Creazione di script di pre-task, post-task e policy
SnapManager consente di creare gli script per l'attività di pre-elaborazione, l'attività di post-elaborazione e le attività di policy delle operazioni di backup, ripristino e clonazione. È necessario posizionare gli script nella directory di installazione corretta per eseguire l'attività di pre-elaborazione, l'attività di post-elaborazione e le attività di policy dell'operazione SnapManager.
Contenuto degli script Pretask e post-task
Tutti gli script devono includere quanto segue:
Operazioni specifiche (controllo, descrizione ed esecuzione)
(Facoltativo) variabili di ambiente predefinite
Codice specifico per la gestione degli errori (codice di ritorno (rc))
Per validare lo script, è necessario includere il codice corretto per la gestione degli errori. |
È possibile utilizzare gli script di pretask per molti scopi, ad esempio per ripulire uno spazio su disco prima dell'avvio dell'operazione SnapManager. È anche possibile utilizzare gli script post-task, ad esempio, per valutare se SnapManager dispone di spazio su disco sufficiente per completare l'operazione.
Contenuto dello script dell'attività Policy
È possibile eseguire lo script dei criteri senza utilizzare operazioni specifiche come controllo, descrizione ed esecuzione. Lo script include le variabili ambientali predefinite (opzionali) e il codice specifico per la gestione degli errori.
Lo script dei criteri viene eseguito prima delle operazioni di backup, ripristino e clonazione.
Formato supportato
Un file script shell con estensione .sh può essere utilizzato come prescrittt e post-script.
Directory di installazione dello script
La directory in cui si installa lo script influisce sul modo in cui viene utilizzato. È possibile inserire gli script nella directory ed eseguire lo script prima o dopo l'esecuzione delle operazioni di backup, ripristino o clonazione. È necessario inserire lo script nella directory specificata nella tabella e utilizzarlo su base facoltativa quando si specifica l'operazione di backup, ripristino o clonazione.
Prima di utilizzare gli script per l'operazione SnapManager, assicurarsi che la directory dei plug-in disponga dell'autorizzazione eseguibile. |
| Attività | Backup | Ripristinare | Clonare |
Pre-elaborazione |
<default_installation_directory>/plugins/backup/create/pre |
<default_installation_directory>/plugins/restore/create/pre |
<default_installation_directory>/plugins/clone/create/pre |
Post-elaborazione |
<default_installation_directory>/ plugins/backup/create/post |
<default_installation_directory>/plugins/restore/create/post |
<default_installation_directory>/plugins/clone/create/post |
Basato su policy |
<default_installation_directory>/plugins/backup/create/policy |
<default_installation_directory>/plugins/restore/create/policy |
<default_installation_directory>/plugins/clone/create/policy |
Posizioni degli script di esempio
Di seguito sono riportati alcuni esempi degli script di pre-task e post-task per le operazioni di backup e clonazione disponibili nel percorso della directory di installazione:
<default_installation_directory>/plugin/esempi/backup/create/pre
<default_installation_directory>/plugin/esempi/backup/create/post
<default_installation_directory>/plugin/esempi/clone/create/pre
<default_installation_directory>/plugin/esempi/clone/create/post
Cosa è possibile modificare nello script
Se si crea un nuovo script, è possibile modificare solo le operazioni di descrizione ed esecuzione. Ogni script deve contenere le seguenti variabili: Contesto, timeout e parametro.
Le variabili descritte nella funzione descrivi dello script devono essere dichiarate all'inizio dello script. È possibile aggiungere nuovi valori di parametro in Parameter=() e quindi utilizzare i parametri nella funzione Execute.
Script di esempio
Di seguito viene riportato uno script di esempio con un codice di ritorno specificato dall'utente per la stima dello spazio nell'host SnapManager:
#!/bin/bash
# $Id: //depot/prod/capstan/main/src/plugins/unix/examples/backup/create/pre/disk_space_estimate.sh#5 $
name="disk space estimation ($(basename $0))"
description="pre tasks for estimating the space on the target system"
context=
timeout="0"
parameter=()
EXIT=0
PRESERVE_DIR="/tmp/preserve/$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
function _exit {
rc=$1
echo "Command complete."
exit $rc
function usage {
echo "usage: $(basename $0) { -check | -describe | -execute }"
_exit 99
function describe {
echo "SM_PI_NAME:$name"
echo "SM_PI_DESCRIPTION:$description"
echo "SM_PI_CONTEXT:$context"
echo "SM_PI_TIMEOUT:$timeout"
IFS=^
for entry in ${parameter[@]}; do
echo "SM_PI_PARAMETER:$entry"
done
_exit 0
function check {
_exit 0
function execute {
echo "estimating the space on the target system"
# Shell script to monitor or watch the disk space
# It will display alert message, if the (free available) percentage
# of space is >= 90%
# Linux shell script to watch disk space (should work on other UNIX oses )
# set alert level 90% is default
ALERT=90
df -H | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom' | awk '{ print $5 " " $1 }' | while read output;
do
#echo $output
usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )
if [ $usep -ge $ALERT ]; then
echo "Running out of space \"$partition ($usep%)\" on $(hostname) as on $(date)" |
fi
done
_exit 0
function preserve {
[ $# -ne 2 ] && return 1
file=$1
save=$(echo ${2:0:1} | tr [a-z] [A-Z])
[ "$save" == "Y" ] || return 0
if [ ! -d "$PRESERVE_DIR" ] ; then
mkdir -p "$PRESERVE_DIR"
if [ $? -ne 0 ] ; then
echo "could not create directory [$PRESERVE_DIR]"
return 1
fi
fi
if [ -e "$file" ] ; then
mv "$file" "$PRESERVE_DIR/."
fi
return $?
case $(echo $1 | tr [A-Z] [a-z]) in
-check) check
-execute) execute
-describe) describe
*) echo "unknown option $1"
usage
esac
