Parametri di configurazione di SnapManager
SnapManager fornisce un elenco di parametri di configurazione che è possibile modificare in base alle proprie esigenze. I parametri di configurazione vengono memorizzati nel file smsap.config. Tuttavia, il file smsap.config potrebbe non contenere tutti i parametri di configurazione supportati. È possibile aggiungere i parametri di configurazione, a seconda dei requisiti.
La seguente tabella elenca tutti i parametri di configurazione SnapManager supportati e spiega anche quando utilizzare questi parametri:
| Parametri | Descrizione | ||||
Questi parametri impostano il criterio di conservazione quando si crea un profilo. Ad esempio, è possibile assegnare i seguenti valori:
Questo parametro definisce il modo in cui SnapManager può accedere ai dati sullo storage secondario quando non può essere ripristinato direttamente utilizzando Gestione protezione. Di seguito sono riportati i diversi modi per accedere ai dati sullo storage secondario:
Questo parametro assegna un nome al volume temporaneo. Quando SnapManager utilizza il metodo indiretto per il ripristino dei dati dallo storage secondario, richiede un volume scratch sullo storage primario per conservare una copia temporanea dei dati fino a quando non vengono copiati nei file di database e il database viene ripristinato. Non esiste alcun valore predefinito. Se non si specifica un valore, è necessario immettere un nome nel comando restore che utilizza il metodo indiretto. Ad esempio, è possibile assegnare i seguenti valori:
Questo parametro consente a SnapManager di liberare i backup quando scadono e quando viene eseguito un ripristino rapido, anche se la protezione dei dati non è configurata. Questo parametro libera i backup protetti in scadenza ed elimina i backup non protetti in scadenza. I valori che è possibile assegnare sono i seguenti:
Questo parametro consente a SnapManager di memorizzare le credenziali dell'host. Per impostazione predefinita, le credenziali dell'host non vengono memorizzate. Tuttavia, le credenziali host devono essere memorizzate se si dispone di uno script personalizzato che viene eseguito su un clone remoto e richiede l'accesso a un server remoto.è possibile abilitare la memorizzazione delle credenziali host assegnando true a. |
Questo parametro consente di definire il numero massimo di file da visualizzare nell'anteprima di ripristino.per impostazione predefinita, SnapManager visualizza un massimo di 20 file nell'anteprima di ripristino. Tuttavia, è possibile passare a un valore maggiore di 0. Ad esempio, è possibile assegnare il seguente valore:
Questo parametro consente di definire il tempo in minuti per il quale SnapManager deve attendere
Per qualsiasi operazione SnapManager, se il tempo di esecuzione del comando snap-list supera il valore assegnato a. |
Questo parametro di eliminazione consente di definire la destinazione dei file di log dell'archivio. I file di log dell'archivio sono memorizzati in più destinazioni. Durante l'eliminazione dei file di log dell'archivio, SnapManager deve conoscere la destinazione dei file di log dell'archivio. I valori che è possibile assegnare sono i seguenti:
Questo parametro di eliminazione consente di rimuovere i file di log dell'archivio di cui è stato eseguito il backup dalle destinazioni del log dell'archivio specificate o di eseguire il backup da destinazioni esterne del log dell'archivio. I valori che è possibile assegnare sono i seguenti:
Questo parametro di eliminazione consente di definire il numero massimo di file di log di archiviazione che è possibile rimuovere in un dato momento. Ad esempio, è possibile assegnare il seguente valore:
Questo parametro consente a SnapManager di liberare i backup duplicati del registro di archiviazione, se assegnati |
Questo parametro consente di specificare il suffisso che si desidera aggiungere per differenziare i nomi delle etichette del backup dei dati e del backup del registro di archiviazione. Ad esempio, quando si assegna |
Questo parametro consente a SnapManager di includere nel backup i file di log dell'archivio mancanti. I file di log dell'archivio che non esistono nel file system attivo non sono inclusi nel backup. Se si desidera includere tutti i file di log dell'archivio, anche quelli che non esistono nel file system attivo, è necessario assegnarli È possibile assegnare |
Questo parametro consente di definire il valore di timeout per
Quando SnapManager impiega più tempo per eseguire |
Questo parametro consente a SnapManager di eseguire l'operazione di ripristino con copie Snapshot create prima della migrazione da Data ONTAP in 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Il valore predefinito assegnato al parametro è |
Questo parametro disattiva il cleanup in caso di errore di operazioni a esecuzione prolungata. È possibile impostare |
Questi parametri attivano il meccanismo di sospensione nel layout Direct NFS (DNFS). Dopo aver creato il backup dei file di controllo utilizzando DNFS o un file system di rete (NFS), SnapManager tenta di leggere i file di controllo, ma i file potrebbero non essere trovati. Per attivare il meccanismo di sospensione, assicurarsi che Quando si attiva il meccanismo di sospensione, è necessario assegnare il tempo di sospensione a. Ad esempio:
Se non si specifica l'etichetta di backup, SnapManager crea un'etichetta di backup predefinita. Questi parametri SnapManager consentono di personalizzare l'etichetta di backup predefinita. Per consentire la personalizzazione dell'etichetta di backup, assicurarsi che il valore di Per assegnare il nuovo modello dell'etichetta di backup, è possibile assegnare parole chiave come nome del database, nome del profilo, ambito, modalità e nome host a.
Oracle supporta l'utilizzo del carattere di sottolineatura nel clone SID di Oracle 11gR2. Questo parametro SnapManager consente di includere un carattere di sottolineatura nel nome del SID clone. Per includere un carattere di sottolineatura nel nome del SID clone, assicurarsi che il valore di Se si utilizza una versione di Oracle precedente a Oracle 11gR2 o se non si desidera includere un carattere di sottolineatura nel nome SID del clone, impostare il valore su |
Questo parametro consente di specificare tutti i parametri Oracle che hanno come valore la virgola (,).durante l'esecuzione di qualsiasi operazione utilizzata da SnapManager Ad esempio, se il valore di |
Questi parametri consentono a SnapManager di escludere i file di log dell'archivio dai profili e dai backup se il database non si trova su un sistema di storage abilitato alla copia Snapshot e si desidera eseguire operazioni SnapManager su tale sistema di storage.
I valori assegnati a questi parametri possono essere una directory di primo livello o un punto di montaggio in cui sono presenti i file di log dell'archivio o una sottodirectory. Se viene specificata una directory di primo livello o un punto di montaggio e se la protezione dei dati è attivata per un profilo sull'host, tale punto di montaggio o directory non viene inclusa nel dataset creato in Protection Manager. Quando si desidera escludere dall'host più file di log di archiviazione, è necessario separare i percorsi dei file di log di archiviazione utilizzando le virgole. Per escludere l'inclusione dei file di log di archiviazione nel profilo e il backup, è necessario includere uno dei seguenti parametri:
