdlet:
/<snapcenter_version>/server/configureurlSet-SmServerConfig.Se l'host del plug-in non è in grado di risolvere il nome host del server, accedere a ciascun host del plug-in e aggiungere la voce etc/host per il nuovo IP nel formato <New IP> SC_Server_Name. Le voci del server etc/host non verranno ripristinate. È possibile ripristinarlo manualmente dal vecchio server. -
Se è stato saltato l'aggiornamento dell'URL o uno qualsiasi degli host è stato inattivo durante il processo di ripristino, aggiornare il nuovo nome del server in tutti gli host o host specificati che sono gestiti da SnapCenter utilizzando l'API:
Disaster recovery del cluster SnapCenter F5
È possibile eseguire il ripristino di emergenza ripristinando il backup del server nel nuovo host e convertendo quindi l'host standalone in un cluster.
Conversione dell'host standalone in cluster F5.
Per informazioni sulla configurazione di F5, consultare la "Configurare i server SnapCenter per l'alta disponibilità utilizzando F5".
Per informazioni sulle API, è necessario accedere alla pagina Swagger. vedere "Come accedere alle API REST utilizzando la pagina web delle API di swagger".
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, è anche possibile fare riferimento a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
