SolidFire Active IQ
Utilizzare l'interfaccia utente di SolidFire Active IQ
Collaboratori netapp-pcarriga
Utilizzare i filtri
È possibile ordinare e filtrare le informazioni dell'elenco sulle pagine di SolidFire Active IQ. Quando si visualizzano gli elenchi (ad esempio nodi, dischi, volumi e così via), è possibile utilizzare la funzionalità di filtro per mettere a fuoco le informazioni e adattarle più facilmente allo schermo.
Fasi
  1. Quando si visualizzano le informazioni dell'elenco, selezionare Filter (filtro).
  2. Scegliere il nome di una colonna da filtrare dal menu a discesa.
  3. Selezionare un vincolo per la colonna.
  4. Inserire il testo per cui filtrare.
  5. Selezionare Aggiungi filtro.
    Il sistema esegue il nuovo filtro sulle informazioni dell'elenco e memorizza temporaneamente il nuovo filtro. Il filtro selezionato viene visualizzato nella parte inferiore della finestra di dialogo del filtro.
  6. (Facoltativo) è possibile aggiungere un altro filtro seguendo questa procedura:
    1. Selezionare un'altra intestazione di colonna e vincolo.
    2. Selezionare Aggiungi filtro.
  7. (Facoltativo) selezionare (x) per rimuovere i filtri e visualizzare le informazioni dell'elenco non filtrate.
Nota Alcune tabelle includono l'opzione per escludere le colonne dalla visualizzazione. Per ottenere risultati ottimali, selezionare colonne per confermare la visualizzazione di tutte le colonne richieste durante l'impostazione dei filtri.
Elenchi di ordinamento
È possibile ordinare le informazioni dell'elenco in base a una o più colonne in determinate pagine all'interno dell'interfaccia utente di SolidFire Active IQ. In questo modo è possibile disporre le informazioni necessarie sullo schermo.
Fasi
  1. Per ordinare una singola colonna, selezionare l'intestazione della colonna fino a quando le informazioni non vengono ordinate nell'ordine desiderato.
  2. Per ordinare più colonne, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare l'intestazione della colonna della prima colonna che si desidera ordinare fino a quando le informazioni non vengono ordinate nell'ordine desiderato.
    2. Per aggiungere una colonna, tenere premuto il tasto comando e selezionare l'intestazione della colonna fino a quando le informazioni non vengono ordinate nell'ordine desiderato. È possibile aggiungere più colonne.
    Questa funzionalità non è disponibile in tutte le pagine.
Visualizzare i grafici e selezionare gli intervalli di date
I grafici e gli intervalli di date di SolidFire Active IQ sono perfettamente integrati tra loro. Quando si seleziona un intervallo di date, tutti i grafici della pagina vengono regolati in base all'intervallo selezionato. L'intervallo di date predefinito visualizzato per ciascun grafico è di sette giorni.
È possibile selezionare un intervallo di date dalla casella a discesa del calendario o da una serie di intervalli predefiniti. Gli intervalli di date vengono calcolati utilizzando l'ora corrente del browser (al momento della selezione) e il periodo di tempo configurato. Inoltre, è possibile selezionare un intervallo desiderato sfiorando direttamente il grafico a barre nella parte inferiore. Se disponibile, passare da un grafico all'altro selezionando i layout delle miniature a sinistra. Questi layout possono anche essere nascosti.
Posizionare il puntatore del mouse su una linea del grafico per visualizzare i dettagli point-in-time.
Espandere l'esempio di grafico
Grafici e intervalli di date
Esportare le viste a elenco e i dati dei report
È possibile esportare un'intera vista a elenco o i dati del grafico in un formato CSV (comma-Separated Values). Per alcuni elenchi, ad esempio cluster o nodi, è possibile selezionare le colonne da esportare; per impostazione predefinita, le colonne visualizzate sono selezionate. Se esiste un determinato ordinamento o se viene utilizzato un filtro per limitare le voci visualizzate, tale ordinamento e filtro vengono conservati nel file esportato.
Fasi
  1. In una vista elenco o in un grafico, selezionare Pulsante Export (Esporta) icona.
Selezionare un cluster
In SolidFire Active IQ, è possibile visualizzare le informazioni relative a un singolo cluster dell'ambiente.
Fasi
  1. Dalla dashboard di SolidFire Active IQ, selezionare selezionare un cluster.
  2. Il menu a discesa elenca i cluster disponibili.
  3. Utilizzare il campo di ricerca per individuare il cluster desiderato o i cluster visualizzati di recente.
  4. Selezionare il nome del cluster.
Riferimento icona
Durante la visualizzazione dell'interfaccia utente di SolidFire Active IQ, potrebbero essere visualizzate le seguenti icone.
Icona Descrizione
Icona di refresh
Aggiornare
Icona del filtro
Filtro
Esportare
Icona del menu
Menu per le impostazioni dell'account, la documentazione, il feedback, il supporto e la disconnessione.
Icona Copia negli Appunti
Selezionare una volta per copiare negli Appunti.
Attiva/disattiva wrap text Attiva/disattiva wrap text
Attivare e disattivare il pulsante per concludere e chiudere il testo.
Icona ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni. Selezionare per altre opzioni.
Ulteriori dettagli
Selezionare per ulteriori dettagli.Descrizione
Fornire un feedback
È possibile migliorare l'interfaccia utente di SolidFire Active IQ e risolvere eventuali problemi dell'interfaccia utente utilizzando l'opzione di feedback e-mail accessibile dall'interfaccia utente.
Fasi
  1. Da qualsiasi pagina dell'interfaccia utente, selezionare Icona del menu E selezionare Feedback.
  2. Inserire le informazioni pertinenti nel corpo del messaggio.
  3. Allegare eventuali screenshot utili.
  4. Selezionare Invia.
Trova ulteriori informazioni
