Messaggi di errore
Sono disponibili informazioni sui messaggi di errore associati alle diverse operazioni SnapManager.
Messaggi di errore più comuni
La seguente tabella elenca alcuni degli errori più comuni e importanti associati a SnapManager per SAP:
| Messaggio di errore | Spiegazione | Risoluzione |
Il processo SnapManager non dispone dell'accesso in scrittura al file system. |
Assicurarsi che il processo SnapManager disponga dell'accesso in scrittura al file system. Una volta corretto, potrebbe essere necessario acquisire un'altra istantanea. |
I volumi sottostanti non si trovano in una relazione SnapVault o SnapMirror. |
È necessario configurare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione e inizializzare la relazione. |
I profili con nomi identici non possono esistere in un repository. |
Fornire un nome di profilo non in uso. |
Il set di dati potrebbe essere stato eliminato o non esistere. |
Prima di aggiornare i metadati del set di dati, verificare che il set di dati esista utilizzando la NetApp Management Console. |
Impossibile aggiornare il profilo durante le operazioni di backup, ripristino e clonazione. |
Aggiornare il profilo al termine dell'operazione corrente. |
La durata di conservazione dei backup del log di archiviazione non può essere negativa. |
Specificare un valore positivo per la durata di conservazione dei backup del registro di archiviazione. |
Il database non si trova nello stato richiesto per un'operazione di backup. |
Prima di creare una copia di backup, verificare che il database si trovi in uno stato rilevante. Lo stato del database da ripristinare dipende dal tipo di processo di ripristino che si desidera eseguire e dal tipo di file da includere. |
Le impostazioni di notifica non sono configurate per il repository dopo un aggiornamento in sequenza. |
Dopo un aggiornamento in sequenza, aggiorna le impostazioni di notifica riepilogativa per ricevere le notifiche. |
Il nome dell'etichetta contiene caratteri speciali diversi dal carattere di sottolineatura. |
Il nome dell'etichetta deve essere univoco all'interno del profilo. Il nome può contenere lettere, numeri, un carattere di sottolineatura (_) e un trattino (-) (ma non può iniziare con un trattino). Assicurarsi che le etichette non contengano caratteri speciali ad eccezione del carattere di sottolineatura. |
Il nome di dominio completo (FQDN) dell'host del profilo viene configurato al posto del nome host del sistema e l'FQDN dell'host del profilo non può essere risolto. |
Assicurarsi di utilizzare il nome host del sistema e non l'FQDN. |
L'operazione di ripristino di un backup con file di controllo non consente di eliminare il gruppo di dischi di controllo. Questo problema si verifica se nel gruppo di dischi di controllo sono presenti file di controllo di backup obsoleti. |
Identificare i file di controllo di backup obsoleti ed eliminarli manualmente. |
L'operazione di creazione del backup non è riuscita a rimuovere la copia di backup dal catalogo quando SnapManager è integrato con RMAN. |
Controllare se sono presenti script esterni utilizzati per rimuovere i backup da RMAN. Eseguire |
Vengono create più copie Snapshot per un singolo ID operazione. |
Eliminare manualmente le copie Snapshot e utilizzare gli script per eliminare le voci dal repository. |
L'ora di sistema e l'ora visualizzate da SnapManager nei file di log non corrispondono o non sono sincronizzate. |
Java 7 non supporta ancora la modifica del fuso orario. |
Applicare il |
I file di dati o di controllo o i log di ripristino vengono multiplati in un database ASM. |
Rimuovere il multiplazione Oracle. |
Una volta impostato il criterio di protezione di un set di dati, SnapManager non consente di modificare il criterio di protezione, in quanto potrebbe richiedere la ridefinizione delle relazioni di base e causare la perdita dei backup esistenti sullo storage secondario. |
Aggiornare il criterio di protezione utilizzando la console di gestione di Protection Manager, che fornisce più opzioni per la migrazione da un criterio di protezione a un altro. |
L'host non è in grado di rilevare le LUN create sui sistemi storage. |
Assicurarsi che il protocollo di trasporto sia installato e configurato correttamente. Assicurarsi che SnapDrive sia in grado di creare e rilevare un LUN sul sistema storage. |
Si è tentato di eseguire il ripristino utilizzando il metodo di storage indiretto e il volume temporaneo specificato non esiste nello storage primario. |
Creare un volume temporaneo sullo storage primario. In alternativa, specificare il nome corretto del volume, se è già stato creato un volume temporaneo. |
SnapManager non esegue il backup di tabelle esterne (ad esempio, tabelle non memorizzate in file .dbf). Questo problema si verifica perché il database non è stato aperto durante il backup. SnapManager non è in grado di determinare se vengono utilizzate tabelle esterne. |
Nel database potrebbero essere presenti tabelle esterne non sottoposte a backup durante questa operazione (perché il database non è stato aperto durante il backup). |
Si è tentato di creare un clone o montare copie Snapshot dallo storage secondario dell'ultimo backup protetto. |
Clonare o montare da un backup precedente. |
Si è tentato di elencare i criteri di protezione su un sistema in cui SnapDrive non è configurato per l'utilizzo di Gestione protezione. |
Installare Gestione protezione e configurare SnapDrive per l'utilizzo di Gestione protezione. |
Si è tentato di liberare o eliminare l'ultimo backup protetto o un backup contenente copie Snapshot che sono linee di base in una relazione mirror. |
Liberare o eliminare il backup protetto. |
I ruoli e i privilegi di accesso corretti non sono impostati. |
Impostare i privilegi o i ruoli di accesso per gli utenti che stanno tentando di eseguire il comando. |
Il numero di file di log di archiviazione nel database è superiore al numero massimo consentito. |
SnapManager visualizza i backup come protetti anche se il processo di protezione in Gestione protezione ha esito positivo solo parzialmente. Questa condizione si verifica quando è in corso la conformità del dataset (quando le snapshot di riferimento vengono mirrorate). |
Eseguire un nuovo backup dopo che il set di dati è conforme. |
L'eliminazione del log di archiviazione non riesce in una delle destinazioni. In uno scenario del genere, SnapManager continua a eseguire l'eliminazione dei file di log dell'archivio dalle altre destinazioni. Se alcuni file vengono eliminati manualmente dal file system attivo, RMAN non riesce a eliminare i file di log dell'archivio da quella destinazione. |
Connettersi a RMAN dall'host SnapManager. Eseguire RMAN |
I file di log dell'archivio vengono eliminati manualmente dalle destinazioni del log dell'archivio. |
Le variabili di ambiente non sono impostate correttamente negli script pre-task o post-task. |
Controllare se gli script pre-task o post-task seguono la struttura standard del plug-in SnapManager. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle variabili ambientali nello script, vedere Operazioni negli script di attività. |
Quando si esegue un aggiornamento da SnapManager 3.2 per SAP a SnapManager 3.3 per SAP, l'operazione di aggiornamento non riesce e viene visualizzato questo messaggio di errore. Questo problema potrebbe verificarsi a causa di uno dei seguenti motivi:
È necessario assegnare i valori ai seguenti parametri:
Dopo aver modificato i valori dei parametri, è necessario riavviare il database. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo della Knowledge base 2017632. |
Messaggi di errore associati al processo di backup del database (serie 2000)
La seguente tabella elenca gli errori comuni associati al processo di backup del database:
Il backup del registro di archiviazione viene eseguito insieme al backup dei file di dati e si è tentato di eliminare il backup del registro di archiviazione. |
Utilizzare |
Il backup del registro di archiviazione è associato al backup del database e rientra nel periodo di conservazione ed è stato tentato di eliminare il backup del registro di archiviazione. |
Utilizzare |
Durante l'operazione di creazione del profilo o di backup, si escludono alcuni file di log dell'archivio. |
Non è richiesta alcuna azione. |
I file di log dell'archivio non esistono nel file system attivo durante l'operazione di creazione del profilo o di backup. Questi file di log archiviati non sono inclusi nel backup. |
Durante l'operazione di creazione del profilo o di backup, non vengono creati file di log dell'archivio per il database corrente. |
Tutti i file di log dell'archivio sono mancanti nel file system o esclusi durante l'operazione di creazione del profilo o di backup. |
Si tenta di eseguire il backup del database clonato creato con l'opzione -no-resetlogs. Il database clonato non è un database completo.tuttavia, è possibile eseguire operazioni SnapManager come la creazione di profili e backup, la suddivisione di cloni e così via con il database clonato, ma le operazioni SnapManager non riescono perché il database clonato non è configurato come database completo. |
Ripristinare il database clonato o convertire il database in un database di standby Data Guard. |
Errori di protezione dei dati
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati alla protezione dei dati:
| Messaggio di errore | Spiegazione | Risoluzione | ||
Si tenta di creare un backup con protezione sullo storage secondario; tuttavia, il profilo associato a questo backup non ha un criterio di protezione specificato. |
Modificare il profilo e selezionare un criterio di protezione. Ricreare il backup. |
Si tenta di eliminare un profilo con la protezione attivata; tuttavia, Protection Manager non è disponibile. |
Assicurarsi che i backup appropriati siano memorizzati nello storage primario o secondario. Disattiva la protezione nel profilo. Quando Protection Manager è nuovamente disponibile, tornare al profilo ed eliminarlo. |
Durante la configurazione del profilo di backup, è stata attivata la protezione sul backup in modo che il backup venga memorizzato sullo storage secondario. Tuttavia, SnapManager non è in grado di recuperare i criteri di protezione dalla console di gestione di Protection Manager. |
Disattivare temporaneamente la protezione nel profilo. Continuare a creare un nuovo profilo o ad aggiornare un profilo esistente. Quando Protection Manager è nuovamente disponibile, tornare al profilo. |
Durante la configurazione del profilo di backup, è stata attivata la protezione sul backup in modo che il backup venga memorizzato sullo storage secondario. Tuttavia, SnapManager non può recuperare i criteri di protezione dalla console di gestione di Protection Manager. Protection Manager non è installato o SnapDrive non è configurato. |
Installare Protection Manager. Configurare SnapDrive. Tornare al profilo, riabilitare la protezione e selezionare i criteri di protezione disponibili nella console di gestione di Protection Manager. |
Durante la configurazione del profilo di backup, è stata attivata la protezione sul backup in modo che il backup venga memorizzato sullo storage secondario. Tuttavia, SnapManager non può recuperare i criteri di protezione dalla console di gestione di Protection Manager. |
Disattivare temporaneamente la protezione nel profilo. Continuare a creare o aggiornare il profilo. Quando la console di gestione di Protection Manager è disponibile, tornare al profilo. |
Si è tentato di creare un profilo di backup. SnapManager crea un dataset per questo profilo. |
Nessuna azione necessaria. |
Durante la configurazione del profilo di backup, si è tentato di attivare la protezione sul backup in modo che il backup venga memorizzato sullo storage secondario. Tuttavia, SnapManager non può accedere alle policy di protezione dalla console di gestione di Protection Manager. Protection Manager non è installato. |
Installare Protection Manager. |
Hai eliminato un profilo. SnapManager eliminerà il dataset associato. |
Non è necessaria alcuna azione. |
Si è tentato di eliminare un profilo con la protezione attivata; tuttavia, Protection Manager non è più installato, non è più configurato o è scaduto. SnapManager eliminerà il profilo, ma non il dataset del profilo dalla console di gestione di Protection Manager. |
Reinstallare o riconfigurare Protection Manager. Tornare al profilo ed eliminarlo. |
Durante l'impostazione del criterio di conservazione, si è tentato di utilizzare una classe di conservazione non valida. |
Creare un elenco di classi di conservazione valide immettendo questo comando: Aggiornare il criterio di conservazione con una delle classi disponibili. |
Durante la configurazione del profilo, è stata attivata la protezione e inserita una policy di protezione non disponibile. |
Identificare i criteri di protezione disponibili immettendo il seguente comando: |
Si è tentato di creare un profilo; tuttavia, il dataset per lo stesso profilo di database esiste già. |
Controllare le opzioni del profilo esistente e assicurarsi che corrispondano a quanto richiesto nel nuovo profilo. |
Si è tentato di creare un profilo per un database RAC; tuttavia, il dataset per lo stesso profilo di database RAC esiste già. |
Si è tentato di creare un profilo con la protezione attivata e una policy di protezione selezionata. Tuttavia, il set di dati per lo stesso profilo di database esiste già, ma ha una policy di protezione diversa. SnapManager utilizzerà la policy appena specificata per il dataset esistente. |
Esaminare questo criterio di protezione e determinare se si tratta del criterio che si desidera utilizzare per il dataset. In caso contrario, modificare il profilo e il criterio. |
La console di gestione di Protection Manager elimina o libera i backup locali creati da SnapManager in base ai criteri di conservazione definiti in Protection Manager. La classe di conservazione impostata per i backup locali non viene presa in considerazione durante l'eliminazione o la liberazione dei backup locali.quando i backup locali vengono trasferiti a un sistema di storage secondario, la classe di conservazione impostata per i backup locali sul sistema di storage primario non viene presa in considerazione. La classe di conservazione specificata nella pianificazione del trasferimento viene assegnata al backup remoto. |
Eseguire |
Si è tentato di disattivare la protezione per un profilo protetto durante l'aggiornamento del profilo dalla CLI o dalla GUI di SnapManager. È possibile disattivare la protezione per il profilo utilizzando Dopo l'eliminazione di un set di dati, tutte le copie di backup secondarie e terziarie vengono orfane. Né Protection Manager né SnapManager per SAP possono accedere a tali copie di backup. Le copie di backup non possono più essere ripristinate utilizzando SnapManager per SAP.
Si tratta di un problema noto in SnapManager per SAP e del comportamento previsto in Gestione protezione quando si distrugge un dataset. Non esiste alcuna soluzione alternativa. I backup orfani devono essere gestiti manualmente. |
Messaggi di errore associati al processo di ripristino (serie 3000)
La seguente tabella mostra gli errori più comuni associati al processo di ripristino:
Si è tentato di ripristinare un backup con le risorse di storage liberate senza specificare una specifica di ripristino. |
Specificare una specifica di ripristino. |
Si è tentato di ripristinare un backup che ha liberato le risorse di storage e una specifica di ripristino che non contiene il mapping per tutti i file da ripristinare. |
Correggere il file delle specifiche di ripristino in modo che le mappature corrispondano ai file da ripristinare. |
I file di log di ripristino online o i file di log dell'archivio non possono essere utilizzati per il ripristino.questo errore si verifica per i seguenti motivi:
Se il file menzionato nel messaggio di errore è un file di log archiviato e se è stato fornito manualmente per il ripristino, assicurarsi che il file disponga delle autorizzazioni di accesso completo a Oracle.anche se il file dispone delle autorizzazioni complete, e il messaggio continua, il file di log dell'archivio non dispone di numeri di modifica da applicare per il ripristino e questo messaggio può essere ignorato. |
Si è tentato di eseguire il ripristino dallo storage secondario, ma sullo storage primario sono presenti copie Snapshot. |
Eseguire sempre il ripristino dal primario se il backup non è stato liberato. |
Durante il ripristino, SnapManager tenta di montare l'ultimo backup da secondario per alimentare i file di log dell'archivio da secondario.tuttavia, se sono presenti altri backup, il ripristino può avere esito positivo. Tuttavia, se non sono presenti altri backup, il ripristino potrebbe non riuscire. |
Non eliminare i backup più recenti da primario, in modo che SnapManager possa utilizzare il backup primario per il ripristino. |
Messaggi di errore associati al processo di clonazione (serie 4000)
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati al processo di clonazione:
Si utilizza SnapManager per creare nuovi cloni; tuttavia, le destinazioni di dump da utilizzare per il nuovo clone esistono già. SnapManager non può creare un clone se esistono destinazioni di dump. |
Rimuovere o rinominare le vecchie destinazioni di dump prima di creare un clone. |
Il clone è un clone del LUN. Questo vale per Data ONTAP 8.1 7-mode e Clustered Data ONTAP. |
SnapManager supporta la suddivisione dei cloni solo sulla tecnologia FlexClone. |
L'ID operazione non è valido o non è in corso alcuna operazione di suddivisione del clone. |
Fornire un ID di divisione o un'etichetta di divisione validi per lo stato di divisione del clone, il risultato e le operazioni di arresto. |
L'operazione di divisione è completata. |
Controllare se il processo di divisione è in corso utilizzando |
La creazione del clone non riesce quando si crea il clone dal database di standby utilizzando la seguente configurazione:
Aggiungere il |
Non è stato fornito un valore per un parametro nel file di specifica del clone. |
È necessario fornire un valore per il parametro o eliminarlo se non è richiesto dal file di specifica del clone. |
Messaggi di errore associati al processo di gestione del profilo (serie 5000)
L'operazione di dump non può essere eseguita quando la creazione del profilo non riesce. |
Utilizzare |
Messaggi di errore associati alla liberazione delle risorse di backup (backup serie 6000)
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati alle attività di backup:
Si è tentato di eseguire l'operazione senza backup utilizzando i comandi, quando il backup viene montato o viene contrassegnato per essere conservato su base illimitata. |
Smontare il backup o modificare il criterio di conservazione senza limiti. Se esistono cloni, eliminarli. |
Si è tentato di eseguire l'operazione senza backup utilizzando i comandi, quando il backup è già stato liberato. |
Non è possibile liberare il backup se è già stato liberato. |
Si è tentato di eseguire l'operazione senza backup utilizzando i comandi, quando lo stato del backup non è riuscito. |
Riprovare dopo aver eseguito correttamente il backup. |
Utilizzando i comandi, si è tentato di montare un backup con le risorse di storage liberate. |
Non è possibile montare, clonare, verificare o eseguire il ripristino del backint su un backup in cui le risorse di storage sono state liberate. |
Errori dell'interfaccia dello storage virtuale (interfaccia dello storage virtuale serie 8000)
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati alle attività dell'interfaccia dello storage virtuale:
SnapManager ha tentato di individuare le risorse di storage, ma ha trovato file di dati, file di controllo o log in |
Controllare se i file di dati, i file di controllo o i log di ripristino sono presenti in
SAP utilizza quattro gruppi di log di ripristino con due membri:
Messaggi di errore associati al processo di aggiornamento in corso (serie 9000)
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati al processo di aggiornamento in sequenza:
Si è tentato di eseguire l'aggiornamento in sequenza di un host, che non esiste nella versione precedente del repository. |
Controllare se l'host esiste nel repository precedente utilizzando |
Si è tentato di eseguire il rollback di un host, che non esiste nella nuova versione del repository. |
Controllare se l'host esiste nel nuovo repository utilizzando |
Si è tentato di eseguire il rollback di un host che contiene nuovi profili esistenti nel repository. Tuttavia, questi profili non esistevano nell'host della versione precedente di SnapManager. |
Eliminare i nuovi profili nella versione successiva o aggiornata di SnapManager prima del rollback. |
Si è tentato di eseguire il rollback di una versione successiva dell'host SnapManager che ha montato i backup. Questi backup non sono montati nella versione precedente dell'host SnapManager. |
Smontare i backup nella versione successiva dell'host SnapManager, quindi eseguire il rollback. |
Si è tentato di eseguire il rollback di una versione successiva dell'host SnapManager in cui sono stati disinstallati i backup. |
Montare i backup nella versione successiva dell'host SnapManager, quindi eseguire il rollback. |
È stato eseguito un aggiornamento in sequenza su un singolo host, quindi è stato aggiornato il repository per tale host. |
Eseguire un aggiornamento in sequenza su tutti gli host. |
Si è tentato di eseguire un'operazione di rollback o aggiornamento in sequenza se il database del repository viene lasciato in uno stato incoerente. |
Ripristinare il repository di cui è stato eseguito il backup in precedenza. |
Esecuzione delle operazioni (serie 12,000)
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati alle operazioni:
Durante la configurazione del profilo, sono state immesse informazioni sull'host e sulla porta. Tuttavia, SnapManager non può eseguire queste operazioni perché il server SnapManager non è in esecuzione sull'host e sulla porta specificati. |
Immettere il comando su un host che esegue il server SnapManager. È possibile controllare la porta con |
Esecuzione dei componenti di processo (serie 13,000)
La seguente tabella mostra gli errori comuni associati al componente di processo di SnapManager:
Durante la creazione di un profilo, è stato personalizzato il modello Snapname; tuttavia, sono stati inclusi caratteri speciali non consentiti. |
Rimuovere caratteri speciali diversi da lettere, numeri, caratteri di sottolineatura, trattini e parentesi graffe. |
Durante la creazione di un profilo, è stato personalizzato il modello Snapname; tuttavia, le parentesi graffe sinistra e destra non corrispondono. |
Inserire le parentesi di apertura e chiusura corrispondenti nel modello Snapname. |
Durante la creazione di un profilo, è stato personalizzato il modello Snapname; tuttavia, è stata inclusa una variabile non consentita. |
Rimuovere la variabile che causa l'offendere. Per visualizzare un elenco di variabili accettabili, vedere Naming delle copie Snapshot. |
Durante la creazione di un profilo, è stato personalizzato il modello Snapname; tuttavia, è stato omesso il necessario |
Inserire il richiesto |
Questo errore potrebbe essere causato da diversi motivi:
Verificare lo spazio disponibile nel volume utilizzando |
Ciò potrebbe essere dovuto a un guasto nel sistema SnapDrive o di storage. |
Provare a lavorare su un nuovo clone. |
Si sta tentando di separare un clone già diviso. |
Il clone è già diviso e i relativi metadati verranno rimossi. |
Si sta tentando di suddividere un clone in fase di split. |
È necessario attendere il completamento dell'operazione di divisione. |
Messaggi di errore associati alle utilità SnapManager (serie 14,000)
La seguente tabella mostra gli errori più comuni associati alle utility SnapManager:
L'indirizzo e-mail non è stato immesso. |
Immettere un indirizzo e-mail valido. |
L'oggetto dell'e-mail non è stato immesso. |
Inserire l'oggetto dell'e-mail appropriato. |
Non è stato immesso il nome host o l'indirizzo IP del server di posta elettronica. |
Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di posta valido. |
Il numero della porta e-mail non è stato immesso. |
Inserire il numero della porta del server di posta elettronica. |
Non hai inserito l'indirizzo e-mail del mittente. |
Immettere un indirizzo e-mail valido per il mittente. |
È stata attivata l'autenticazione e non è stato fornito il nome utente. |
Immettere il nome utente per l'autenticazione tramite posta elettronica. |
È stata attivata l'autenticazione e non è stata fornita la password. |
Inserire la password di autenticazione dell'email. |
Il numero di porta, il server di posta o l'indirizzo e-mail del destinatario non sono validi. |
Fornire i valori corretti durante la configurazione dell'e-mail. |
Ciò potrebbe essere dovuto a un numero di porta non valido, a un server di posta non valido o a un indirizzo di posta del destinatario non valido. |
Invio della notifica non riuscito, perché la configurazione della notifica non è disponibile. |
Aggiungere la configurazione delle notifiche. |
L'ora è stata immessa in un formato non corretto. |
Inserire l'ora nel formato: hh:mm. |
La data configurata non è corretta. |
La data deve essere compresa tra 1 e 31. |
Il giorno configurato non è corretto. |
Immettere l'intervallo di giorni compreso tra 1 e 7. |
Il server SnapManager è stato arrestato per motivi sconosciuti. |
Avviare il server SnapManager. |
La notifica di riepilogo non è stata configurata. |
Configurare la notifica di riepilogo. |
Sono state selezionate le opzioni di notifica del profilo e del riepilogo. |
Attivare la notifica del profilo o la notifica di riepilogo. |
Non sono state attivate le opzioni di successo o di errore. |
Selezionare l'opzione Success (riuscita) o failure (errore) oppure entrambe. |
Messaggi di errore comuni di SnapDrive per UNIX
La seguente tabella mostra gli errori più comuni relativi a SnapDrive per UNIX:
Errore di configurazione iniziale |
Errore di rilevamento LUN |
Problema di spazio |
Errore generico di SnapDrive per UNIX |
