SnapManager Oracle
Il comando smo plugin check
SnapManager consente di installare e utilizzare script personalizzati per varie operazioni. SnapManager offre plug-in di backup, ripristino e clonazione per automatizzare gli script personalizzati prima e dopo le operazioni di backup, ripristino e clonazione. Prima di utilizzare il plug-in di backup, ripristino e clonazione, è possibile eseguire il comando di controllo del plug-in per verificare l'installazione degli script dei plug-in. Gli script personalizzati sono memorizzati in tre directory: Policy (per gli script che devono sempre essere eseguiti prima dell'esecuzione delle operazioni di backup, ripristino o clonazione), pre (per gli script di pre-elaborazione) e post (per gli script di post-elaborazione).
Sintassi
        smo plugin check
-osaccount os_db_user_name
Parametro
  • -osaccount
    Specifica il nome utente del database del sistema operativo. Se non si immette l'opzione -osaccount, SnapManager controlla gli script del plug-in come utente root piuttosto che per un utente specifico.
Esempio
Nell'esempio seguente viene mostrato che il comando di controllo del plug-in ha trovato lo script personalizzato policy1 memorizzato nella directory dei criteri come eseguibile. L'esempio mostra anche che gli altri due script personalizzati memorizzati nella pre-directory non restituiscono messaggi di errore (visualizzati con lo stato 0); tuttavia, il quarto script personalizzato (post-plug-in1), trovato nella directory post, contiene errori (visualizzati con lo stato 3).
smo plugin check
Checking plugin directory structure ...
<installdir>/plugins/clone/policy
OK: 'policy1' is executable
<installdir>/plugins/clone/pre
OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0
<installdir>/plugins/clone/post
ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
<installdir>/plugins/backup/policy
<installdir>/plugins/backup/pre
<installdir>/plugins/backup/post
<installdir>/plugins/restore/policy
<installdir>/plugins/restore/pre
<installdir>/plugins/restore/post
Command complete.
Informazioni correlate
