Scopri di più sullo storage WORM su Cloud Volumes ONTAP
È possibile attivare l'archiviazione WORM (Write Once, Read Many) su un sistema Cloud Volumes ONTAP per conservare i file in formato non modificato per un periodo di conservazione specificato. L'archiviazione Cloud WORM è basata sulla tecnologia SnapLock , il che significa che i file WORM sono protetti a livello di file.
La funzionalità WORM è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonamenti al marketplace e per le licenze Bring-Your-Own License (BYOL). Contatta il tuo NetApp sales representative per aggiungere WORM alla tua licenza attuale.
Come funziona l'archiviazione WORM
Una volta che un file è stato memorizzato nell'archivio WORM, non può essere modificato, nemmeno dopo la scadenza del periodo di conservazione. Un orologio a prova di manomissione determina quando è trascorso il periodo di conservazione di un file WORM.
Una volta trascorso il periodo di conservazione, sarai responsabile dell'eliminazione di tutti i file di cui non hai più bisogno.
Attivazione dell'archiviazione WORM
La modalità di attivazione dell'archiviazione WORM dipende dalla versione Cloud Volumes ONTAP utilizzata.
Versione 9.10.1 e successive
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.10.1, è possibile abilitare o disabilitare WORM a livello di volume.
Quando si aggiunge un sistema Cloud Volumes ONTAP , viene richiesto di abilitare o disabilitare l'archiviazione WORM:
Se si abilita l'archiviazione WORM quando si aggiunge un sistema, ogni volume creato dalla NetApp Console avrà WORM abilitato. Ma è possibile utilizzare ONTAP System Manager o ONTAP CLI per creare volumi con WORM disabilitato.
Se si disabilita l'archiviazione WORM quando si aggiunge un sistema, in ogni volume creato dalla Console, da ONTAP System Manager o da ONTAP CLI la funzionalità WORM sarà disabilitata.
Versione 9.10.0 e precedenti
È possibile attivare l'archiviazione WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP quando si aggiunge un nuovo sistema. Ogni volume creato dalla Console ha WORM abilitato. Non è possibile disattivare l'archiviazione WORM su singoli volumi.
Commit di file su WORM
È possibile utilizzare un'applicazione per eseguire il commit dei file in WORM tramite NFS o CIFS, oppure utilizzare la ONTAP CLI per eseguire automaticamente il commit dei file in WORM. È inoltre possibile utilizzare un file WORM appendibile per conservare i dati scritti in modo incrementale, come le informazioni di log. Per informazioni, consultare "Esegui il commit dei file in WORM utilizzando ONTAP SnapLock".
Dopo aver attivato lo storage WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP, devi usare la ONTAP CLI per tutta la gestione dello storage WORM. Per istruzioni, consulta la "Documentazione ONTAP su SnapLock".
Abilitazione di WORM su un sistema Cloud Volumes ONTAP
È possibile abilitare l'archiviazione WORM durante la creazione di un sistema Cloud Volumes ONTAP sulla Console. È anche possibile abilitare WORM su un sistema se WORM non è abilitato su di esso durante la creazione. Dopo averlo abilitato, non sarà più possibile disabilitare WORM.
WORM è supportato su ONTAP 9.10.1 e versioni successive.
WORM con backup è supportato su ONTAP 9.11.1 e versioni successive.
Nella pagina Sistemi, fare doppio clic sul nome del sistema su cui si desidera abilitare WORM.
Nella scheda Panoramica, seleziona il pannello Funzionalità e quindi seleziona l'icona della matita accanto a WORM.
Se WORM è già abilitato sul sistema, l'icona della matita è disabilitata.
Nella pagina WORM, impostare il periodo di conservazione per il Compliance Clock del cluster.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al "Documentazione ONTAP : inizializzazione del Compliance Clock" .
Seleziona Set.
È possibile verificare lo stato di WORM nel pannello Funzionalità. Dopo l'abilitazione di WORM, la licenza SnapLock viene installata automaticamente sul cluster. È possibile visualizzare la licenza SnapLock su ONTAP System Manager.
Eliminazione dei file WORM
È possibile eliminare i file WORM durante il periodo di conservazione utilizzando la funzionalità di eliminazione privilegiata.
Per le istruzioni, fare riferimento al "Documentazione ONTAP" .
WORM e livelli di dati
Quando si crea un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP 9.8 o versione successiva, è possibile abilitare contemporaneamente sia il tiering dei dati sia l'archiviazione WORM. Abilitando la suddivisione in livelli dei dati con l'archiviazione WORM è possibile suddividere i dati in livelli in un archivio oggetti nel cloud.
È necessario comprendere quanto segue sull'abilitazione sia del tiering dei dati sia dell'archiviazione WORM:
I dati suddivisi in livelli per l'archiviazione di oggetti non includono la funzionalità ONTAP WORM. Per garantire la funzionalità WORM end-to-end, è necessario impostare correttamente le autorizzazioni del bucket.
I dati suddivisi in livelli per l'archiviazione di oggetti non supportano la funzionalità WORM, il che significa che tecnicamente chiunque abbia accesso completo a bucket e contenitori può eliminare gli oggetti suddivisi in livelli da ONTAP.
Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 è bloccato dopo l'abilitazione di WORM e del tiering.
Limitazioni
L'archiviazione WORM in Cloud Volumes ONTAP funziona secondo un modello di "amministratore di archiviazione attendibile". Sebbene i file WORM siano protetti da alterazioni o modifiche, i volumi possono essere eliminati da un amministratore del cluster anche se contengono dati WORM non scaduti.
Oltre al modello di amministratore di storage attendibile, lo storage WORM in Cloud Volumes ONTAP opera implicitamente anche secondo un modello di "amministratore cloud attendibile". Un amministratore cloud potrebbe eliminare i dati WORM prima della loro scadenza rimuovendo o modificando l'archiviazione cloud direttamente dal provider cloud.
