Creazione di certificati autofirmati
Il servizio daemon SnapDrive per UNIX richiede la creazione di un certificato autofirmato per l'autenticazione. Questa autenticazione è necessaria durante la comunicazione con la CLI.
Generare una chiave RSA:
$ openssl genrsa 1024 > host.key $ chmod 400 host.key# openssl genrsa 1024 > host.key Generating RSA private key, 1024 bit long modulus ...............................++++++ ...++++++ e is 65537(0x10001) # chmod 400 host.key
Creare il certificato:
$ openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key host.key > host.certIl
-new,-x509, e.-nodesle opzioni vengono utilizzate per creare un certificato non crittografato. Il-daysl'opzione specifica il numero di giorni in cui il certificato rimane valido. -
Quando viene richiesto di compilare i dati x509 del certificato, inserire i dati locali:
# openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -days 365 -key host.key > host.cert You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. Country Name (2 letter code) [AU]:US State or Province Name (full name) [Some-State]:California Locality Name (eg, city) []:Sunnyvale Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:abc.com Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, YOUR name) []:localhost Email Address []:postmaster@example.org
Il Common Nameil valore deve essere localhost. -
Estrarre i metadati (facoltativo).
$ openssl x509 -noout -fingerprint -text < host.cert > host.info
È possibile salvare i metadati del certificato per un riferimento rapido in un secondo momento.
Combinazione di dati chiave e certificato.
SnapDrive per UNIX richiede che i dati della chiave e del certificato siano nello stesso file. Il file combinato deve essere protetto come file chiave.
$ cat host.cert host.key > host.pem \&& rm host.key$ chmod 400 host.pem# cat host.cert host.key > /opt/NetApp/snapdrive.pem # rm host.key rm: remove regular file `host.key'? y # chmod 400 /opt/NetApp/snapdrive.pem
Aggiungere il percorso completo del certificato daemon a
sdu-daemon-certificate-pathvariabile disnapdrive.conffile.
