Scopri di più sulla crittografia dei dati e sulla protezione ransomware Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP supporta la crittografia dei dati e fornisce protezione contro virus e ransomware.
Crittografia dei dati a riposo
Cloud Volumes ONTAP supporta le seguenti tecnologie di crittografia:
  • Soluzioni di crittografia NetApp (NVE e NAE)
  • Servizio di gestione delle chiavi AWS
  • Crittografia del servizio di archiviazione di Azure
  • Crittografia predefinita di Google Cloud Platform
È possibile utilizzare le soluzioni di crittografia NetApp con la crittografia nativa del provider cloud, che crittografa i dati a livello di hypervisor. In questo modo si otterrebbe una doppia crittografia, che potrebbe essere utile per dati molto sensibili. Quando si accede ai dati crittografati, questi vengono decrittografati due volte: una volta a livello di hypervisor (utilizzando le chiavi del provider cloud) e un'altra volta utilizzando le soluzioni di crittografia NetApp (utilizzando le chiavi di un gestore di chiavi esterno).
Cloud Volumes ONTAP supporta "Crittografia del volume NetApp (NVE) e crittografia aggregata NetApp (NAE)" . NVE e NAE sono soluzioni basate su software che consentono la crittografia dei dati a riposo dei volumi conforme allo standard (FIPS) 140-2. Sia NVE che NAE utilizzano la crittografia AES a 256 bit.
  • NVE crittografa i dati inattivi un volume alla volta. Ogni volume di dati ha la sua chiave di crittografia univoca.
  • NAE è un'estensione di NVE: crittografa i dati per ogni volume e i volumi condividono una chiave nell'aggregato. NAE consente inoltre di deduplicare i blocchi comuni in tutti i volumi dell'aggregato.
Cloud Volumes ONTAP supporta sia NVE che NAE con servizi di gestione delle chiavi esterne (EKM) forniti da AWS, Azure e Google Cloud, comprese soluzioni di terze parti come Fortanix. A differenza di ONTAP, per Cloud Volumes ONTAP le chiavi di crittografia vengono generate dal provider cloud, non in ONTAP. Cloud Volumes ONTAP non supporta "Responsabile delle chiavi di bordo".
Cloud Volumes ONTAP utilizza i servizi standard Key Management Interoperability Protocol (KMIP) utilizzati da ONTAP . Per maggiori informazioni sui servizi supportati, fare riferimento a "Strumento di matrice di interoperabilità" .
Se utilizzi NVE, hai la possibilità di utilizzare il key vault del tuo provider cloud per proteggere le chiavi di crittografia ONTAP :
  • Servizio di gestione delle chiavi AWS (KMS)
  • Azure Key Vault (AKV)
  • Servizio di gestione delle chiavi di Google Cloud
Per impostazione predefinita, nei nuovi aggregati la crittografia NetApp Aggregate Encryption (NAE) è abilitata dopo aver configurato un gestore di chiavi esterno. Per impostazione predefinita, nei nuovi volumi che non fanno parte di un aggregato NAE, NVE è abilitato (ad esempio, se si dispone di aggregati esistenti creati prima di configurare un gestore di chiavi esterno).
L'unico passaggio obbligatorio è la configurazione di un gestore delle chiavi supportato. Per le istruzioni di configurazione, fare riferimento a"Crittografa i volumi con le soluzioni di crittografia NetApp" .
Quando si avvia un sistema Cloud Volumes ONTAP in AWS, è possibile abilitare la crittografia dei dati utilizzando "Servizio di gestione delle chiavi AWS (KMS)" . La NetApp Console richiede le chiavi dati utilizzando una chiave master del cliente (CMK).
Suggerimento Non è possibile modificare il metodo di crittografia dei dati AWS dopo aver creato un sistema Cloud Volumes ONTAP .
Se si desidera utilizzare questa opzione di crittografia, è necessario assicurarsi che AWS KMS sia configurato correttamente. Per informazioni, fare riferimento a"Configurazione di AWS KMS" .
I dati vengono crittografati automaticamente su Cloud Volumes ONTAP in Azure utilizzando "Crittografia del servizio di archiviazione di Azure" con una chiave gestita da Microsoft.
"Crittografia dei dati inattivi di Google Cloud Platform"è abilitato per impostazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP. Non è richiesta alcuna configurazione.
Sebbene Google Cloud Storage crittografi sempre i dati prima che vengano scritti sul disco, è possibile utilizzare le API della console per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizzi chiavi di crittografia gestite dal cliente. Si tratta di chiavi che puoi generare e gestire in GCP utilizzando Cloud Key Management Service. "Saperne di più" .
Scansione antivirus ONTAP
È possibile utilizzare la funzionalità antivirus integrata nei sistemi ONTAP per proteggere i dati dalla compromissione da parte di virus o altri codici dannosi.
La scansione antivirus ONTAP , denominata Vscan, combina il miglior software antivirus di terze parti con le funzionalità ONTAP che ti offrono la flessibilità necessaria per controllare quali file vengono sottoposti a scansione e quando.
Per informazioni sui fornitori, sul software e sulle versioni supportate da Vscan, fare riferimento a "Matrice di interoperabilità NetApp" .
Per informazioni su come configurare e gestire la funzionalità antivirus sui sistemi ONTAP , fare riferimento a "Guida alla configurazione dell'antivirus ONTAP 9" .
Protezione dal ransomware
Gli attacchi ransomware possono costare alle aziende tempo, risorse e reputazione. La Console consente di implementare la soluzione NetApp per il ransomware, che fornisce strumenti efficaci per la visibilità, il rilevamento e la correzione.
  • La Console identifica i volumi che non sono protetti da un criterio Snapshot e consente di attivare il criterio Snapshot predefinito su tali volumi.
    Le copie snapshot sono di sola lettura, il che impedisce la corruzione da parte del ransomware. Possono anche fornire la granularità necessaria per creare immagini di una singola copia di file o una soluzione completa di disaster recovery.
  • La Console consente inoltre di bloccare le estensioni di file ransomware più comuni abilitando la soluzione FPolicy di ONTAP.
Uno screenshot che mostra la pagina Protezione ransomware disponibile all'interno di un sistema.  Nella schermata viene visualizzato il numero di volumi senza una policy Snapshot e la possibilità di bloccare le estensioni dei file ransomware.
