Esempio di script
Collaboratori
Suggerisci modifiche
Amministrazione per Linux
- Controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX
Installazione e amministrazione per Solaris
- Creazione e utilizzo di copie Snapshot in SnapDrive per UNIX
Installazione e amministrazione per IBM AIX
Creating your file...
Your file is ready
Questo è un esempio di uno script che utilizza i valori dello stato di uscita.
Il seguente script utilizza i valori dello stato di uscita di SnapDrive per UNIX:
#!/bin/sh # This script demonstrates a SnapDrive # script that uses exit codes. RET=0; #The above statement initializes RET and sets it to 0 snapdrive snap create -dg vg22 -snapname vg22_snap1; # The above statement executes the snapdrive command RET=$?; #The above statement captures the return code. #If the operation worked, print #success message. If the operation failed, print #failure message and exit. if [ $RET -eq 0 ]; then echo "snapshot created successfully" else echo "snapshot creation failed, snapdrive exit code was $RET" exit 1 fi exit 0;
Se RET=0, il comando è stato eseguito correttamente e lo script restituisce quanto segue:
# ./tst_script snap create: snapshot vg22_snap1 contains: disk group vg22 containing host volumes lvol1 snap create: created snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 snapshot created successfully
Se RET= un valore diverso da zero, il comando non è stato eseguito correttamente. L’esempio seguente mostra un output tipico:
# ./tst_script 0001-185 Command error: snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 already exists on betty:/vol/vol2. Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot snapshot creation failed, snapdrive exit code was 4
