Abilitazione del multipathing
Per utilizzare il multipathing in SnapDrive per UNIX, è necessario completare i passaggi che includono l'installazione e l'avvio dell'HBA. Se si utilizza una soluzione multipathing non NetApp, è necessario scaricare il pacchetto software e applicativo dal sito Web del vendor HBA.
Il sistema deve eseguire le versioni correnti dei componenti del sistema FC e iSCSI.
Installare gli HBA supportati prima di installare il software host Utilities appropriato.
SnapDrive per UNIX supporta HBA multivendor. -
Avviare il servizio HBA.
Se il servizio HBA non è in esecuzione, viene visualizzato il seguente messaggio di errore quando si eseguono i comandi SnapDrive per UNIX, ad esempio
snapdrive storage createe.snapdrive config prepare luns:0001-876 Admin error: HBA assistant not found
È necessario verificare che il numero di percorsi richiesto sia attivo e in esecuzione. È possibile verificare i percorsi utilizzando
sanlunUtility inclusa nel software host Utilities. Ad esempio, nella configurazione multipathing FC, è possibile utilizzaresanlun fcp show adapter -vcomando.Nell'esempio seguente, sono presenti due porte HBA (fcd0 e fcd1) collegate all'host e funzionanti (stato della porta). È possibile disporre di un solo HBA o iSCSI Initiator ed è necessario configurare il multipathing fornendo più di un percorso per i LUN di destinazione.
# sanlun fcp show adapter -v adapter name: fcd0 WWPN: 50060b000038c428 WWNN: 50060b000038c429 driver name: fcd model: A6826A model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter (PCI/PCI-X) serial number: Not Available hardware version: 3 driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04 /ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18 2005,08:19:50 firmware version: 3.3.18 Number of ports: 1 of 2 port type: Fabric port state: Operational supported speed: 2 GBit/sec negotiated speed: 2 GBit/sec OS device name: /dev/fcd0 adapter name: fcd1 WWPN: 50060b000038c42a WWNN: 50060b000038c42b driver name: fcd model: A6826A model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter (PCI/PCI-X) serial number: Not Available hardware version: 3 driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04 /ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18 2005,08:19:50 firmware version: 3.3.18 Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric port state: Operational supported speed: 2 GBit/sec negotiated speed: 2 GBit/sec OS device name: /dev/fcd1
Se su un host è attivato il multipathing, sono visibili più percorsi per lo stesso LUN. È possibile utilizzare
sanlun lun show allper verificare i percorsi. Nell'esempio seguente, è possibile trovare più percorsi per lo stesso LUN (fish: /vol/vol1/lun):[root@lnx221-75 ~]# sanlun lun show filer: lun-pathname device filename adapter protocol lun size lun state f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdd host5 FCP 100m (104857600) GOOD f960-221-167: /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host6 FCP 100m (104857600) GOOD
Se SnapDrive supporta una soluzione di multipathing di terze parti per UNIX o Utility host, scaricare il pacchetto software e il pacchetto applicativo del driver HBA dal sito Web del vendor HBA.QLogic: Per gli HBA QLogic, visitare il sito http://support.qlogic.com/. Tra i modelli OEM, selezionare NetApp. Individuare la versione del driver elencata nella matrice di supporto e scaricarla. Emulex: per gli HBA Emulex, visitare il sito http://www.emulex.com/ts/index.html. Da Download, selezionare NetApp. Individuare la versione del driver elencata nella matrice di supporto e scaricarla. Scarica anche il pacchetto di applicazioni Emulex dalla stessa posizione.
Se si utilizza un adattatore QLogic con connettività FC, scaricare lo script di riscan di QLogic dal sito Web di QLogic e copiarlo su
/rootpercorso (ad esempio,/root/dynamic-lun-rescan.sh). Lo script di riscan di QLogic richiede la conferma dell'utente; SnapDrive per UNIX potrebbe bloccarsi a tempo indeterminato in questa fase di conferma. È possibile evitare questa conferma impostando la variabileQL_DISABLE_WARNINGa.1nello script.Le versioni precedenti di SnapDrive per UNIX utilizzavano script di riscansione SCSI specifici del vendor per eseguire la scansione delle LUN su FC e quindi copiare script specifici del vendor su
/root/dynamic-lun-rescan.sh. Questo è stato reso disponibile fino a RHEL 5U3.Per RHEL 5U4/ SLES 10SP2 e versioni successive, lo script di riscan è attualmente disponibile in
/usr/bindirectory. Se lo script di riscan non è disponibile nella directory, è presente insieme a.sg3_utilspacchetto.È necessario assicurarsi che il sg3_utilse.sg3_utils-libsLe librerie sono disponibili per le versioni Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Oracle Enterprise Linux (OEL). Tuttavia, ilsg3_utilsLe librerie sono disponibili per la versione di SUSE Linux Enterprise Server (SLES) inscsci utility.rpmpacchetto. -
In una configurazione FC, eseguire l'area delle porte HBA host e delle porte di destinazione utilizzando la configurazione dello zoning dello switch.
Installare e configurare lo switch FC appropriato.
Verificare i requisiti dello stack UNIX in SnapDrive.
Installare o aggiornare SnapDrive per UNIX.
Verificare l'installazione di SnapDrive per UNIX.
Individuare il
snapdrive.confpercorso del file. -
Configurare le seguenti variabili di configurazione in
snapdrive.conffile:-
multipathing-type -
default-transport -
fstype -
vmtypePer ogni host, il tipo di multipathing, il tipo di trasporto, il file system e il tipo di gestore dei volumi dipendono l'uno dall'altro. La seguente tabella descrive tutte le possibili combinazioni:
Piattaforma host Tipo di trasporto predefinito Tipo di multipathing fstype vmtype Linux
iscsi
nativempio
ext4 o ext3
lvm
iscsi
nessuno
ext4 o ext3
lvm
FCP
nessuno
ext4 o ext3
lvm
FCP
nativempio
La tabella precedente fornisce i valori supportati di
multipathing-type,default-transport,fstype, e.vmtypevariabili di configurazione.
Se il protocollo di trasporto è iSCSI`e il tipo di multipathing è impostato su `none, È necessario arrestare il daemon multipath ed eseguire i comandi SnapDrive per UNIX. -
Salvare
snapdrive.conffile.SnapDrive per UNIX controlla automaticamente questo file ogni volta che viene avviato. Per rendere effettive le modifiche, riavviare il daemon SnapDrive per UNIX.
Informazioni correlate
