Snapdrive for Unix
Creazione di un certificato firmato dalla CA
Collaboratori netapp-ivanad
Il servizio daemon SnapDrive per UNIX richiede la generazione di un certificato firmato da CA per la comunicazione daemon. È necessario fornire il certificato firmato dalla CA nel percorso specificato in snapdrive.conf file.
  • Devi essere connesso come utente root.
  • È necessario impostare i seguenti parametri in snapdrive.conf File per utilizzare HTTPS per la comunicazione:
    • use-https-to-sdu-daemon=on
    • contact-https-port-sdu-daemon=4095
    • sdu-daemon-certificate-path=/opt/NetApp/snapdrive/snapdrive.pem
Fasi
  1. Generare una nuova chiave privata RSA non crittografata in un formato pem:
    $ openssl genrsa -out privkey.pem 1024
    Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
    e is 65537 (0x10001)
  2. Configurare /etc/ssl/openssl.cnf Per creare la chiave privata della CA e il certificato vi /etc/ssl/openssl.cnf.
  3. Creare un certificato senza firma utilizzando la chiave privata RSA:
    $ openssl req -new -x509 -key privkey.pem -out cert.pem
    You are about to be asked to enter information that will be
    incorporated into your certificate request.
    What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or
    a DN.
    There are quite a few fields but you can leave some blank For some
    fields there will be a default value, If you enter '.', the field
    will be left blank.
    Country Name (2 letter code) [XX]:NY
    State or Province Name (full name) []:Nebraska Locality Name (eg,
    city) [Default City]:Omaha Organization Name (eg, company) [Default
    Company Ltd]:abc.com Organizational Unit Name (eg, section) []:
    Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:localhost
    Email Address []:abc@example.org
  4. Utilizzare la chiave privata e il certificato per creare una CSR:
    cat cert.pem privkey.pem | openssl x509 -x509toreq -signkey privkey.pem -out certreq.csr
    Getting request Private Key Generating certificate request
  5. Firmare il certificato con la chiave privata della CA utilizzando la CSR appena creata:
    $ openssl ca -in certreq.csr -out newcert.pem
    Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf Check that the
    request matches the signature Signature ok Certificate Details:
             Serial Number: 4096 (0x1000)
             Validity
                Not Before: May 17 06:02:51 2015 GMT
                 Not After : May 16 06:02:51 2016 GMT
                 Subject:
                 countryName               = NY
                 stateOrProvinceName       = Nebraska
                 organizationName          = abc.com
                 commonName                = localhost
                 emailAddress              = abc@example.org
                 X509v3 extensions:
                 X509v3 Basic Constraints:
                     CA:FALSE
                 X509v3 Key Usage:
                     Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment
                 Netscape Comment:
                     OpenSSL Generated Certificate
                 X509v3 Subject Key Identifier:
                     FB:B0:F6:A0:9B:F2:C2:BC:50:BF:45:B2:9D:DB:AA:3B:C5:07:5B:7F
                 X509v3 Authority Key Identifier:
     keyid:FB:B0:F6:A0:9B:F2:C2:BC:50:BF:45:B2:9D:DB:AA:3B:C5:07:5B:7F
     Certificate is to be certified until May 16 06:02:51 2016 GMT (365
     days) Sign the certificate? [y/n]:y
     1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out
     database with 1 new entries Data Base Updated
  6. Installare il certificato firmato e la chiave privata che devono essere utilizzati da un server SSL.
    The newcert.pem is the certificate signed by your local CA that you can then use in an
    ssl server:
    ( openssl x509 -in newcert.pem; cat privkey.pem ) > server.pem
    ln -s server.pem `openssl x509 -hash -noout -in server.pem`.0 # dot-zero
    ( server.pem refers to location of https server certificate)
