Il comando di controllo del plug-in smsap
SnapManager consente di installare e utilizzare script personalizzati per varie operazioni. SnapManager offre plug-in di backup, ripristino e clonazione per automatizzare gli script personalizzati prima e dopo le operazioni di backup, ripristino e clonazione. Prima di utilizzare il plug-in di backup, ripristino e clonazione, è possibile eseguire il comando di controllo del plug-in per verificare l'installazione degli script dei plug-in. Gli script personalizzati sono memorizzati in tre directory: Policy (per gli script che devono sempre essere eseguiti prima dell'esecuzione delle operazioni di backup, ripristino o clonazione), pre (per gli script di pre-elaborazione) e post (per gli script di post-elaborazione).
Sintassi
smsap plugin check -osaccount os_db_user_name
Parametro
-osaccountSpecifica il nome utente del database del sistema operativo. Se non si immette l'opzione -osaccount, SnapManager controlla gli script del plug-in come utente root piuttosto che per un utente specifico.
Esempio
Nell'esempio seguente viene mostrato che il comando di controllo del plug-in ha trovato lo script personalizzato policy1 memorizzato nella directory dei criteri come eseguibile. L'esempio mostra anche che gli altri due script personalizzati memorizzati nella pre-directory non restituiscono messaggi di errore (visualizzati con lo stato 0); tuttavia, il quarto script personalizzato (post-plug-in1), trovato nella directory post, contiene errori (visualizzati con lo stato 3).
smsap plugin check Checking plugin directory structure ... <installdir>/plugins/clone/policy OK: 'policy1' is executable <installdir>/plugins/clone/pre OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0 OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0 <installdir>/plugins/clone/post ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3 <installdir>/plugins/backup/policy OK: 'policy1' is executable <installdir>/plugins/backup/pre OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0 OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0 <installdir>/plugins/backup/post ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3 <installdir>/plugins/restore/policy OK: 'policy1' is executable <installdir>/plugins/restore/pre OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0 OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0 <installdir>/plugins/restore/post ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3 Command complete.
