Analisi della configurazione dei sistemi Cloud Volumes ONTAP in Azure
Workload Factory analizza regolarmente le configurazioni del sistema storage da NetApp Console per determinare se sono presenti problemi di configurazione con i tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP in Azure. Quando vengono rilevati problemi, la dashboard well-architected mostra quali sono i problemi e fornisce consigli su ciò che deve cambiare per garantire che i tuoi sistemi storage raggiungano prestazioni ottimali, efficienza dei costi e conformità alle best practice.
Le principali funzionalità includono:
Analisi della configurazione giornaliera
Validazioni automatiche delle best practice per i sistemi storage NetApp ONTAP e i provider di storage partner
Osservabilità proattiva
Dagli insight all'azione
Come funziona
Workload Factory analizza quotidianamente i carichi di lavoro in esecuzione sui sistemi di cloud storage supportati. L'analisi fornisce stato well-architected, approfondimenti e raccomandazioni.
Al termine dell'analisi giornaliera, le configurazioni vengono visualizzate come "ottimizzate" o "non ottimizzate" nella dashboard Well-architected per la distribuzione. Troverai i problemi di configurazione suddivisi per categoria e un elenco di problemi di configurazione e raccomandazioni. Puoi esaminare le raccomandazioni relative ai problemi di configurazione. Workload Factory può risolvere automaticamente alcuni problemi; altri richiedono un intervento manuale. In questo caso, Workload Factory fornisce istruzioni dettagliate per aiutarti a implementare le modifiche consigliate.
Puoi ignorare l'analisi delle configurazioni che non si applicano ai tuoi ambienti. Questo evita avvisi non necessari e risultati di ottimizzazione imprecisi.
Puoi anche creare regole personalizzate in linguaggio naturale per convalidare i tuoi ambienti rispetto agli standard della tua organizzazione e alle best practice di NetApp. Prova le regole con una simulazione, poi pianifica la loro esecuzione su tutti i tuoi ambienti.
Perché è importante
Workload Factory applica le best practice agli ambienti di storage, database e VMware di grandi dimensioni, combinando valutazioni continue con suggerimenti e interventi correttivi. Le correzioni automatizzate riducono gli errori umani, garantiscono una gestione uniforme e preservano prestazioni e affidabilità in tutte le tue infrastrutture di workload.
Requisiti di analisi
Assicurati che l'agente Console associato a Cloud Volumes ONTAP abbia accesso ai seguenti endpoint:
https://api.workloads.netapp.com
https://ws.workloads.bluexp.netapp.com
Best practice e raccomandazioni per i sistemi Cloud Volumes ONTAP
Workload Factory valuta le configurazioni di storage per fornire una visione approfondita delle best practice di configurazione di ONTAP e verificarne la conformità con l'Azure Well-Architected Framework. La valutazione suggerisce inoltre miglioramenti e correzioni.
L'analisi ben strutturata classifica le configurazioni nei seguenti pilastri del framework: , , , ed .
Affidabilità
L'affidabilità garantisce che i carichi di lavoro svolgano le funzioni previste in modo corretto e coerente, anche in caso di interruzioni.
policy di Snapshot
Pianifica snapshot locali per un backup efficiente e ripristini rapidi. Gli snapshot sono immagini point-in-time istantanee dei tuoi volumi.
Margine di capacità SSD
Mantieni l'utilizzo del tier di storage SSD al di sotto dell'80% per evitare potenziali ripercussioni sulle operazioni di lettura/scrittura e sul throughput delle applicazioni. Puoi aumentare la capacità manualmente o automaticamente.
Replica dei dati remota
Proteggi i dati di Cloud Volumes ONTAP tramite la replica remota. La replica dei dati remota offre funzionalità di ripristino di emergenza, mantenendo copie sincronizzate dei tuoi dati in posizioni diverse e garantendo la continuità operativa in caso di guasti o disastri del sistema.
Sicurezza
La sicurezza si concentra sulla protezione di dati, sistemi e asset attraverso valutazioni del rischio e strategie di mitigazione.
Protezione autonoma contro i ransomware con intelligenza artificiale (ARP/AI)
NetApp Autonomous Ransomware Protection con AI (ARP/AI) ti aiuta a migliorare la resilienza informatica e a proteggere i tuoi volumi dalle minacce ransomware. Ti consigliamo di abilitare ARP/AI per tutti i volumi.
Eccellenza operativa
L'eccellenza operativa si concentra sulla fornitura della migliore architettura e del miglior valore di business.
Capacità residua del volume
Mantieni l'utilizzo del volume al di sotto dell'80% per evitare potenziali ripercussioni sulle operazioni di lettura/scrittura e sul throughput delle applicazioni. Puoi aumentare la capacità manualmente o con l'autogrow del volume.
FlexCache modalità di scrittura
Per ottenere prestazioni ottimali, seleziona la modalità di scrittura FlexCache più adatta al tuo carico di lavoro. La modalità write-around offre prestazioni migliori per carichi di lavoro con prevalenza di operazioni di lettura e file di piccole dimensioni, mentre la modalità write-back offre prestazioni migliori per carichi di lavoro con prevalenza di operazioni di scrittura e file di grandi dimensioni.
FlexCache replica dimensioni
Abilita il dimensionamento automatico dei volumi e lo scrubbing sui volumi cache per mantenere dimensioni ottimali e concentrare la cache sui dati a cui si accede più frequentemente (hot), con la massima efficienza.
Conformità della versione di ONTAP
Esegui l'upgrade all'ultima versione di ONTAP per la piena compatibilità, il supporto e l'accesso alle nuove funzionalità.
Ottimizzazione dei costi
L'ottimizzazione dei costi ti aiuta a ottenere il massimo valore per la tua attività mantenendo bassi i costi.
Capacità SSD sovradimensionata
Una capacità SSD eccessiva comporta costi superflui. Riduci il tier SSD mantenendo un margine di spazio libero del 20%. L'operazione potrebbe richiedere da ore a giorni e durante questo periodo non sono supportate altre operazioni sul file system.
Tiering dei dati freddi
Abilita il tiering dei dati inattivi per spostare i dati inattivi dal tier di storage SSD a uno storage a costo inferiore. Applica una policy di tiering a ogni volume.
