Impostazione del multipathing
È possibile configurare più percorsi di rete tra l'host e il sistema di storage impostando il multipathing. SnapDrive per UNIX supporta l'utilizzo di alias in ambienti multipath. Assicurarsi che il nome alias corretto per i dispositivi mappatori sia configurato in /etc/multipath.conf file.
Dopo il riavvio dell'host, il daemon multipath dovrebbe essere in esecuzione come mostrato nell'esempio seguente:
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd root 5713 1 0 22:44 ? 00:00:00 /sbin/multipathd root 5739 1783 0 22:44 pts/1 00:00:00 grep multipathd
Se il daemon multipath non è in esecuzione, assicurarsi di riavviare il daemon dopo il riavvio. Puoi avviare il daemon multipath eseguendo il seguente comando:
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
Nella tabella seguente sono elencate alcune delle operazioni SnapDrive che supportano l'utilizzo del nome alias in un ambiente multipath. Operazione Supporto dei nomi alias Tipo di dispositivo Snap Create and Restore (SFSR e VBSR) dall'host primario
Sì
Dispositivi con alias
Cloning da primario o secondario
Sì
Dispositivi senza alias
Ripristina in alternativa
Sì
Ripristina da secondario
Sì
Non è necessario impostare alcun valore in
/etc/multipath.confFile se si utilizza Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4 o versione successiva o Oracle Linux 6.4 o versione successiva.Tuttavia, è comunque necessario mantenere un falso
/etc/multipath.conffile, che può essere vuoto o contenente le informazioni nella lista nera e i nomi degli alias, se necessario. -
Non è necessario mantenere un
/etc/multipath.confFile se si utilizza SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3 o versione successiva.Tuttavia, è possibile utilizzare un
/etc/multipath.conffile contenente le informazioni di blacklist e i nomi degli alias, se necessario.
Sostituire la stringa
HITACHI_HUS103073FL3800_V3WTL7XAcon l'output del comandoscsi_id -gus /block/<LD>, doveLDè il nome del dispositivo a blocchi locale.Per alcuni dispositivi a blocchi locali, il scsi_idil comando potrebbe non restituire alcuna stringa. In tal caso, il dispositivo a blocchi locale deve essere inserito nella blacklist utilizzando la direttiva devnode. -
Aumentare il numero di descrittori di file che un processo può aprire nell'host aggiungendo le seguenti righe in
/etc/security/limits.conffile:soft nofile 4096 hard nofile 4096 -
Assicurarsi che il driver Linux SG sia sempre caricato dopo il riavvio del sistema immettendo il seguente comando:
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
Riavviare l'host per assicurarsi che le impostazioni siano attive.
Lvm2-2.02.17-7.27.8 e il filterl'impostazione deve essere assegnata come =["r|/dev/.*/by-path/.*|","r|/dev/.*/by-id/.*|","r|/dev/cciss/.*|", "a/.*/"]inlvm.confFile in SLES10 SP2.
Informazioni correlate
