Migliora le configurazioni di Cloud Volumes ONTAP in Azure con Workload Factory
Collaboratori netapp-manini
Utilizza NetApp Workload Factory per implementare le best practice per i tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP in Azure da NetApp Console. Puoi facilmente verificare lo stato well-architected, conoscere i problemi delle tue configurazioni e risolverli per migliorare l'architettura di qualsiasi sistema non ottimizzato in termini di affidabilità, sicurezza, efficienza, prestazioni e costi.
Informazioni su questo compito
Workload Factory analizza quotidianamente le configurazioni di sistema di Cloud Volumes ONTAP su Microsoft Azure.
Poiché i requisiti per le configurazioni di storage variano, puoi escludere dall'analisi le configurazioni specifiche che non si applicano al tuo ambiente di storage.
Prima di iniziare
  • Devi disporre di "distribuito" un sistema Cloud Volumes ONTAP in Azure per visualizzare lo stato well-architected e le raccomandazioni per i problemi di configurazione.
  • Assicurati che l'agente associato a Cloud Volumes ONTAP abbia accesso ai seguenti endpoint:
    • https://api.workloads.netapp.com
    • https://ws.workloads.bluexp.netapp.com
Risolvi un problema di configurazione
Risolvi i problemi di configurazione per un sistema Cloud Volumes ONTAP o per i volumi selezionati. Puoi selezionare una o più configurazioni da correggere.
Le operazioni di correzione possono causare tempi di inattività dell'istanza o interruzioni del servizio. Esamina attentamente ogni raccomandazione prima di correggere un problema di configurazione.
Passi
  1. Accedi al "NetApp Console".
  2. Dal menu di NetApp Console, seleziona Workloads > Well-architected > Cloud Volumes ONTAP for Azure.
  3. Dalla dashboard di Well-architected, seleziona Visualizza e correggi per qualsiasi configurazione. Assicurati di esaminare attentamente la raccomandazione.
    La raccomandazione illustra le best practice e le potenziali insidie di configurazioni non ottimizzate.
  4. Seleziona le risorse e poi Correggi.
    Alcune correzioni sono disponibili solo per configurazioni specifiche e non sempre possono essere applicate a più di una risorsa. Ad esempio, potresti riuscire a correggere la configurazione di un singolo volume, ma non di più volumi.
  5. Esamina le azioni da intraprendere per conoscere le conseguenze di questa correzione, come i tempi di inattività dell'istanza o le interruzioni del servizio.
  6. Seleziona Correggi se vuoi che Workload Factory applichi le modifiche consigliate.
Risultato
Workload Factory avvia il processo per risolvere il problema.
Ignora un'analisi di configurazione
Interrompi un'analisi della configurazione per un sistema Cloud Volumes ONTAP o per volumi selezionati. Puoi riavviare l'analisi quando necessario.
Ignora un'analisi di configurazione per un sistema
Passi
  3. In Configurazioni, identifica la configurazione che non si applica al tuo ambiente e quindi seleziona Ignora.
  4. Nella finestra di dialogo Chiudi configurazione, seleziona Chiudi per interrompere l'analisi della configurazione.
Ignora un'analisi di configurazione per un volume
Passi
  3. Nella sezione Configurazioni, individua la configurazione da ignorare per le tue risorse e quindi seleziona Visualizza e correggi.
  4. Nella pagina di configurazione, seleziona la/le risorsa/e da escludere dall'analisi della configurazione.
    • Per una risorsa: seleziona il menu delle azioni e poi seleziona Ignora volume.
    • Per più risorse: seleziona le risorse e poi seleziona Ignora accanto a Bulk action.
  5. Seleziona Ignora per interrompere l'analisi della configurazione.
  6. Nella finestra di dialogo Dismiss volumes, seleziona Dismiss per confermare.
Risultato
Workload Factory interrompe l'analisi della configurazione per le configurazioni selezionate.
Riattivare un'analisi di configurazione ignorata
Puoi riattivare in qualsiasi momento un'analisi di configurazione precedentemente chiusa per un sistema Cloud Volumes ONTAP. Puoi selezionare una o più configurazioni da riattivare.
Riattiva un'analisi di configurazione per i tuoi sistemi
Passi
  3. Seleziona Configurazioni ignorate.
  4. Individua la/le configurazione/i che vuoi riattivare e seleziona Riattiva.
Riattiva un'analisi di configurazione per le tue risorse
Passi
  4. Nella pagina di configurazione, seleziona le risorse da riattivare.
    • Per una singola risorsa: seleziona il menu Azioni e poi seleziona Riattiva.
    • Per più risorse: seleziona le risorse e poi seleziona Riattiva accanto a Bulk action.
Risultato
Workload Factory riattiva l'analisi della configurazione ed esegue una nuova analisi ogni giorno.
