Configurazioni ad alta disponibilità per Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini netapp-ahibbard
Una configurazione ad alta disponibilità (HA) in Cloud Volumes ONTAP garantisce la continuità operativa e la tolleranza ai guasti per lo storage enterprise. Implementando due nodi ONTAP su domini di errore separati, il sistema offre operazioni non interruttive (NDO) e failover senza interruzioni in caso di guasti hardware, interruzioni di rete o manutenzione ordinaria.
Implementa una coppia HA quando la tua architettura lo richiede:
  • Carichi di lavoro mission-critical: database e applicazioni enterprise che non possono tollerare downtime.
  • Aggiornamenti non invasivi: Aggiornamenti alle versioni di ONTAP o modifiche alle istanze di calcolo cloud sottostanti senza mettere lo storage offline.
  • Resilienza multizona: Protezione contro i guasti isolati delle zone di disponibilità all'interno di una regione cloud.
Come funzionano le coppie HA
La configurazione HA funziona come un cluster attivo-attivo dal punto di vista della gestione, mentre i singoli aggregati di dati sono di proprietà di un nodo specifico.
  • Replica sincrona: i dati scritti nella NVRAM del nodo primario vengono replicati in modo sincrono nella NVRAM del nodo partner prima di confermare la scrittura al client.
  • Supporto per istanze mediatrici: Un'istanza mediatrice di terze parti monitora lo stato di salute di entrambi i nodi. Se il nodo primario smette di rispondere, il mediatore orchestra un takeover dello storage.
  • Takeover dello storage: Il nodo sopravvissuto assume la proprietà degli aggregati di storage e delle interfacce di rete del partner, riprendendo l'erogazione dei dati in pochi secondi.
Requisiti e limitazioni della configurazione HA
Quando implementi una coppia HA in Cloud Volumes ONTAP, tieni presenti i seguenti requisiti e limitazioni:
  • Dimensionamento delle risorse di calcolo: Entrambi i nodi in una coppia HA devono utilizzare esattamente lo stesso tipo di istanza di calcolo cloud o la stessa configurazione della macchina.
  • Supporto del protocollo: la disponibilità continua (CA) SMB/CIFS è supportata per i carichi di lavoro Hyper-V e SQL Server, ma richiede flag di configurazione ONTAP specifici.
  • Tempo di failover: Sebbene il takeover venga in genere misurato in secondi, le impostazioni di timeout lato client (come i timeout dell'iSCSI initiator) devono essere configurate correttamente per evitare interruzioni dell'applicazione.
Operazioni non disponibili quando un nodo in una coppia HA è offline
Quando un nodo in una coppia HA non è disponibile, l'altro nodo fornisce dati al partner per garantire un servizio dati continuo. Questo fenomeno è chiamato acquisizione dello storage. Diverse azioni non saranno disponibili finché non sarà completata la restituzione in magazzino.
Suggerimento Quando un nodo in una coppia HA non è disponibile, lo stato del sistema nella NetApp Console è Degradato.
Le seguenti azioni non sono disponibili durante l'acquisizione dello storage:
  • Registrazione del supporto
  • Modifiche alla licenza
  • Modifiche al tipo di istanza o VM
  • Cambiamenti nella velocità di scrittura
  • Configurazione CIFS
  • Modifica della posizione dei backup di configurazione
  • Impostazione della password del cluster
  • Gestione di dischi e aggregati (allocazione avanzata)
Queste azioni saranno nuovamente disponibili una volta completata la restituzione dello spazio di archiviazione e quando lo stato del sistema tornerà alla normalità.
Disaster recovery delle Storage VM per Cloud Volumes ONTAP
La NetApp Console non offre supporto per la configurazione o l'orchestrazione del disaster recovery (DR) delle storage VM (SVM). Per configurare il DR per Cloud Volumes ONTAP, devi usare ONTAP System Manager o la ONTAP CLI per configurare la replica SVM SnapMirror.
Se si imposta la replica SVM SnapMirror tra due sistemi Cloud Volumes ONTAP, la replica deve essere eseguita tra due sistemi a coppia HA o due sistemi a nodo singolo. Non è possibile impostare la replica SVM SnapMirror tra una coppia HA e un sistema a nodo singolo.
Per le istruzioni di ONTAP CLI, fare riferimento ai seguenti documenti.
